sermerper
Вт июл 24, 2012 8:48 pm
ForwardLooking писал(а):
Lёhin писал(а):
Что касается электрики и ввода в квартиру. всплыла проблема - вводной кабель не достаточно длинный! Т.е. его длины не хватает для того чтобы разместить щиток на нормальной высоте и при этом сделать "стандартную" логику расположения начинки (ввод сверху слева). решил изменить логику и сделал ее "ввод снизу слева".
Ввод нагрузки в автоматы снизу, а снятие нагрузки сверху нормальное, хоть и не традиционное решение. Если сами до этого докумекали - респект.
Меня больше волнует внешний вид эстетическая так сказать сторона. Если не хватает длины кабеля, то получается щиток, эдакая бандурина будет висеть на уровне головы, а то и ниже и причем сразу у входной двери. Не хотелось бы городить фальшстену или выступ, или того хуже штробить для того, чтобы скрыть щиток.
Наверняка существуют эстетически выглядящие щитки, скажем от таких фирм как ABB, из красивого ппластика с тонированными цветными дверцами? Кажется я такие видел. Еще одна морока - подбирать подходящий бокс и чтоб начинка соответствовала.
ForwardLooking
Вт июл 24, 2012 11:17 pm
Щиток как раз должен быть расположен на уровне головы.
Долбить бетон точно не надо - посмотрите хорошую инструкцию по подходе к электрике, написанную нашим соседом (а именно пункт 23). Единственное правильное решение - сделать вальшстену вокруг входной двери и внее встроить щиток, щит будет практически заподлицо со стеной, ничего не надо будет долбить, сможете спрятатать кучу шлейфов для силовой и слаботочной электрики.
Для особо взыскательных известные производители выпускают корпуса щитов для настоящих эстетов: дверцы на выбор, затемненное стекло, зеркало, дверцы окрашенные в разный цвет.
К примеру, щиты Hager серии Volta и Golf
Также у ABB и Шнайдера есть серии щитов с зеркальными и прочими дверцами.
SvetilNik
Благодарил (а): 15 раз
Ср июл 25, 2012 9:02 am
sermerper писал(а):
Кто проложил Rehau п/э трубы не поделитесь впечатлениями по стоимости и через какую компанию.
Кто какие радиаторы выбрал?
У меня проложили рабочие, которые делают ремонт, брал на рынке армированные трубы Rehau 20-го диаметра (бригадир рабочих посоветовал их как самые лучшие, и естественно оказались самые дорогие из всех увиденных). Вчера приходила Алла Николаевна принимать работу по замене системы отопления, как-то странно отозвалась, спросила: а почему не обычный полиэтилен выбрали? (с ее слов армированными лучше не делать, только почему так и не объяснила, сказала, что не знает точно их срок службы, а в "полиэтилене" обычном вроде как полностью уверена - думаю это дело вкуса).
shtusha
Ср июл 25, 2012 9:32 am
Скажите, пожалуйста, а поменять целиком (сделать его нужной длины) кабель от щитка на площадке до квартирного вообще можно? Мы тоже очень хотим переместить щиток, но туда куда нужно, боюсь кабеля не хватит
sermerper
Ср июл 25, 2012 9:35 am
В нескольких местах где консультировался по прокладке Rehau труб спрашивают из чего наши внешние стены - монолит или типа пеноблок, так как требуется штробление, чтобы затопить трубы перед вводом в радиатор.
Оказывается к Rehau трубам фитинги подсоединяют механическим способом. Инструменты дорогущие и не у каждой бригады рабочих они могут иметься.
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Ср июл 25, 2012 9:54 am
Да меняйте, никто слова не скажет. Счетчик и все что за ним - область ответственности собственника помещения.
biffant
Ср июл 25, 2012 10:04 am
Игорь, трубы похоже такие у Вас: http://stelmarket.ru/katalog/rautitan_stabil.htm
Самая надежная труба для отопления, а 20 мм видимо, чтобы цикруляция хорошая была в радиаторах, и пробки не образовывались.
Правда, она нифига не армированная, и в стяжку без теплоизоляции её класть НЕЛЬЗЯ.
Короче, самый надежный и функциональный вариант, но самый дорогой, причем не только из-за труб. Придется Вам на 5 мм стяжку во ВСЕЙ квартире поднимать - это тоже недешево (если пересчитать материал на всю площадь), плюс потолки чуть ниже. Ну и дополнительная нагрузка на перекрытия - хотя, если сделать подложку из керамзита - можно компенсировать. Как-то так.
Sania
Благодарил (а): 29 раз
Ср июл 25, 2012 10:13 am
Только провода эти идут под стяжкой в тамбуре, если не ошибаюсь. Штробить, навреное, надо будет стяжку до этажного щитка, или другими путями пускать.
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Ср июл 25, 2012 10:24 am
Lёhin писал(а):
Можно немного покритиковать ваш щиток:
1) в среднем ряду у вас стоят два УЗО по 25 ампер. К каждому подключены по два автомата по 16 ампер, т.е. на каждое УЗО может прийти нагрузка в 32 ампера, на которую они не расчитаны, в итоге они сгорят. Yарушено ПУЭ - не защищено УЗО.
2) нет защиты вводного кабеля по нагрузке (ни в квартирном , ни в этажном щите), к примеру вводного автомата (!) на 25 или 32 ампера. Это может привести также к превышению нагрузки на вводной кабель и его возгоранию.
