  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 103
alex78
Вт июл 17, 2012 1:39 pm
Kate&Max писал(а):
alex78 писал(а):
Кто-нибудь расширял гостевой санузел в двушках линейках за счет кухни? На сколько можно залезть над кухней соседа снизу своим санузлом?
Вообще это запрещено.
Кухня же не является жилой зоной? Или я чего-то напутал
Kate&Max
Вт июл 17, 2012 4:13 pm
Вроде вот так вот:
"СНиП 31-01-2003
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях."
Я исследовала вопрос, когда у дизайнера была идея наоборот, расширить кухню за счет туалета - там слишком много места теряется в сантехшкафу, можно сделать нишу из кухни и там повесить какие-нибудь полки. Но решили не рисковать.
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Вт июл 17, 2012 4:22 pm
Продублирую здесь :) Вдруг кому из соседей пригодится....
Продам остатки от ремонта:
1) Труба PEX Rehau Flex 16 - 15 метров (должно хватить на водоразборный узел) за 700 р. (по 46.6 р/м.п.)
2) Стальная труба Lavita 25 - 5.4 метра (для подключения полотенцесушителя) за 800 р. (по 148.1 р/м.п.)
3) Кабель OpenMAX UTP-5e 4x2x24 AWG/Cu (не поддерживающий горение) - 115 метров в коробке за 1000 р. (по 8.69 р/м.п.)
остатки гофры для Rehau отдам в нагрузку к трубе :)
Самовынос с Красногорского б-р 17. Заинтересовавшимся обращаться в ЛС.
ForwardLooking
Вт июл 17, 2012 10:27 pm
А почему сделали подводку ПС именно из гофрированной нержавейки Lavita ?
Rehau Flex плохо держит скачки давления ?
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Вт июл 17, 2012 10:47 pm
Я делал трубами Kofulso по следующим причинам:
1. Труба держит форму, при скачках давления не будет прыгать за фальш-стенкой.
2. Труба не диэлектрик, что в совокупности с КУПами исключает электрокоррозию полотеньчика.
3. Дюймовый рехау банально дорог, мне показалось расточительным выкладывать 2-3 тыщи рупий за два отрезка по полметра трубы - которые, к тому же, в относительно свободном доступе (по крайней мере не надо вскрывать полы по всей квартире чтобы найти и устранить течь).
Lёhin
Ср июл 18, 2012 12:24 am
Собсно Дмитрий уже ответил :) Единственное, что хотел бы добавить по нержавейке, так это возможность установки без использования специнструмента, т.е. фитинги надежно устанавливаются простым разводным ключом. А так металлопласту нет доверия именно для этой цели, полипропилен - искать паяльник, чтобы сделать 4 пайки, Рехау такого размера очень дорог, вот и решил пойти по пути Дмитрия.
ЗЫ Kofulso и Lavita - одного поля ягоды :)
ЗЫЫ Еще добавилось 4 мешка Knauf Фюген (универсальная гипсовая штукатурка), отдам по 250 р.
alex78
Ср июл 18, 2012 1:11 pm
Kate&Max писал(а):
Вроде вот так вот:
"СНиП 31-01-2003
Я видел перепланировку в которой на месте туалета находится гардеробная, а сам туалет развернут в сторону кухни. Планировка оригинальная получилось, но комната которая раньше была кухней совсем маленькой получается. Причем перепланировка узаконена.
Sania
Благодарил (а): 29 раз
Ср июл 18, 2012 1:19 pm
Подниму еще раз вопрос тут, хоть он и поднимался ранее: временную регистрацию в своей квартире в нашем доме можно как-то получить если еще нету ПС, кто-нибудь фактически получал?
inna64
Благодарил (а): 34 раза
Ср июл 18, 2012 4:21 pm
Идете к паспортистке на Спасской, она вам объяснит что и как. Я получила. Дают сразу на 2 года.
