Модератор: IL-84
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 174
Re: Павшинская пойма - уплотнение ДСК-1 2011,12 корпус 6а
Пт ноя 01, 2013 1:34 pm
Этож скока этой грунтовки у вас на стенах...? Может в штукатурке? Боюсь что не пройдет по толщине.
alex_z
Благодарил (а): 27 раз
Пт ноя 01, 2013 3:21 pm
AndrewK писал(а):
В коробе попробуйте. А вообще вода отводится в канализацию. Это будет технически корректно.
Совершенно верно. Технически грамотный способ отвода конденсата - в канализацию, а не за окно. Ибо не всем соседям снизу понравится капающая сверху вода. Во многих жилых комплексах отвод конденсата "за окно" попросту запрещен.
При отводе в канализацию следует помнить про гидрозатвор, чтобы соответствующие запахи (и не только запахи) не попадали через кондей в квартиру. Можно подключить конденсатную трубку к уже имеющемуся сифону, например раковины (подойдет тройник для подключения стиральной машины). Если же конденсат сбрасывается напрямую в канализацию, то нужен специальный сифон с "сухим" затвором на случай пересыхания гидрозатвора. Я использовал такой - HL138 Встроенный сифон для кондиционеров. Его можно закрепить наружным способом на стене внутри сантехшкафа или спрятать (замуровать) в стену. В комплекте этого сифона есть специальная коробочка с насечками для обрезки, чтобы установить крышку сифона в одной плоскости с плиткой. Устанавливать его желательно как можно ближе к стояку канализации (а не сразу после кондиционера, как показано на рисунке по ссылке) во избежание срыва гидрозатвора. Подробнее об этом можно будет прочитать в инструкции к сифону.
BR, Alex
Natali1403
Благодарил (а): 16 раз
Вт ноя 05, 2013 2:22 am
Соседи!подскажите,какие у кого планы на зимний сад?
eurusova
Благодарил (а): 67 раз
Вт ноя 05, 2013 2:33 am
Мы недавно закончили прокладку коммуникаций под 4 кондиционера. Сначала наши кодиционерщики предложили, как проще им, но потом нашли компромисные варианты. На кухне "под самотек" уложились до арматуры, положили более тонкую трубку. На две комнаты поставили помпу, нашли "безопасные" места где все провести. В Зимнем саду будем сливать в цветочный горшок.
Кстати, при штроблении (ДО арматуры!), поняла почему запрещено горизантальное. В арматурной сетке вертикали более толстые (а значит более "несущие"), поэтому по любой горизонтали их встретится много. А самым запрещенным является штробление в стыках пола и потолка, там петли, которыми панели стен крепятся друг к другу.
mewerik
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Вт ноя 05, 2013 7:37 am
Natali1403
Гардеробную комнату сделать и убрать все шкафы из квартиры.
Большая комната будет спальней, средняя-кабинет, маленькая- переделка в гостинную.
tyumenka83
Благодарил (а): 61 раз
Вт ноя 05, 2013 12:18 pm
Кто чем стены ровняет? Нам прораб посоветовал Вольма-слой.
alex_z
Вт ноя 05, 2013 6:54 pm
Ротбандом
BR, Alex
Вт ноя 05, 2013 10:22 pm
Хороши Основиты!
Вот можно почитать про них:
viewtopic.php?f=62&t=5657 У нас на них есть хорошие скидки в фирме "Стройпоставка"
http://mosstroybaza.ru/prayslist
Вообще есть скидки новоселам, распечатываете купон идёте в нужные магазины/фирмы/склады. Многие пользовались, оставляли отзывы, все остались довольны.
viewforum.php?f=62
Я всю сыпучку брала у них, всю электрику в Эlevel http://www.elevel.ru/
Вот купон: http://www.skidkitut.ru/index.php?page= ... &Itemid=26
При заполнении купона требуют сот. номер телефона, пишите вот этот 7(903)444-3333 ( номер телефона организатора этой акции "Скидка новосёлам", ей с этого % идут, куда ж без этого). Остальные данные свои ( ФИО, новостройка Павшинская пойма Красногорск).
Тюлененок
Благодарил (а): 116 раз
Шахматка: М3, к 41А М2, к 14
Ср ноя 06, 2013 12:34 pm
http://inmosreg.ru/government_interview ... 33174.html
http://gorodkrasnogorsk.ru/novosti/edin ... esti-.html
Скоро представят единый платежный документ для всего Подмосковья. Надеюсь, тогда уже всякие Ук не смогут туда всунуть доп.услуги. :D
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Ср ноя 06, 2013 12:37 pm
Первая ссылка битая.
Тюлененок
Чт ноя 07, 2013 3:27 pm
спасибо. Может у меня чего не так записалось :shock:
Ваша нормальная :Rose:
Morozzko
Чт ноя 07, 2013 8:41 pm
сегодня вечером заехал вечером в квартиру (19 этаж ближняя к Баньке). Так вот в стене между кухней и комнатой нашел трещину от потолка до пола. Пока 1 мм, но как-то уже не по себе...
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Чт ноя 07, 2013 9:12 pm
Один мм - это много, посмотрите линейку, может все-таки меньше?. А квартира "в бетоне"?
Morozzko
Чт ноя 07, 2013 11:28 pm
Завтра фотку залью. Рабочие, которых встретил в доме, посоветовали поставить в известность УК. Завтра этим и займусь.
Алена;)
Пт ноя 08, 2013 1:14 am
:Yahoo!: Ура! Я сегодня тоже получила ключи1 с понедельника начинаю ремонт! Всех поздравляю!!!! :Yahoo!:
tyumenka83
Пт ноя 08, 2013 3:02 pm
Поздравляю ) !
Соседи, кто что собирается делать с электрикой?
Кто меняет трубы и почему?
svit
Пт ноя 08, 2013 8:36 pm
Похоже, мы соседи. У меня там же линейная двушка на 19-м. После вашего сообщения я внимательно осмотрел стены и тоже увидел две трещины с двух сторон стены, разделяющей жилые комнаты. Трещины от потолка и почти до пола. Правда, по первым прикидкам, трещины на разных сторонах стены располагаются на расстоянии 15-20 см друг от друга, что дает некоторую надежду, что может они не связаны между собой. Толщину трещин оценить сложно. На мой взгляд, где-то 0,1 мм. Не догадался сразу отметить место окончания трещин, чтобы выявить возможные изменения.
Павшинская пойма - уплотнение ДСК-1 2011,12 корпус 6а - DSC_0244-2.jpg (228.32 КБ) 1414 просмотров
Пт ноя 08, 2013 11:02 pm
На фото трещина несерьёзная.
Скрытые напряжения могут порвать панель в любом месте, паниковать не стоит.
svit
Сб ноя 09, 2013 12:33 am
Спасибо!! Полегчало)) А в каких случаях стоит, пусть не паниковать, а хотя бы озаботиться: трещина дойдет до пола, увеличится в ширине (до какого значения?), сдвинуться ее края? Хотелось бы узнать так, на всякий случай.
Максххл
Благодарил (а): 176 раз
Сб ноя 09, 2013 12:40 pm
Но лучше бы сообщить в УК - ведь она могла образоваться не только от скрытых напряжений, но и от того что кто-то решил проём вырезать в несущей стене или снести её совсем :(
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 174
Time: 0.382s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
