Начала читать ссылку [внешняя cсылка]Ромсана о стяжке, сразу возникло куча!!! вопросов.
viewtopic.php?f=70&t=7352&start=380Написано:
"Плавающая стяжка - это когда несущая часть стяжки отделена изоляционным слоем (вне зависимости от того, какой это материал) от основания, то есть в случае отсутствия адгезии (прилипания) стяжки к несущему основанию. Классический пример плавающей стяжки - это цементно-песчаная стяжка, выполненная на полиэтиленовой плёнке, по слою гидроизоляции (битумная мастика, наплавляемая рулонная гидроизоляция) или теплоизоляции (пенополистирол, вспененный полиэтилен или минвата).
Гидроизоляция
Гидроизоляция всегда необходима в ванных, душевых, туалетах, крышах, подвалах и полах первых этажей (в случае отсутствия подвала).
Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку.
Чуть дополню.
В подвале, а так же на первом этаже здания без подвала или при сыром подвале, если в рассматриваемом помещении находится ванная комната, душ, туалет либо иное влажное или сырое помещение гидроизоляция выполняется под и над стяжкой. Это правило распространяется на балконы и террасы.Внутрь стяжки проложил стекловолоконную сетку с ячейкой 8мм. приподнимается сетка сама во время разравнивания валиком и оказывается как раз примерно в середине слоя смеси."
viewtopic.php?f=70&t=7352&start=480Вопрос, а почему на стены в с/у нельзя ротбанд, напишите, плииз!и что надо?и эту гидроизоляцию до штукатурки, я так понимаю?
ротбант своей основой имеет гипс, а гипс со временем от воды/влаги может разбухать, а также способствовать распространению плесени и грибка... это если в двух словах
а надо использовать штукатурки, пригодные для влажных/мокрых зон
НА ВНУТРЕНИЕ СТЕНЫ С/Т КАБИНОК (мокрые зоны). У меня снесены с/т кабинки, три стены остались бетонные и одна выложена кирпичем (оф. разрешение есть).
- грунтовка "Старатели" глуб. проникновения
- обработка углов и стыков плит гидроизол. составом (он у них есть в продаже, он называется гидроплаг) До покрытия стен выр. составом, прямо на бетон.
- Основит Т-21 (сохнет от суток до трёх)
После этого можно клеить кафель на Основит Т-11 (мне на стены 2 кабинок насчитали 12 мешков)
viewtopic.php?f=70&t=7352&start=520а может кто-нибудь подсказать в одном нюансе. буду делать гидроизоляцию на полу в ванной "корыто", так вот можно ли делать на оштукатуренные стены края? или строго на голые бетонные стены?
Судя по фото, выложенных в сообщениях, корыто делают прямо на голые бетонные стены. Не забудьте их сфоткать для проверяющих! Мне сделали именно так.
А дальше мне все будут делать по инструкциям Тимура.
Во внутренние углы ванны взяла 25 кг мешок Гидросила (инструкция по нанесению
[внешняя cсылка]). Углы предварительно смочить водой, наносить в 2-3 слоя кисточкой. Разводить его водой до консист. обычной шпатлёвки. Каждому слою дать чуть схватиться. Если совсем высох - грунтовать. Дать постоять сутки (не меньше). Потом стены из бетона - бетоноконтактом, если кирпич или пеноблоки - гр. Старатели. Потом Основит Т-21, сохнет 3 суток.
Затем грунтовка Старатели.