Notner
Благодарил (а): 148 раз
Ср июл 18, 2012 5:34 pm
Biffant,
Вы трубы для отопления кинули вдоль стен, или как пойдет, придерживались какой-нибудь схемы прокладки труб. Есть ли смысл загонять их в отдельный короб, и не заливать стяжкой, на случай замены.
biffant
Ср июл 18, 2012 6:47 pm
Notner писал(а):
Biffant,
Специально покупался материал со сроком службы, соизмеримым со сроком службы здания - чтобы сделать и забыть. Клал без короба в стяжку, просто в теплоизоляции Энергофлекс Супер Протект - она цельная вдоль всей трубы. Ну, к полу ещё перфолетной прикреплена.
ForwardLooking
Чт июл 19, 2012 1:06 am
Кто-нить смотрел номиналы автоматики в этажном электрощите ?
Я глянул мимоходом и чуть не офигел.
Противопожарное УЗО с током утечки 100 мА , ну все стандартно. Из расчетного тока УЗО нашел только маркировку С20... Ну я надеюсь, что это что-то другое, а не всего 20 ампер ... Если всего 20 ампер, то это УЗО сгорит нах. если в квартире врубится нагрузки на 25 ампер, под которую вроде все и расчитывается.
А вот вводной 3-фазный автомат на квартиры стоит 100 АМПЕР !!!
Не поверил своим глазам..., посмотрел еще раз...точно 100 АМПЕР !!!
Если это так, то не очень хорошо так как у нас вроде кабель входит в квартиры с сечением 5x6 мм2. Т.е. если в кабель положили меди столько сколько надо, то каждая фаза может потянуть 6x8 = 48 ампер (всего), ну никак не 100 ампер.
Или у меня с глазами что-то не так?
Или маркировка на совковые (читай китайские) автоматы дюже хитрая и я ее банально не понял?
Приходит в голову версия, что 100 ампер это суммарно на 3 фазы, т.е. получается 33 ампера на одну фазу.
Кто-нить интересовался, что стоит в этажном щите при отводе на квартиру?
Какие номиналы вводных УЗО и автомата ?
Lёhin
Чт июл 19, 2012 7:48 am
Обозначение тока для каждого полюса (читай фазы), т.е. если на 3-х полюсном автомате стоит маркировка 100А, то это значение для каждой фазы. У нас на этаже вводной автомат на 63А. про УЗО не помню, сегодня надо посмотреть.
Хотя еще раз посмотрел электропроект от АРТ-Проект в теме "помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в И155", так судя по нему между магистралью и счетчиком стоит 3-х полюсный рубильник (Q) на 100А (выполняет тупо роль отрубающего всего после него, так что 100А или 200А или 50А - без разницы, т.к. сам счетчик рассчитан до 50А и в случае чего сыграет роль предохранителя :) ), после счетчика идет автоматический выключатель (QF) на 25А (что для 3-х фаз дает вводную мощность 16500 Вт, при выделенной 14000 Вт), а затем "противопожарное" УЗО 40А 100мА. Просчитать поведение всей этой связки при КЗ или перегрузках пока не могу, но жизнь покажет, нужно ли что менять в этажном щите...
biffant
Чт июл 19, 2012 8:55 am
Уважаемые сэры, где это вы нашли автомат после счетчика на 25А? У меня только рубильник на 63А, потом счетчик, и за счетчиком трехполюсное УЗО на 20А.
То что это не суммарно 20А на три фазы - 100%, Леша выше уже писал об этом с формулами и ссылками - он абсолютно прав!
У меня уже и кондюк 6-киловаттник фигачил в жару, три компа работают и в момент одновременного вечернего включения СВЧ и электрочайника, когда освещение тоже работает - все было ОК, суммарная потребляемая мощность в такие моменты порядка 10 кВт на протяжении 10-15 минут.
Сам хочу заменить УЗО в этажном щитке на селективное по времени, чтобы не вырубалось на каждый чих и не вырубало всю квартиру. Но это пока в планах - есть более приоритетные доделки на ближайшие пару-тройку месяцев.
Koffka_Bu
Благодарил (а): 120 раз
Пт июл 20, 2012 9:27 am
Доброе утро, соседи:)
Подскажите, где можно сделать подоконники на наши эркерные тройные окна? И сколько это выходит по деньгам?
