  • 12
  • 103
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Ср дек 28, 2011 5:29 pm
Nastasja писал(а):
Соседи, кто начал делать ремонт, Вы вызывали Аллу Николаевну (ул.Зверева) на осмотр и визирование гидроизоляции?
Присоединяюсь к вопросу - я пока никого никуда не вызывал, щас доделываю электрику и перед началом штукатурки вызвоню арт-проект и Аллу Николаевну - посмотрим, как быстро приедут, и что скажут :)
Гидроизоляция так-то по технологии должна защищать ВЕСЬ пирог пола - поэтому её укладывают на стяжку, под плитку. Хотя многие джамшуты бьют себя в грудь и утверждают, что гидроизол надо класть на плиту :Search:
Ср дек 28, 2011 6:01 pm
В ванных комнатах по правилам надо делать два слоя гидроизоляции:
- первый -гидростеклоизол, лучше на холсте именно на плиту под стяжку. Ни в коем случае не на мастику - протечёт к соседу снизу по швам, будете ему оплачивать ремонт! Только при помощи паяльной лампы.
- второй слой непосредственно под кафель - обмазочная гидроизоляция ( Киилто финская, можно немецкую, на стык стена+пол наклеевается спец. лента)
Я в ветке своего корпуса подробно все это писала, давала ссылки и фото, ночью выложу.
Но можно поискать мои сообщения самим "Советы по ремонту для 22 корпуса" viewtopic.php?f=70&t=7352&p=131399#p131399 Если не видно, нажмите наверху слева кнопку "Показать корпуса".
У меня тоже приходила Алла Николаевна, все фотографировала, делала замечания по делу. Всё устранили.
biffant
Ср дек 28, 2011 6:20 pm
Leningradka, замечание принял, спс :)
Ср дек 28, 2011 6:45 pm
На обмазочную г/изоляцию кафель/керамогранит кладётся замечательно!
Вот здесь по г/изоляции: ( смотрите мои сообщения)
viewtopic.php?f=70&t=7352&start=340
viewtopic.php?f=70&t=7352&start=360
Что нашла по с/т кабинкам (для тех, кто сносит):
"Можно использовать влогостойкий (гидрофобизированный зелёный) пазогребень Кнауф.
р-р 200*670*80 (100)
По СНИПам - гипсовые и пенобетон. блоки не рекоменд.
При монтаже стен стыки, углы (пол) проклеивают герметизирующей лентой. Гидроизоляционная лента "Флехендихтбанд" служит для гидроизоляции сопряжения стен и пола, внутренних углов при устройстве санкабин. Лента приклеивается в углы после нанесения гидроизоляции "Флехендихт". (Гидроизоляционная мастика "Флехендихт" представляет собой не содержащую растворителей каучуко-битумную эмульсию. Она предназначена для обработки поверхности перегородок из гипсовых пазогребневых плит, находящихся под непосредственным воздействием воды. Эта гидроизоляция имеет хорошую адгезию с поверхностью перегородки, она не вредна для здоровья, не имеет запаха. Гидроизоляционная мастика "Флехендихт" поставляется готовой к применению. Перед использованием мастику рекомендуется перемешать. При нанесении мастики температура в помещении не должна быть ниже 0 С. Последующие операции по отделке поверхности, обработанной гидроизоляционной мастикой, можно проводить только после полного высыхания нанесенного слоя (2-3 часа)).
Толщина гидроизоляционного слоя для стен - 0,6 мм, пола - 0,8 мм (можно взять фирму КИИЛТО).
Перед нанесением гидроиз. мастики стены и пол обрабатываютя годроизолятором.
Герметизация душа (журнал "Современный ремонт"6(16)/2008 г.) стр.40 статья "Азбука ремонта для ванной и кухни")
"Герметизация стен душ. и ван. делает констр. водонепрнец. Латексное покрытие, поверх которого приклеивают керамическую плитку, наносится валиком в 2 слоя на чистое сухое основание. После нанесения первого слоя в углах крепиться герметизирующая лента. ( герметизирующий состав Lugato)". viewtopic.php?f=70&t=7352&start=360
Великолепная статья с обзором всех производителей.
"Плиточный клей, затирки."
[внешняя cсылка]
Затирка на цементной основе «Lugato Bunter Fugenmortel» (Германия) для наружных и внутренних работ предназначена для заделки межплиточных швов шириной от 2 до 5 мм в настенной и напольной облицовке, в бассейнах. Пригодные для нанесения основания: керамическая плитка и керамогранит. Цветовая гамма необычайно широка, причем смесь отличается исключительной стойкостью пигментов и равномерностью окраски по всей площади швов.
