Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 10:05 am
Алис, видео видел, а вот ламинат размером с паркетину пока еще нет. Правда не очень и искал.
Если встретишь - кинь ссылкой, пожалуйста.
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 10:22 am
Не кину. :pardon: Потому что я ламинат давно закупила, поэтому пока отделы магазинов, где продают ламинат, не посещаю.
Я думаю, размером с паркетину ламината не бывает. Слишком уж мелкий получается.
А видео Лешино посмотрела из любопытства. Сравнить, что я выбрала, и что он посоветует.
Ну, отчасти как раз то, что советует. С фаской с 4-х сторон. И имитирующий одну доску, а не несколько.
Правда, последовательность выбора дверей, плинтусов, ламината и входной двери у нас с точностью до наоборот лешиным советам.
Двери еще не покупали, хотя уже присматривались.
Здорово, конечно, советовать: "Выберите двери в начале ремонта так, чтобы цвет входной двери и межкомнатных совпадал".
Только советы эти на практике реализовать не в каждой квартире получится.
Во-первых, если уж выбирать, то и покупать сразу. А то выберешь, а их с производства снимут или возить перестанут. Или начнут производить другого цвета.
Во-вторых, если выбирать и покупать сразу, то нужно иметь место, где это хранить, причем хранить так, чтобы двери не засрались, не запылились, не потрескались и не деформировалось от влажности, не побились от бесконечных перестановок, и не мешали вести другие работы.
А такое возможно только в квартирах большой площади с как минимум 3 комнатами или с 2 комнатами и кладовой.
Где возможно в одно помещение сгрузить закупленный материал, а в остальных вести работы.
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 10:44 am
Бывает ламинат размером с паркетину, как минимум у производителя Квик Степ.
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 10:50 am
Ну вот, как и предполагала: http://all-for-remont.ru/laminat/razmery-laminata
Не бывает. Шириной с паркетину 9 см да, может быть. А вот длиной - нет.
Так что если с рисунком под паркет выбирать, то по-любому получится одна дощечка ламината, имитирующая несколько паркетин сразу. Например:
под художественный паркет: http://bspol.ru/laminat/pod-parket
под елочку: http://www.eparket.com/laminat/design/elochka
Или получится очень узкий ламинат, имитирующий мелкую половую доску.
Ссылку дадите на конкретную модель?
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 11:06 am
Ошиблись. Нету у них такого. Убедитесь сами: http://www.quick-step.ru/%D0%9D%D0%B0%D ... S_Laminate
Одна ламинатина, имитирующая несколько паркетин - да, может быть. Одна ламинатина, имитирующая одну паркетину - нет.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 12:10 pm
Нет не ошибся. Возможно сейчас нет, а в 2012 году точно была. Стелили себе.
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 12:23 pm
Давайте определимся, что называть "размером с паркетину". Я под "размером с паркетину" понимаю размеры, близкие к вот таким размерам штучного паркета:
http://parket.laminat-gid.ru/parketnay- ... ery-parket
...штучный паркет. Это – всем привычные планки. Они имеют самые разнообразные размеры, но наибольшим спросом пользуются планки средней величины: шириной 70 миллиметров, а длиной 280, 350, 420 и длинные в 490 миллиметров. Толщина колеблется от 14 до 22 мм...
То бишь узенькие планки длиной не больше полуметра.
А у Вас какой "размер с паркетину"? :)
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 1:02 pm
Сейчас померить не смогу но примерно 70-80 * 400-500
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 1:37 pm
и укладка "елочкой" ? :D
Re: Ламинат
Чт июл 30, 2015 1:54 pm
Наткнулась на запись про укладку ламината от "особенного заказчика", о конфликте с которым Земсков целое видео когда-то снял. Смотрю на фото, похоже, заказчик местами был вовсе не "особенный". Облажались лешины работнички при укладке:
http://nash-remont.livejournal.com/4608.html
По идее, если бы они технологию хоть как-то соблюдали, то такого не должно было возникнуть. Даже если заказчик пожабился на пластиковые клинья, клин можно было сделать из подручного материала. Например, из обрезков ламината.
У нас плотники так делали. Пластиковых клиньев не было, вместо них - тонкие полосочки из обрезков ламината.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Ламинат
Пт июл 31, 2015 12:25 pm
Именно! Не шутка
Re: Ламинат
Пт июл 31, 2015 12:33 pm
честно сказать такого жесткого изврата, как укладка ламината елочкой еще не встречал нигде. палубой видел. диагонально многие укладывают. но не более
Re: Ламинат
Пт июл 31, 2015 12:37 pm
Замковый ламинат елочкой? :shock: А разве его так можно укладывать?
Re: Ламинат
Пт июл 31, 2015 1:01 pm
Нашла. Действительно, некоторые ламинаты можно укладывать елочкой. http://remontdetskoy.ru/pol/sposoby-ukl ... inata.html
И к ним действительно относится Квик Степ коллекции Noblesse. У которого размеры ламинатин действительно похожи на размер штучного паркета: 451,5×90,3×8 мм. http://stroidv.ru/laminat/QuickStep/QuickStepNoblesse/
В обычном ламинате каждая панель считается дополнением предшествующей, потому он и рассчитан исключительно под палубную укладку. Уложить его способом «елочки» невозможно. Планка для этого должна иметь особые замки, посредством которых выполняется сборка покрытия другими способами.
Тем, кто желает видеть на полу «елочку» или квадраты, стоит обратиться к коллекции QuickStep Noblesse. Плашки в ней имеют небольшой размер, как и у паркета из штучных планок. Конструктивные особенности замков в ней делают возможным соединять элементы, располагая их под 90°.
Ламинат Quick Step в указанной коллекции возможно положить «елочкой» или выполнить из него напольную квадратную комбинацию. Всего способов укладки 54. Собранное покрытие пола внешне будет идентично штучному классическому паркету.
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Re: Ламинат
Пт июл 31, 2015 2:13 pm
Вот собственно про него и речь :)
Re: Ламинат
Вт сен 01, 2015 3:24 pm
На сайте Мерлена отзыв к подложке под ламинат Туплекс: :lol:
Приобрела данную подложку и очень довольна уже второй год. Недорогая, прочная, отлично вписалась в интерьер. Сразу же нужное количество рулонов было в наличии, а в других магазинах пришлось бы ждать доставку.
Time: 0.088s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.52 МБ
