  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 103
ForwardLooking
Пн июл 23, 2012 2:05 am
Dmi3y писал(а):
Соседи, озадачился выбором входной двери. Уже который час сижу за компьютером с красными глазами )). В поисках отзывов о замках наткнулся на Kerberos 111.21.309 или версия без отсеченной сувальды 308. Кто-нибудь рассматривал данный замок? Смущает то, что плохих отзывов не нашел, но не все известные дверные Бренды ставят данные замки в свои двери. Например 309 кроме немана я ни у кого не нашел.
В каталоге у Стального дозора и ДПЗ данных замков нет вообще. У гардиана только, вроде, 308 и только для двери ДС2.
Предполагаю, что дело в том, что данный замок "врезной", а определенные модели идут с "вкладными" замками, например Гардиан ДС3.
ДПЗ где-то в 2007 году отказался от работы с одиозным Керберос. В качестве причины озвучивали версию по проблемам с качеством этих питерских замков. Основная особенность замкам - при попытке взлома специальный элемент замка падает и заклинивает замок :( После этого что будете делать ?
Вы уверены, что вам нужен замок с таким эффектом?
Вы храните дома полтора миллиона евро как Ксюша Собчак ?
Может поставить замок, который просто сложно открыть ?
Если хочется отечественный замок, то обратите внимание нас действительно оригинальный замок "Барьер-Премьер" (можно сказать, "инновация в замковой сфере" - посмотрите ролики по этому замку в инете).
Керберос вроде "Кто Там" и "Неман" ставят. Но я бы себе Керберос ставить не стал. Ну его ...
Если заинтересует Барьер-Премьер, то его ставит тот же "Кто Там".
Имхо, возьмите лучше чего-нить полузависмое (1)от Мотуры и Чизы с нормальным цилиндром (2) и перекодировкой замковой части (3) - это оптимальный вариант.
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Пн июл 23, 2012 7:57 am
Yelena09 писал(а):
От подделок никто не застрахован... и условия хранения никому не известны. в леруа мерлен вон тоже все под навесом как папало накидано.. у моего подрядчика есть точка на Тушинском рынке. где бы они не ремонтировали - берут только здесь.
Леруа под навесом ничего не хранит. А под навесом накидано у них то, что уже было оплачено и на что заказана доставка - компания Аран (или кто та возит для Леруа), сидит под той же крышей, но является другим юр.лицом и за условия хранения не отвечает, так-то...
Dmi3y
Благодарил (а): 57 раз
Пн июл 23, 2012 8:56 am
В воскресенье был как раз в ДПЗ и задавал консультантше почти тот же вопрос. что будет, если замок сломается и заклинит? Резать дверь и потом всю ее менять? На что она невозмутимо сказала, что у нас есть служба поддержки, они откроют. ;))) Замок в предлагаемой двери мотура YM919 - насколько я понимаю, совсем не рядовой в их линейке ;)
Спасибо за ответ, сегодня вечером посмотрю Ваш вариант. Деньги в принципе не храню дома, а и с ипотекой их свободных то и нет ;) просто хочется купить вещь, что называется, value for money.
Пн июл 23, 2012 9:15 am
С 2007 года стоит дверь ДПЗ и СПЕЦИАЛЬНО установил себе дополнительно Керберос. Они тогда их еще ставили.
Много читал, думал по поводу заклинивания замка при попытке взлома ))
5 лет полет нормальный.
А сувальдные замки "с перекодировкой" имеют слабую защиту от отмычек.
И, присоединяюсь к предыдушему оратору, обязательно хороший цилиндр. Раньше это было RS3 и выше. Может сейчас что новое вышло...
И лучше пусть при попытке подбора отмычками заклинит дверь за 40 тыс руб (вскрытие, замена замка и восстановление кстати дешевле будет стоить),
чем воры вскроют "перекодируемый замок" и унесут добра на сумму большую, да еще в душу насрут.
И еще все равно после вскрытия ворами все замки менять.
Тьфу-тьфу не дай Бог.
yamolga
Пн июл 23, 2012 9:49 am
olga555 писал(а):
кто-нибудь делает ремонт из 8 секции????
