  • 12
Куда вы поставили бы бойлер?
туалет
92 (45%)
ванна
87 (43%)
кухня
9 (4%)
другое
16 (8%)
Всего голосов: 204
Denis_Sm
Шахматка: М1, к 3К
Re: Бойлер
Вт сен 16, 2008 12:18 pm
Romsan писал(а):
вот неплохие. http://www.far-market.ru/katalog/kl6.htm
Обратите внимание на рабочие давления...
По ссылке есть 2 варианта: на 3 и на 6 бар. У меня давление в системе 6 (ну, можно поставить редуктор до 3-4, если это спасет ситуацию). Так мне при текущем давлении 6 нужен клапан на 6? Или наоборот, на 3? А из него тоже капать будет? Правда, в этом случае выход "капалки", если я правильно понял, под резбовое соединение и можно будет сделать на него нормальную трубку в канализацию?
Re: Бойлер
Вт сен 16, 2008 12:30 pm
Так Вы же писали, что у Вас давление в системе 6-7.
Если 7, а рассчитан он на 6, то он мог капать из-за слишком высокого давления в системе.
По инструкции Ваш нынешний клапан на какое рабочее давление рассчитан?
Да.
Denis_Sm
Шахматка: М1, к 3К
Re: Бойлер
Вт сен 16, 2008 12:41 pm
По инструкции - аж на 8! Но такого давления в системе нет.
Попробую поставить и отрегулировать редуктор на необходимое давление и поменять клапан на тот, что по ссылке был выше от Romsan на 6.
Замену клапана можно сделать самому или надо сервисную службу вызывать?
Спасибо Romsan, Alice за подробные консультации.
Re: Бойлер
Вт сен 16, 2008 12:52 pm
Тогда с клапаном явно че-то не то.
Denis_Sm
Шахматка: М1, к 3К
Re: Бойлер
Ср сен 17, 2008 6:15 pm
Добрый день.
Вчера сантехник пытался настроить редуктор, который у меня стоял... и в результате выяснилось, что редуктор, который стоит у меня работает так: на входе нормальное давление - он пропускает воду, давление повышается выше установленного значения - он просто делает "щелк" (такой металлический глухой щелчок) и перекрывает воду... Фото самого редуктора выложить, к сожалению, не могу... По идее, редуктор просто понижает давление потока до нужного значения, не перекрывая его, или я не прав?
Получается, у меня неработающий редуктор, так?
Спасибо.
Re: Бойлер
Ср сен 17, 2008 8:30 pm
Но ведь известна, наверно, модель. И наверняка в интернете есть ее фотки и описание. :)
Прав
А сантехник то что, не в состоянии был определить, работающий редуктор или нет и в чем неисправность? Пусть ищет, в чем дело.
Хотя, мне кажется, сантехников нормальных в Павшинской Пойме нет. Все как у админа в подписи. "говорят красиво, делают быстро, берут дорого,
получается - г..."
Ну, правда, не у всех полное г... Но все равно.
Если хозяева не проследят - что-нибудь где-нибудь обязательно сделают не так.
serik
Re: Бойлер
Ср сен 17, 2008 9:46 pm
Denis_Sm писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Очень похоже, что это не редуктор, а защита от превышения давления.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Re: Бойлер
Ср сен 17, 2008 10:37 pm
То есть одни "умельцы"-сантехники вместо редуктора поставили другой узел - защиту от превышения давления, а другой "умелец"-сантехник этот узел пытался отрегулировать, как редуктор?
Вот уроды... Руки пообрывать за такую работу надо.
Denis_Sm
Шахматка: М1, к 3К
Re: Бойлер
Чт сен 18, 2008 11:06 am
Добрый день.
Что-то я с ремонтом несколько растерялся... завтра принесу этот девайс (я теперь даже не знаю - что это, вполне возможно, что действительно защита... хотя, вроде как на коробочке написано "редуктор". Он совсем не большой, в синей такой коробочке) и отсканю или сфоткаю, может подскажете, что это за устройство... Покупалось на рынке, к сожалению... сколько раз останавливался, не покупал ничего сложного на рынке, а тут поторопился, очень хотелось побыстрее... :(
Немного не так:
Сантехник (тот, который мне всю сантехнику в квартире разводил и этот девайс купил), собственно, сам в непонятках, все остальное сделано добротно и хорошо. Вы правы, распознать неисправность и отрегулировать девайс - по-идее, не так сложно должно быть... Руки отрывать я не буду (хотя настроение было испорчено основательно!), а вот деньги за девайс не отдам. Вообщем, попал я на ровном месте. :( :(
Если окажется, что девайс неисправен или он не редуктор :), вот это подойдет?:
http://www.far-market.ru/katalog/red2.htm
Re: Бойлер
Чт сен 18, 2008 11:22 am
Маловато регулируемое давление. 3 АТМ на конечных потребителях - это мало. ниже 4 - смысла нет ставить....