Кроме того, на каждый из 20 оттенков выпускается аналогичного цвета санитарный силиконовый герметик. «Bunter Fugenmortel» не содержит белый и серый цвета — эти затирки имеют другие торговые названия, «Fugenweis» и «Fugengrau» соответственно. Несмотря на довольно высокую стоимость, основная сфера применения состава — ремонт в жилых помещениях. Цена обусловлена тем, что материал заметно превышает по всем своим характеристикам соответствующие нормы DIN (немецкий стандарт) для обычных затирок. В большинстве ситуаций смесь рекомендуется разводить водой. В то же время, если облицовка уложена на деформирующееся основание вроде ДСП или ГКЛ, раствор надо готовить на эластификаторе «Flexfuge» — шов получится эластичным и к тому же водонепроницаемым. Внешне он будет очень гладким, а благодаря водонепроницаемости — устойчивым к загрязнению. Появляющийся со временем налет легко снимается влажной тряпкой.
Клеим плитку: техника нанесения клея.
http://ovd.ru/index.php?option=com_cont ... &Itemid=64
Клей - всему голова!
(плиточные клеи)
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5038& ... =90&oid=90
Клеи, мастики и затирки для кафельной плитки
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3442& ... =90&oid=90
Силиконовые герметики
применение и критерии качества
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3576& ... =90&oid=90
Ср дек 28, 2011 6:59 pm
Начала читать ссылку [внешняя cсылка]Ромсана о стяжке, сразу возникло куча!!! вопросов. viewtopic.php?f=70&t=7352&start=380
Написано:
"Плавающая стяжка - это когда несущая часть стяжки отделена изоляционным слоем (вне зависимости от того, какой это материал) от основания, то есть в случае отсутствия адгезии (прилипания) стяжки к несущему основанию. Классический пример плавающей стяжки - это цементно-песчаная стяжка, выполненная на полиэтиленовой плёнке, по слою гидроизоляции (битумная мастика, наплавляемая рулонная гидроизоляция) или теплоизоляции (пенополистирол, вспененный полиэтилен или минвата).
Гидроизоляция
Гидроизоляция всегда необходима в ванных, душевых, туалетах, крышах, подвалах и полах первых этажей (в случае отсутствия подвала).
Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку.
Чуть дополню.
В подвале, а так же на первом этаже здания без подвала или при сыром подвале, если в рассматриваемом помещении находится ванная комната, душ, туалет либо иное влажное или сырое помещение гидроизоляция выполняется под и над стяжкой. Это правило распространяется на балконы и террасы.
Внутрь стяжки проложил стекловолоконную сетку с ячейкой 8мм. приподнимается сетка сама во время разравнивания валиком и оказывается как раз примерно в середине слоя смеси."
viewtopic.php?f=70&t=7352&start=480
Вопрос, а почему на стены в с/у нельзя ротбанд, напишите, плииз!и что надо?и эту гидроизоляцию до штукатурки, я так понимаю?
ротбант своей основой имеет гипс, а гипс со временем от воды/влаги может разбухать, а также способствовать распространению плесени и грибка... это если в двух словах
а надо использовать штукатурки, пригодные для влажных/мокрых зон
НА ВНУТРЕНИЕ СТЕНЫ С/Т КАБИНОК (мокрые зоны). У меня снесены с/т кабинки, три стены остались бетонные и одна выложена кирпичем (оф. разрешение есть).
- обработка углов и стыков плит гидроизол. составом (он у них есть в продаже, он называется гидроплаг) До покрытия стен выр. составом, прямо на бетон.
viewtopic.php?f=70&t=7352&start=520
а может кто-нибудь подсказать в одном нюансе. буду делать гидроизоляцию на полу в ванной "корыто", так вот можно ли делать на оштукатуренные стены края? или строго на голые бетонные стены?
Судя по фото, выложенных в сообщениях, корыто делают прямо на голые бетонные стены. Не забудьте их сфоткать для проверяющих! Мне сделали именно так.
А дальше мне все будут делать по инструкциям Тимура.
Во внутренние углы ванны взяла 25 кг мешок Гидросила (инструкция по нанесению
[внешняя cсылка]). Углы предварительно смочить водой, наносить в 2-3 слоя кисточкой. Разводить его водой до консист. обычной шпатлёвки. Каждому слою дать чуть схватиться. Если совсем высох - грунтовать. Дать постоять сутки (не меньше). Потом стены из бетона - бетоноконтактом, если кирпич или пеноблоки - гр. Старатели. Потом Основит Т-21, сохнет 3 суток.
Затем грунтовка Старатели.
Павел
Чт дек 29, 2011 11:41 am
Уважаемые Женщины!
Ну неужели вас интересуют все эти строительно-ремонтные подробности!
а где же ваша сильная половина, почему не замарачивается так досконально?
Koffka_Bu
Благодарил (а): 120 раз
Чт дек 29, 2011 12:00 pm
Павел писал(а):
Уважаемые Женщины!
