Страница 10 из 27
Re: Подключаемся к Билайну
Добавлено: Чт фев 19, 2015 10:52 pm
Kiba
Добрый день.
Пожалуйста, подскажите, Подмосковный бульвар д,2 планируется к подключению?
Спасибо.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 7:20 am
Интернет_Билайн
Здравствуйте! Выше приводился список домов, планируемых к подключению, Вашего дома в нем, к сожалению, нет:(
Добавлено: Пт фев 20, 2015 10:23 am
Мак_сим
подскажите, а в какие сроки примерно будет подключен дом Игната Титова 7 ?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 11:47 am
Интернет_Билайн
Здравствуйте! Конкретных сроков нет, об этом уже писалось выше. Сейчас идут строительно-монтажные работы, значит, осталось ждать недолго.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 2:48 pm
'Volg'
Сегодня со второй попытки все-таки настроили интернет (формально вчера монтаж, сегодня ремонт
). Оба раза саму процедуру не видел, а результат такой: интернет сегодня заработал хорошо, IPTV вчера квадратил и заикался омерзительно, сегодня терпимо, но все равно с дефектами.
- Спойлер
- "Ремонтники" переобжали все что можно, поработали и на чердаке. Их вердикт таков: слишком много переходов, а именно щиток-кабель в стяжке-розетка-кабель-билайн роутер-кабель в стяжке-розетка-кабель-приставка.
Вроде действительно много, а по сути - кабель в квартиру к роутеру и от роутера к месту возможной дислокации телевизоров на этапе ремонта в гофре под стяжку положен и в основном подключен к розеткам, только возле роутера прямо из стены торчит пучок lan-проводов.
Прямой контакт роутер-кабель-приставка делает картинку идеальной. Кабель пробрасывать не хочу, попробую перед роутером свич воткнуть, а от свича минуя роутер по старому пути к приставке. Может еще есть советы?
Теоретически можно роутер и приставку по wi-fi соединить, они в прямой видимости. Но это плохой вариант. Просто я не хотел на билайн-роутере вообще wi-fi включать, так как раздача интернета по воздуху идет с моего RT-AC56U от другого прова, а цель подключения билайн - привести качественное тв и служить запасным интернет-каналом (т.е. билайн-роутер я собираюсь воткнуть в asus, а там dual-wan в режиме резервирования).
Два wi-fi роутера, орущих друг на друга в двадцати сантиметрах - это перебор, заткнут друг друга даже на разных каналах. Уходить чисто на 5 ггц тоже не вариант, потребители разные имеются. Так видимо еще и третий роутер придется покупать, чтобы его в приставку воткнуть, адаптером не отделаешься
Добавлено: Пт фев 20, 2015 6:31 pm
Интернет_Билайн
Volg', С Ваших слов, "Прямой контакт роутер-кабель-приставка делает картинку идеальной". Возможно, проблема действительно в большом количестве "стыков". Попробуйте на досуге позвонить в тех.поддержку (работает круглосуточно), попросите соединить с инженерами для диагностики: 8-800-700-8000. "Терпимо с дефектами" - это не то, что нам нужно, так ведь?)
Добавлено: Пт фев 20, 2015 8:44 pm
scramjet
Если телевизор не поддерживает HD качество, телевидение через тв приставку будет работать?
Подойдёт ли роутер Tp-Link TL-WR940N для подключения?
Красногорский б-р, 21 уже подключен?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 9:01 pm
'Volg'
Наконец добрался до дома и поэкспериментировал сам.
Если подключать приставку, как было задумано через кабель в стяжке- квадратит-заикается раз в 5-10 сек.
Ноут здесь интернет чует, но показать ничего не может, яндекс не пингуется, все пакеты теряются.
Если подключать приставку напрямую к роутеру - затыки раз-два в минуту.
Ноут в этом случае интернет видит на скорости 51 ко мне и 52 от меня (тариф 50). Это в час пик - 21:00
. Пинг до яндекса = 5. Видимо, пока я один в доме
Похоже, Вадим, проблема с iptv комплексная - и у вас какие-то недочеты, и у меня кабель проблем добавляет.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 9:10 pm
Вам наверное флука нужна или анализатор трафика чтобы ваш кабель в стяжке проверить. Вероятно он либо поврежден либо лежит где-то неприлично близко параллельно силовым кабелям. Может еще сам кабель не ахти? Розетку вы пробовали разбирать? Там все хорошо обжато?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 10:09 pm
'Volg'
флука? первый раз слышу. яндекс тоже. гугл говорит - оборудование для тестирования кабелей для сетей LAN. видимо, оно.
