Модератор: IL-84
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 174
Toshik1978
Re: Павшинская пойма - уплотнение ДСК-1 2011,12 корпус 6а
Ср окт 30, 2013 5:14 pm
alex_z писал(а):
Toshik1978 писал(а):
Ну привет соседям снизу - даже цокот йоркшира по полу услышат...
Если поверх плиты Вы сделаете цементно-песчаную стяжку (допустим, в 3 см), то с точки зрения звукоизоляции это ничем не отличается от наливного пола. Звукопроницаемость будет точно такой же. Если поверх этой стяжки положите плитку или ламинат - я сочувствую Вашим соседям снизу.
Где я такое сказал? Я сказал, что наливной пол на бетон после застройщика - это точно не шумоизоляция...
spartanez
Благодарил (а): 65 раз
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Ср окт 30, 2013 5:29 pm
Давайте все везде положим пробковый пол, он и не гулкий и довольно теплый)))
msk77
Ср окт 30, 2013 5:53 pm
предлагаю всем скидываться идеями по ремонту, кому какой пол порекомендовали, межкомнатные двери, сантехнику и т.п.
так и оптимальный вариант можно будет подобрать, по большему количеству конкретных рекомендаций
alex_z
Благодарил (а): 27 раз
Ср окт 30, 2013 6:10 pm
По уровню тепло и звукоизоляции пробка - идеальный вариант. Сейчас его делают плитками с замками, укладка выполняется наподобие ламината. Выглядит такой пол вполне достойно.
Недостаток - он слишком мягкий. Возможные последствия:
- при перестановке мебели (если она простояла там долгое время) на местах, где были ножки, останутся заметные вмятины.
- если, к примеру, ребенок покатает машинку, у которой колесики не резиновые, - с большой вероятностью появятся царапины с рваными краями. А то и выдранные куски пробки.
BR, Alex
alex_z
Ср окт 30, 2013 6:24 pm
Так и вопрос, на который я отвечал, был не про звукоизоляцию :)
Человек спрашивал, ровные ли полы "от застройщика" или нужно делать стяжку.
Стяжка исключительно для выравнивания - излишество. Основное назначение наливных полов - именно выравнивание.
При чем они бывают разные. Есть для чернового выравнивания (от 5 мм до 8 см), есть для финишного (от 1 до 10 мм). Есть быстротвердеющие (через 2 часа можно ходить), есть высокопрочные. И т.д. и т.п. Надо подбирать конкретный тип смеси для конкретного случая.
BR, Alex
Toshik1978
Ср окт 30, 2013 6:29 pm
Спорный вопрос. Видимо человек ориентируется на СУшные дома. Перепад высоты до 7см был в моей квартире. Так что стяжка для чернового выравнивания точно нужна была :) От 3 до 10 см вышло... А сверху - наливной несколько миллиметров - тут согласен.
spartanez
Ср окт 30, 2013 6:31 pm
У моего знакомого лежит клееная, проблем нет. Но пробка довольно дорогой материал.
alex_z
Ср окт 30, 2013 6:45 pm
Основит СКОРЛАЙН Т-45
Рекомендуемая толщина слоя, сплошное выравнивание - 2-100 мм
Источник - http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/
Хотя, согласен, для устранения перепада в 10 см лучше сделать стяжку.
Но если наливным полом в самой высокой точке можно ограничиться минимальной толщиной в 2 мм, то в случае со стяжкой в той же точке будет не менее 10 мм (высота маяка для пола).
P.S. Это сколько ж нужно было выпить строителям из СУ, чтобы с перепою положить плиту с уклоном в 10 см ? ;)
BR, Alex
Ср окт 30, 2013 6:52 pm
А в 11, 15 см не хотите! перепад полов в СУшных домах.
Не забудьте фанеру под массив, паркет приклеить не только на клей, но и закрепить анкерами, не меньше 5 шт. на лист. Большие листы порезать на маленькие (лист 1,5Х1,5 метра режется на 4 части - ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Укладывать фанеру на пол обязательно с зазорами!
alex_z
Ср окт 30, 2013 6:53 pm
Кстати, если наливной пол делается всего в несколько миллиметров, то нужно особенно тщательно подходить к подготовке поверхности - обработке грунтовкой глубокого проникновения (лучше обработать в 2 слоя), а затем (после полного высыхания грунтовки) еще и дополнительно увлажнить пол перед его заливкой налоивным. Иначе наливной пол из-за ухода воды в основание (а не естественного испарения) будет твердеть раньше, чем успевать нормально растекаться. В результате поверхность наливного пола не получится ровной, а будет с буграми и с перепадами высоты.