Интересуют, когда контроль за ремонтом ложится на наши хрупкие женские плечи:)
Sakhalinochka
Благодарил (а): 60 раз
Чт дек 29, 2011 12:06 pm
Павел писал(а):
Уважаемые Женщины!
Или половина отсутствует вообще :)
Koffka_Bu
Чт дек 29, 2011 12:13 pm
Sakhalinochka писал(а):
Павел писал(а):
Уважаемые Женщины!
вот-вот:) и такое тоже бывает
J
Чт дек 29, 2011 1:39 pm
Пара вопросов форумчанам:
1. Когда воду горячую дадут (в 11-м корп)?
2. Сколько времени проходило до подключения гор. воды в других корпусах?
не пейте за рулём - можете пролить..
Чт дек 29, 2011 2:25 pm
Павел писал(а):
Уважаемые Женщины!
Муж с раннего утра и до поздней ночи, практически, без выходных работает. Зарабатывает деньги на эту квартиру, ремонт, репетиторы для сына ( поступил в МГУ), постоянные поездки на отдых за границу.
Поэтому мне и пришлось все это осилить: поиск материалов на складах, контроль за рабочими, понятие технологий, чтобы контролировать процесс. Я не работаю, поэтому это моя помощь семье. Да и потом мне это интересно - обустраивать свой дом. Так как я присутствовала на всех этапах ремонта, я знаю, где и что у меня заложено. Мне не страшно вешать полки, картины ( не я, конечно, это делает муж), я знаю, где проходят провода, трубы.
Последний раз редактировалось Leningradka Чт дек 29, 2011 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Павел
Чт дек 29, 2011 3:14 pm
Ни в коем случае не подумайте это в упрек,
Я искренне восхощаюсь Вашей позицией.
Будем соседями, очень рад буду окружению людей которым невсеравно.
пусть даже если это выражается в ремонтных заморочках.
Эххх. вот смотровой получил,
после праздников пойду искать недоделки,
а до ремонта еще далекоооо.
ForwardLooking
Чт дек 29, 2011 5:25 pm
Статистика по 8 и 10 корпусу - ключи стали давать осенью 2010, а горячую воду тока летом 2011
biffant
Пт дек 30, 2011 12:07 am
Я кстати завтра пойду выяснять в УК - начисляют ли нам потребление горячей воды - и если начисляют, то какого?..
Один из моих рабочих оказался земляком сантехника, работающего в нашем корпусе :) Тот ему по секрету сказал, что ГВС к корпусу вообще пока не подключили (это странно, т.к. в ноябре я проверял - стояк с горячей водой был ГОРЯЧИЙ и оттуда шла ГОРЯЧАЯ вода!). Подключат, говорит, только когда большинству поставят счетчики - причем по его словам, счетчики будут ставить типа добровольно-принудительно...
tullamore
Сб дек 31, 2011 6:41 pm
С Наступающим, соседи!
biffant
Вс янв 01, 2012 9:03 pm
С Наступившим Новым годом, соседи! :)
Если вдруг кто найдет во дворе черный итальянский кошелек с 15к налом и примерно десятком пластиков - Огромная просьба написать в личку :) Половина денег - Ваша :)
Не работайте 30-31 декабря до поздна, из-за пробок, усталости и новогодней суеты, можно ошибиться и потерять что-то ценное :(
Вс янв 01, 2012 9:54 pm
Напишите ещё сюда: viewtopic.php?f=68&t=3038&p=329996#p329996
"Бюро находок".
Error13
Благодарил (а): 35 раз
Вс янв 01, 2012 10:01 pm
С Новым Годом Соседи!
i_designer
Шахматка: М2, к 11 М2, к 11
Пн янв 02, 2012 10:12 pm
С наступившим!! Удачного всем :moil:
Error13
Вт янв 03, 2012 12:54 pm
Доброго всем дня! Был вчера в 8-м подъезде... Там охранник сидит... Даже ничего не потребовалось говорить... При входе сразу видно - не скоро еще окончится сдача... Место консьержки еще не готово... Туалет тоже... В подъезде холодно и очень СЫРО!!!! Окна плачут на взрыд!!!!! Да так, что краска вспухла вся... Потолочные панели уже все в жолтых пятнах... Блин!!! Дом еще не приняли, а уже подъезду требуется капиталка(((( дальше даже не стал ходить... Хотя охранник сказал, что в понедельник должна была прийти комиссия по приемке в седьмой подъезд... Да так и не было никого... Консьержи в 5-6 сидят ждут жильцов... Да только су155 пока не дает информации по этим подъездам... Вроде как сдали, а ключи пока не выдают...
Хрень какая -то!!!
  • 12
  • 103
Time: 0.201s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