Мы начинаем потихоньку)
Grisha82
Благодарил (а): 27 раз
Пн июл 23, 2012 11:22 am
Соседи, подскажите контакты фирм или частных мастеров, у кого вы заказывали натяжные потолки. Ну и пару слов о качестве. Оправдались ли ваши ожидания? Спасибо.
P.S.
Помню тут как то упоминалась швейцарская марка Clipso со срекдним ценником 1000 руб за кв.м. Есть ли варианты дешевле но не сильно хуже?
Обещанного три года жду...
ForwardLooking
Пн июл 23, 2012 2:40 pm
Lёhin писал(а):
Вчера специально заглянул в этажный ЩР. Слова Дмитрия подтверждаю: до счетчика рубильник на 63А, после УЗО на 20А 100мА.
Что касается электрики и ввода в квартиру. При переносе квартирного щитка на противоположную стенку и его встройку в перегородку всплыла проблема - вводной кабель не достаточно длинный! Т.е. его длины не хватает для того чтобы разместить щиток на нормальной высоте и при этом сделать "стандартную" логику расположения начинки (ввод сверху слева). Т.к. наставлять провода не правильно (нужно менять весь вводной кабель от щитка на площадке) решил изменить логику и сделал ее "ввод снизу слева".
Ввод нагрузки в автоматы снизу, а снятие нагрузки сверху нормальное, хоть и не традиционное решение. Если сами до этого докумекали - респект.
Можно немного покритиковать ваш щиток:
1) в среднем ряду у вас стоят два УЗО по 25 ампер. К каждому подключены по два автомата по 16 ампер, т.е. на каждое УЗО может прийти нагрузка в 32 ампера, на которую они не расчитаны, в итоге они сгорят. Yарушено ПУЭ - не защищено УЗО.
2) нет защиты вводного кабеля по нагрузке (ни в квартирном , ни в этажном щите), к примеру вводного автомата (!) на 25 или 32 ампера. Это может привести также к превышению нагрузки на вводной кабель и его возгоранию.
3) а зачем вы себе порубили нагрузку на плиту посредством установки 16-амперного автомата? у вас же проложен на плиту кабель 5x4, который традиционно защищается автоматом на 25 ампер?
Варианты решения проблем 1-2:
1) вместо 2-х УЗО на 25 ампер поставьте УЗО с номиналами на 40 ампер, но это дорого.
2) либо замените вводной рубильник на 3-фазный автомат с номиналом на 25 ампер - цена вопроса около 500 руб. - решит все проблемы, но не решит проблему сгорания этажного УЗО с номиналом 20 ампер, т.е. еще по хорошему надо заменить этажное УЗО на чего-нить ABB/Leghand с номиналом 40 ампер (и выше) и током утечки 100 мА.
3) либо замените в этажном щите строительное левое УЗО на 4-полюсный диф.автомат на 25 ампер с током утечки 100 мА. - это самое правильное решение.
sermerper
Пн июл 23, 2012 10:43 pm
М-да уж. После таких почти нобелевских кандидатов и сказать то нечего. А мы тут скромненько Ветонитом знаете ли балуемся. Шоркаем потихоньку по стенке и за неимением столь обширных знаний в сих электрикческих науках, остается уповать на приглашенного электрика и молиться чтоб дорого не взял. А когда кого-либо из оных кандидатов все же шандарахнет, поднять палец и глубокомысленно произнести какую-нить сакраментальную фразу...
biffant
Вт июл 24, 2012 8:07 am
Чтобы шандарахнуло профессионального инженера с опытом монтажа кабельных систем - как-то не слышал. Только если электрик какой из ЖЕКа по пьяни полезет :)
Скорее шандарахнет заказчика, пригласившего дешевого электрика и не принявшего как следует его работу :)
Viatschesslaw
Вт июл 24, 2012 10:57 am
Не дождались мы города-сада и переехали в Москву. Желаю всем бывшим соседям красивых ремонтов, скорейшего ПС и новоселий, а также успешной борьбы с СУ, УК и иже с ними. Теперь придется избавляться от четырехлетней привычки ежедневного посещения форума... ( Удачи всем!
Вистор
Благодарил (а): 203 раза
Вт июл 24, 2012 12:42 pm
Слабаки!) Знайте, что мы, остающиеся жильцы, вас презираем.
Будем жить здесь до последнего.