я себе регулирую на 5-5.5
Re: Бойлер
Чт сен 18, 2008 11:34 am
А бывают вообще защитные устройства от превышения давления для водопровода, которые при превышении давления на входе перекрывают воду?
Поисковики что-то таких штук для водопроводов не показывают. Только для газопроводов...
Ну, и какой он после этого сантехник, если на месте разобраться не может, в чем дело и сам в непонятках?
Denis_Sm
Шахматка: М1, к 3К
Re: Бойлер
Чт сен 18, 2008 12:02 pm
Логично.
Не пытаюсь еще защищать, но до сего момента все было нормально, никаких проблем совсем. Захотелось мне бойлер - и вот такая ерунда...
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Re: Бойлер
Пт июл 30, 2010 8:05 pm
Соседи!
Как правильно рассчитать нужный объем будущего накопительного водонагревателя?
Какие моменты нужно учесть, помимо габаритов?
Будет висеть в большой ванной + питать кухню
Спасибо
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
ling4
Благодарил (а): 20 раз
Re: Бойлер
Пт июл 30, 2010 8:32 pm
минимум 50 литров
а так чем больше тем лучше сколько место позволит
emelya
Благодарил (а): 144 раза
Re: Бойлер
Пт июл 30, 2010 9:13 pm
Больше 50 не нужно. Этого хватает за глаза
ling4
Re: Бойлер
Пт июл 30, 2010 9:17 pm
хватает на ванну
+ еще кухня
emelya
Re: Бойлер
Сб июл 31, 2010 7:34 pm
нам на все хватает. правда у нас посудомойка, т.е. на посуду вода не тратиться.
Re: Бойлер
Сб июл 31, 2010 8:12 pm
Homer писал(а):
Соседи!
Спасибо
минимум 80-100 л.
ребенка искупать, самим перед сном душ принять, да так чтоб не экономить сильно...
меньше - не хватит...
leonid
Re: Бойлер
Вс авг 01, 2010 3:07 pm
Какие моменты нужно учесть, помимо габаритов? ...
Ещё есть нехилая зависимость от времени года пользования: зимой, когда холодная вода +8°С или летом как сейчас, когда из холодного крана +28°С, расход из бойлера с водой, нагретой, скажем до +58°С отличается в 1.6 раза.
(Предполалается душ температурой +40°С)
Летом 50 литров +58°С из бойлера и 75 литров +28°С из крана условно говоря дадут 125 литров +40°С.
Зимой 50 литров +58°С из бойлера и 28 литров +8°С из крана условно говоря дадут 78 литров +40°С.
Таким образом, летом принять ванну получится, зимой - нет. Можно, конечно, повышать предел нагрева воды в бойлере, но берегитесь ожогов.
Помимо габаритов следует учесть возможность правильного подключения к трубам водоснабжения после гидрофильтров, прямой слив в канализацию, обслуживание (накипь, замена нагревателя), по электричеству - лучше отдельный автомат.
Disclaimer. Если заслуженные тёзки одного из сыновей Ноя особо компетентные в пользовании калькулятором и считающие школьный курс физики "глупостью несусветной" и в этой ветке начнут с высот своего ни разу не гуманитарного образования метать чёрное маленькое круглое, считая это бисером, я, с позволения общественности, отвечать им не буду.
Homer
Позитивный джедай
Re:
Пн авг 02, 2010 11:34 am
Romsan писал(а):
... Система слива бойлеров вообщето предусматривает что вода сливается через группу безопасности, а воздух подсасывается через потребителей горячей воды. Зачастую высота расположения бойлера и сопротивление линий делает этот процесс невыполнимым... Поэтому тут стоит заострить внимание при монтаже.
Можно с этого момента поподробнее.
Сам не имею опыта использования бойлера, а от людей слышал, что самая главная проблема - слив воды при отключении аппарата
Сенькс
  • 12
Time: 0.147s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