BR, Alex
alex_z
Ср окт 30, 2013 7:13 pm
Совершенно верно. Только крепить лучше не анкерами (это перебор), а обычными дюбель-гвоздями 6x60, просверливая пол (проямо сквозь фанеру) перфоратором с буром D8 и затем расширяя отверстия в фанере на глубину 2-3 мм сверлом D10 (уже просто дрелью). Это нужно для того, чтобы дюбель (он имеет окантовку, чтобы не улетал внутрь отверстия) и шляпка шурупа полностью утопились в фанере. Иначе торчащими шурупами можно порвать ленту, а то и, хуже того, испортить барабан шлифмашины. Фиксировать фанеру дюбель-гвоздями нужно в момент приклеивания !!! А то мои строители в первой комнате сделали так: сначала приклеили фанеру, а потом (на следующий день) стали крепить дюбель-гвоздями. Хорошо успели только в одной комнате и не в самой проходной... На вопрос "В чем смысл фиксации фанеры шурупами после высыхания клея" сказали "Не знаем. Мы всегда так делали !". На что я им рассказал историю, как таджики прибивают ламинат гвоздями к полу и удивленным хозяевам тоже говорят, что всегда так делают. После проведения строителям ликбеза на тему бессмысленности такого крепления, остальные комнаты стали делать правильно :)
А фанеру мы резали на плитки примерно 50x50 см. Т.е. стандартный лист 1525x1525 разрезали на 9 частей. Для чего строителям была торжественно вручена циркулярная пила. Зазор между плитками и отступ от стен - 0.5 - 1.0 см.
BR, Alex
XPyCTuk
Ср окт 30, 2013 7:21 pm
А есть кто сегодня получал ключи?
какие платежи и на какую сумму в платежке от УК ?
может кто может выложить скан платежки?
Yulinik
Ср окт 30, 2013 8:33 pm
Подскажите если не делать стяжку, а делать наливной пол, то как проложить дополнительную электрику ведь наливной пол ее не скроет?
alter
Ср окт 30, 2013 9:02 pm
Всем спасибо за мнения, даже боюсь теперь начать ремонт, если честно)
Дело в том, что у меня бюджет минимальный, я знаю разницу между СУ 155 и ДСК 1, так вот, в нашем доме всё терпимо?
alex_z, можете прояснить?
я живу в доме советских времён сейчас, здесь никогда не выравнивали пол, я просто положил ламинат на пробковую подложку и живу так. но что делать в новостройке от дск? мне нужно просто иметь ровный пол под ламинат, крутую звукоизоляцию я вряд ли потяну.
почему многие пишут про электрокабели и стяжку? разве не по стенам разводят электрику?
в доме 6 смотрел квартиру, парень жаловался что перекос пола 7 см по квартире был.
Ср окт 30, 2013 10:55 pm
Для сушных строителей это нормально и спиртное тут не при чём. Такова культура "фирмы".
AbertIrina
Чт окт 31, 2013 8:39 am
Соседи!
Кто получил уже ключи- при входе в подъезд не проводите с собой незнакомых людей! (если запустите рабочих -тоже их проинструктируйте, пожалуйста)
В наш дом в несколько подъездов проникли рекламщики и штампиков понаставили на некоторых этажах со своей рекламой везде! УК пришлось ремонтировать.
Пожарная сигнализация у нас уже включена-это точно, позавчера она срабатывала в одном из подъездов!
Вчера отдала консъержам листовки с нашим сайтом, но чтобы их повесить нужно разрешение...кто будет в УК в ближайшее время, пожалуйста, уточните есть ли проблема в том, чтобы это объявление висело у нас в подъездах.
Соседи!
Наш сайт в открытом доступе- будьте бдительны по указываемой информации в переписке.Пользуйтесь личкой!
Чт окт 31, 2013 8:58 am
Тут дело не только в уклоне в одной из комнат.
Пол квартиры состоит из нескольких плит.
Так вот одна из них (в одной из комнат) может лежать ровно но выше плиты в другой комнате.
Или даже в одной комнате может быть две плиты на разном уровне.
В итоге полы приходится поднимать по всем комнатам до уровня "гофра с электрокабелем плюс хотя бы 1-2 см"
Ну и получается где-то больше...где то меньше. Плюс еще технологические неточности монтажа (уклон)
Noche
Благодарил (а): 34 раза
Чт окт 31, 2013 10:50 am
А мы хотим положить практически во всей квартире виниловый пол (его сейчас усилинно рекламируют в квартирном вопросе) или же положим пробку, т.к. у меня маленькие дети и большая собака. Хотим чтобы было тепло и убираться не сложно.
nickkuzn
Чт окт 31, 2013 11:51 am
Yh
Последний раз редактировалось nickkuzn Ср ноя 20, 2013 11:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
Chupakabra
Чт окт 31, 2013 12:26 pm
Val_ya писал(а):
Ура! получили сегодня ключи (утром в БЭСТКОН сгоняли- 1,5 часа, а вечером в УК- 2 часа).
Напишите пожалуйста,
1. Какие документы подписывали в УК? Если можно перечень.
2. Может быть какие- нибудь документы вызвали сомнение и Вы отказались их подписывать?, и все равно получили ключи;
3. Как проходил осмотр квартиры? Сначала съездили на хату, а потом подписывали? Какая очередность должна быть я знаю, но как в реальности сложилось? Писали про косяки?
Val_ya писал(а):
7) окна конечно не ахти, но мы будем жить пока с такими.... главное нигде не дует!!!
Не факт, ветер мог дуть не в Ваши окна или дуть не сильно.
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 174
Time: 0.305s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