кабель обычный, кат.5Е. цифири зачитать с него?
розетки раньше не обжимал, но с леграндовской по ютюб-инструкции и ребенок справится. монтажники сказали - норм.
силовой кабель может быть близко, это вполне возможно. тогда засада
Добавлено: Пт фев 20, 2015 10:18 pm
5E оно 5E только китайцы все подделывают и на всем экономят. Легранд розетки вполне себе ничего если только не подделка. не знаю чем вам помочь. если только методом перебора переобжать кабель, поменять розетку.
И еще в настройках сетевой карты попробуйте поиграться C дуплексом скоростью и выставить их принудительно 1000 - 100 -10 Full, Half. Вдруг поможет.
Мне кажется увы все указывает на то чего нельзя исправить... кабель.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 11:08 pm
'Volg'
любопытный эффект - отключение wi-fi в роутере снижает download-скорость по проводу в несколько раз. включение - хотя бы и с отключенным свечением ssid - возвращает скорость к номиналу. забавный эффект, проверено три раза. upload тоже снижается, но процентов на 10%, а не в разы. странное железо. казалось бы, какая связь
Добавлено: Сб фев 21, 2015 9:17 am
biffant
Не может силовой кабель 220В давать такие сильные наводки, что пропадает инет по этому кабелю.
Скорее всего кабель поврежден, можно для начала обычным самым тестером пары прозвонить, лампочка на интерфейсе по-моему может гореть даже если не все жилы подключены
Как можно исправить, не вскрывая стяжку: вероятно повреждены только некоторые жилы кабеля, можно попробовать переобжать розетки на другие пары 1,2,3,6.
100 мбит использует только 4 контакта, у самого приставка работает по 4 жилам, а по двум другим идут две телефонные линии
Добавлено: Сб фев 21, 2015 11:08 am
Интернет_Билайн
scramjet писал(а):Если телевизор не поддерживает HD качество, телевидение через тв приставку будет работать?
Здравствуйте! Телевизор работать будет. Роутер Вам нужно будет настраивать самостоятельно, любой, если он не приобретен у нас. Ваш дом подключен, звоните, консультируйтесь и выбирайте, что Вам больше подходит. Всем хороших выходных!
Добавлено: Вс фев 22, 2015 1:10 am
Лима
Вопрос к Интернет_Билайн: Красногорский, 21 подключаете?
Добавлено: Вс фев 22, 2015 5:31 am
elensw
Интернет_Билайн писал(а):Здравствуйте, уважаемые жители прекрасного района Павшинская Пойма! Наконец-то мы с вами:)
Снимая часть Ваших вопросов, приводим список подключенных на данный момент домов:...
Другая часть Ваших вопросов - о наших тарифах, приведём основные (тарифы безлимитные, скорость симметричная):....
Получить консультацию по действующим тарифам и акциям, оставить заявку на подключение можно по телефону:
8-968-765-67-77 (с 10:00 до 20:00 ежедневно)....
Нельзя ли, чтобы не листать долго (а тема разрастается, сложно уже найти нужное), вывесить всю эту информацию стационарно?
Добавлено: Вс фев 22, 2015 8:53 am
Интернет_Билайн
Лима писал(а):Вопрос к Интернет_Билайн: Красногорский, 21 подключаете?
Здравствуйте! Да, Ваш дом подключен. Если нужна консультация, позвоните пожалуйста по телефону или напишите в ЛС.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 9:28 am
Интернет_Билайн
elensw писал(а):Интернет_Билайн писал(а):Здравствуйте, уважаемые жители прекрасного района Павшинская Пойма! Наконец-то мы с вами:)
Действительно, вопросы повторяются. А как закрепить нужный пост? Отдельным сообщением вывесить эту информацию на доске объявлений админы не разрешили. Подскажите пожалуйста выход из ситуации. Спасибо!
Добавлено: Вс фев 22, 2015 4:27 pm
Интернет_Билайн писал(а):А как закрепить нужный пост?
Никак. Закрепить можно тему. Или сделать отображаемым на каждой странице темы первый пост из этой темы.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:58 am
'Volg'
Alice писал(а):Интернет_Билайн писал(а):А как закрепить нужный пост?
Или создать новую тему, в первом посте которой будет важная инфа. Эту инфу автор темы/первого поста может по мере необходимости редактировать.
Хорошо бы, что бы название темы содержало что-то типа "FAQ на первой странице"
Update. Ну вот, в следующем посте усилием воли ScorpiЙ сотворил требуемое. Теперь первый пост пользователя Интернет_Билайн (зарегистрирован в 2015 году) датирован 2011-м годом.