Спасибо.
Sania
Пт июл 20, 2012 9:49 am
Например на рынке можно взять подоконники обычные русские пластиковые белые по 250-350 р. метр + заглушки на торцы и соединители для эркерных сгибов рубле по 40-100. А если Вы хотите монолитный безшовный подоконник по форме эркера, то это другой вопрос.
Lёhin
Пт июл 20, 2012 9:56 am
Вчера специально заглянул в этажный ЩР. Слова Дмитрия подтверждаю: до счетчика рубильник на 63А, после УЗО на 20А 100мА.
Что касается электрики и ввода в квартиру. При переносе квартирного щитка на противоположную стенку и его встройку в перегородку всплыла проблема - вводной кабель не достаточно длинный! Т.е. его длины не хватает для того чтобы разместить щиток на нормальной высоте и при этом сделать "стандартную" логику расположения начинки (ввод сверху слева). Т.к. наставлять провода не правильно (нужно менять весь вводной кабель от щитка на площадке) решил изменить логику и сделал ее "ввод снизу слева". Для чего достаточно поменять местами верхние ряды автоматики (и шины N и PE, если они расположены снизу и сверху щитка) и при этом использовать те же самые коммутационные "перемычки", т.е. изменение заняло буквально 20 минут (открутить перемычки, снять и переставить автоматы, прикрутить обратно). Так обязательно учитывайте этот возможный трабл!
Не знаю ноу хау это или нет, но раньше не встречал таких решений. Хотя если это из серии "вредные советы Григория Остера" прошу поправить, тогда удалю эту часть поста (хотя ни в одном СНиПе и ПУЭ не смог найти соответствующего запрещения). Т.к. проект электрики (на основе типового проекта), саму разводку с коммутацией и проект щитка делал сам
то для оптимизации внутренних коммутаций щитка сделал следующее:
т.е. у каждого "автомата" сделал отверстие соответствующего диаметра (по внешнему диаметру гофры) для подвода группы. Т.о. нет хитросплетений проводов внутри щитка (когда все группы выводят через торцевые стенки щитка не знаю схему "раскладки" последнего, а потом уже по факту подводят группы к автоматам), точнее они минимизированы, т.к. цепи N и PE расходятся по шинам вверх и вниз. Конечный результат при интересе могу выложить (собирать щиток буду завтра).
Еще одной проблемой при ремонте, с которой могут столкнутся другие соседи, была установка инсталляции в основном санузле. Проблема заключается в следующем: в каналье снизу стоит крестовина 110х50х50. выше компенсатор, еще выше стояк.Так вот нижнюю крестовину поднимать никак нельзя, чтобы обеспечить слив с ванной, при этом она слишком низкая и слишком близко расположена для подключения унитаза инсталляции штатными средствами ("спасибо" проектировщикам и строителям, которые так расположили фановый стояк :evil: ). Подключение прямым отводом от унитаза в стояк не возможно, т.к. при всех допустимых положениях "седалища" по высоте, этот отвод приходится на стык крестовины и компенсатора (помним, что крестовину поднимать нельзя, а опускать еще ниже бессмысленно, т.к. этого все-равно не достаточно), что чревато не герметичностью стыка. Выходом из положения было применение эксцентрика
Они есть с разным межцентровым расстоянием. Мне подошел 13 см.
olga555
Пт июл 20, 2012 12:32 pm
Добрый день соседи!
Подскажите , у нас 2-ка распашенка, хотим уменьшить большую комнату и между большим санузлом и комнатой сделать проходную комнату , как думаете надо ли это согласовывать? :(
olga555
Пт июл 20, 2012 12:54 pm
кто-нибудь делает ремонт из 8 секции????
Последний раз редактировалось olga555 Пт июл 20, 2012 3:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
SvetilNik
Благодарил (а): 15 раз
Пт июл 20, 2012 1:22 pm
Соседи!
помните такого товарища: http://www.pavshinka.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0 ?
Оказывается не только в нашем форуме нафлудил...
Если хватил сил прочитайте до конца, заряд позитива обеспечен :lol:
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 103
Time: 0.167s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