И не потому, что на Москву денег не хватает (у нас и на Пойму-то не хватало),
а потому что это наша судьба.
Frenchman
Благодарил (а): 391 раз
Вт июл 24, 2012 1:46 pm
Viatschesslaw писал(а):
... переехали в Москву. Желаю всем бывшим соседям красивых ремонтов, скорейшего ПС и новоселий, а также успешной борьбы с СУ, УК и иже с ними. ( Удачи всем!
Надеюсь, что в хорошее место прекрасной Москвы переехали. А то как-то сомнения берут, что в Москве иначе жизнь идёт :) То же самое, но гораздо боле отягощеннее проблемами "вторички-вторички".
И люди тут работают так же. КРоме дворников, тут я согласен :)
Мы пока выбрали переходный вариант "переселения народов в Пойму" - планируем на период ремонта снять квартиру в Митино. Митинские риелторы, ау!
P.S. Не, от Москвы мы не отказываемся. Как пожарный вариант держим в голове.
SvetilNik
Благодарил (а): 15 раз
Вт июл 24, 2012 4:33 pm
Соседи, ваши прогнозы - когда во 2-м мкр павшинской поймы будет как в 1 мкр павшинской поймы ?
Иногда проходишь и думаешь, а ведь в некоторых дворах 1 мкр почти как в любом другом спальном районе Москвы, обустроено, более-менее ухожено, и кажется, что лица у людей более радостные, чем в других местах павшинской поймы. Стоит отойти метров 50, картина совсем другая, камбэк в "surovaya" реальность .
С интересом наблюдаю за "выселением" автомобилей с газонов по Подмосковному бульвару, что-то сделали, гдето както асфальт положили, даже не понятно - это тенденция или просто разовая акция.
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Вт июл 24, 2012 4:38 pm
SvetilNik писал(а):
Соседи, ваши прогнозы - когда во 2-м мкр Павшинская Пойма будет как в 1 мкр Павшинская Пойма ?
Когда закончится ВСЯ стройка плюс 2-3 года
Dmi3y
Вт июл 24, 2012 4:52 pm
Соседи, посоветуйте, плз. Сегодня оставил заявку на смену всех кранов. Видел на стене объявление, что на краны владельца они гарантии не дают, при этом сами ставят краны бугатти (как я понимаю, на них какая-то гарантия есть). Кто-нит ставил Галсовские краны? или лучше все же самому купить? Сам я по виду не отличу подделку от не подделки.
И еще вопрос, мне Галс озвучил, что на полотенцесушитель ставят дюймовые краны. А нельзя ли вварить трубу поменьше и поставить 1/? покупные полотенцесушители же все, как я понимаю, расчитаны на 1/2
biffant
Вт июл 24, 2012 5:02 pm
Крайне рекомендую согласовать замену кранов со своим сантехником, который будет устанавливать полотенцесушитель.
Если Вы поставите отсекающие краны на полдюйма, полотеньчик НЕ БУДЕТ работать - потому что вода в нем не будет циркулировать.
ForwardLooking
Вт июл 24, 2012 5:33 pm
Купите сами. Какие проблемы? При покупки возьмите сертификаты на краны - ГАЛС это воспринимает с пониманием.
Если хочется именно бугатти, то спец.магазин по бугати (Бугати-спа на новопечаной) смотрите в скидках новоселам.
Ставьте дюймовые краны - это правильно.
Навинтить потом переход на 3/4 дюйма (это стандарт подключения ПС) стоит копейки по сравнению со стоимостью переварки отводов стояка.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Вт июл 24, 2012 5:55 pm
1. Где оставлять заявку, на Зверева?
2. Никто не собирается в ближайшее время менять краны на отопление, в четвертом подъезде в двушках справа?
http://riekershoes.shop
Dmi3y
Вт июл 24, 2012 6:03 pm
Нет, Ильинский 3.
Уже договорились на утро четверга. Я отъехать не успел, мне перезвонили и хотели все уже делать завтра. ;) не ожидал такой реакции
sermerper
Вт июл 24, 2012 7:30 pm
Кто проложил Rehau п/э трубы не поделитесь впечатлениями по стоимости и через какую компанию.
Кто какие радиаторы выбрал?
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 103
Time: 0.157s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