3) а зачем вы себе порубили нагрузку на плиту посредством установки 16-амперного автомата? у вас же проложен на плиту кабель 5x4, который традиционно защищается автоматом на 25 ампер?
Не без косяков, что уж говорить :)
1) Если по номиналам, то таки да, нарушение. НО нагрузка распределена так, что там максимум нагрузка будет на ампер 7. Например на одном УЗО "висят" розетки гостиной и спальной. Одновременное использование обоих помещений возможно только при наличии гостей. Из самой большой нагрузки будет LED телевизор. На втором УЗО так вообще розетки детской, коридора и гардеробной. в детской максимум пылесос будет включаться при уборке :) в коридоре сушка для обуви или т.п. Номинал УЗО сначала упустил из-виду, т.к. ни разу не электрик и разбирался во многих вопросах впервые, а потом когда понял, что лучше на больший ток брать, уже все закуплено было...
2)в данном вопросе доверился тем проектам, которые видел в сети. В основной массе на вводе стоит просто рубильник. И опять же Арт-проект хоть и не супер грамотные, но не могут же они настолько подставлять всех своих клиентов реализуя такую схему. Или все же могут? А то получается так, что очень много квартир должны сгореть...
3) Кабель взят с запасом. Плита будет комбинированная индукционная. Пол паспорту установочная мощность 6.6 кВт, т.е. на фазу примерно 2.2 кВт. Трехполюсный автомат 16*220=3.5 кВт на фазу. Исходил из этого.
А так спасибо за конструктивную критику! Благодаря вам снова перечитал кучу инфы и повысил свой skills :)Все же первый раз занимаюсь электрикой в таком масштабе. Практика выявит все косяки! Зная каждый мм2 своей проводки и щитка проблему устраню без особых сложностей :) Замена этажной начинки в обязательных планах.
Grisha82 спрашивал про натяжные потолки "дешевле но не сильно хуже". Вчера закончили монтаж потолка Descor. Мастер Алексей с помощником Володей с сайта мастерсити. Сказать, что доволен их работой - ничего не сказать! Когда человек занимается любимым делом - это сразу заметно!
вот несколько фоток:
1) укрепление багета на ГКЛ. Если два слоя ГКЛ, укрепление не требуется.
2) закладные под двери-купе, раздвижную перегородку:
3) установка закладных под светильники и люстры:
4) и результат
можно подойти посмотреть лично до следующей среды, т.к.по фото особо ничего не понятно...
5) рекомендованные средства по уходу за тканевыми потолками
SvetilNik
Ср июл 25, 2012 10:56 am
Инструменты берут в аренду, 500 руб. в день, задаток 20 т.р.
SvetilNik
Ср июл 25, 2012 11:14 am
Керамзит собираюсь класть поверх труб, потом пескобетон.
не совсем понятно (возможно не правильно понял), зачем подложку делать, если трубы прикручиваются к бетонному основанию (полу). По крайней мере мои рабочие так сделали. Дима, если убедишь в обратном, мне надо будет срочно переделывать (стяжку только начали класть).
biffant
Ср июл 25, 2012 11:30 am
Нормально все, я о подложке под стяжку и говорил. Просто при перепаде скажем сантиметров 8-10 на всю квартиру, керамзит 2 см в самой высокой точке дает 12 см подложки в самой низкой, плюс 5-6 сантиметров на саму стяжку - жесть сколько от высоты потолков съедается
ianpr
Ср июл 25, 2012 11:51 am
Игорь трубы в гофру положили?
Вообще гофра необходима для компенсации температурного расширения труб, а теплоизоляция дополнительно защищает еще от нагрева пола. У меня лежит без теплоизоляции - нагрев полов в месте прохождения труб немного чувствуется. 20 диаметр - это наружный, внутренний кажется 16.5 в(вообщем все правильно)
Trener
Благодарил (а): 21 раз
Шахматка: М2, к 12
Ср июл 25, 2012 12:09 pm
Добрый день!
Если кто менял батареи без участия ГАЛС, скиньте (можно в личку) как и через кого вы это делали.
Не охота ГАЛСУ так много денег платить.
SvetilNik
Ср июл 25, 2012 12:31 pm
Ян, трубы конечно в гофре :) .
sermerper
Ср июл 25, 2012 12:57 pm
А какие радиаторы поставили и как трубы выходят на них? Было бы интересно увидеть (фото).
Во сколько все обошлось если не секрет (работа, трубы, фитинги, радиаторы).
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Ср июл 25, 2012 1:00 pm
Сегодня получил ответ от Су, точнее очередную отписку:
Добрый день, ................!
В настоящий момент идет подготовка пакета документов по Вашему дому для передачи в Росреестр, где будет проведена правовая экспертиза. В результате проведенной экспертизы через 30 дней должна начаться регистрация прав собственности. Мы надеемся, что в сентябре текущего года начнется массовое оформление прав собственности по Вашему дому.
С уважением, ГК "СУ-155".
Очередной бред, типа надеемся, ориентировочный, видимо действительно одна дорога в суд.
http://riekershoes.shop
ForwardLooking
Ср июл 25, 2012 2:14 pm
Любопытная информация - спасибо.
А во сколько обошелся такой потолок за 1 м2?
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Ср июл 25, 2012 2:23 pm
Ну, возможно, не одна, но самая быстрая точно!
biffant
Ср июл 25, 2012 6:10 pm
Решил ждать ПС до конца сентября, если процесс не сдвинется с мертвой точки - буду что-то думать.
Time: 0.314s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
