  • 12
  • 27
Kiba
Благодарил (а): 21 раз
Re: Подключаемся к Билайну
Чт фев 19, 2015 10:52 pm
Добрый день.
Пожалуйста, подскажите, Подмосковный бульвар д,2 планируется к подключению?
Спасибо.
Надо только отыскать эту
Желательно вовремя.
Интернет_Билайн
Пт фев 20, 2015 7:20 am
Здравствуйте! Выше приводился список домов, планируемых к подключению, Вашего дома в нем, к сожалению, нет:(
Мак_сим
Пт фев 20, 2015 10:23 am
подскажите, а в какие сроки примерно будет подключен дом Игната Титова 7 ?
Интернет_Билайн
Пт фев 20, 2015 11:47 am
Здравствуйте! Конкретных сроков нет, об этом уже писалось выше. Сейчас идут строительно-монтажные работы, значит, осталось ждать недолго.
'Volg'
Благодарил (а): 126 раз
Пт фев 20, 2015 2:48 pm
Сегодня со второй попытки все-таки настроили интернет (формально вчера монтаж, сегодня ремонт :-) ). Оба раза саму процедуру не видел, а результат такой: интернет сегодня заработал хорошо, IPTV вчера квадратил и заикался омерзительно, сегодня терпимо, но все равно с дефектами.
"Ремонтники" переобжали все что можно, поработали и на чердаке. Их вердикт таков: слишком много переходов, а именно щиток-кабель в стяжке-розетка-кабель-билайн роутер-кабель в стяжке-розетка-кабель-приставка.
Вроде действительно много, а по сути - кабель в квартиру к роутеру и от роутера к месту возможной дислокации телевизоров на этапе ремонта в гофре под стяжку положен и в основном подключен к розеткам, только возле роутера прямо из стены торчит пучок lan-проводов.
Прямой контакт роутер-кабель-приставка делает картинку идеальной. Кабель пробрасывать не хочу, попробую перед роутером свич воткнуть, а от свича минуя роутер по старому пути к приставке. Может еще есть советы?
Теоретически можно роутер и приставку по wi-fi соединить, они в прямой видимости. Но это плохой вариант. Просто я не хотел на билайн-роутере вообще wi-fi включать, так как раздача интернета по воздуху идет с моего RT-AC56U от другого прова, а цель подключения билайн - привести качественное тв и служить запасным интернет-каналом (т.е. билайн-роутер я собираюсь воткнуть в asus, а там dual-wan в режиме резервирования).
Два wi-fi роутера, орущих друг на друга в двадцати сантиметрах - это перебор, заткнут друг друга даже на разных каналах. Уходить чисто на 5 ггц тоже не вариант, потребители разные имеются. Так видимо еще и третий роутер придется покупать, чтобы его в приставку воткнуть, адаптером не отделаешься
Интернет_Билайн
Пт фев 20, 2015 6:31 pm
Volg', С Ваших слов, "Прямой контакт роутер-кабель-приставка делает картинку идеальной". Возможно, проблема действительно в большом количестве "стыков". Попробуйте на досуге позвонить в тех.поддержку (работает круглосуточно), попросите соединить с инженерами для диагностики: 8-800-700-8000. "Терпимо с дефектами" - это не то, что нам нужно, так ведь?)
scramjet
Благодарил (а): 61 раз
Шахматка: М2,к13 новый
Пт фев 20, 2015 8:44 pm
Если телевизор не поддерживает HD качество, телевидение через тв приставку будет работать?
Подойдёт ли роутер Tp-Link TL-WR940N для подключения?
Красногорский б-р, 21 уже подключен?
Последний раз редактировалось scramjet Пт фев 20, 2015 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Патриотизм - это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. М.Жванецкий
'Volg'
Пт фев 20, 2015 9:01 pm
Наконец добрался до дома и поэкспериментировал сам.
Если подключать приставку, как было задумано через кабель в стяжке- квадратит-заикается раз в 5-10 сек.
Ноут здесь интернет чует, но показать ничего не может, яндекс не пингуется, все пакеты теряются.
Если подключать приставку напрямую к роутеру - затыки раз-два в минуту.
Ноут в этом случае интернет видит на скорости 51 ко мне и 52 от меня (тариф 50). Это в час пик - 21:00 :shock: . Пинг до яндекса = 5. Видимо, пока я один в доме :-).
Похоже, Вадим, проблема с iptv комплексная - и у вас какие-то недочеты, и у меня кабель проблем добавляет.
Пт фев 20, 2015 9:10 pm
Вам наверное флука нужна или анализатор трафика чтобы ваш кабель в стяжке проверить. Вероятно он либо поврежден либо лежит где-то неприлично близко параллельно силовым кабелям. Может еще сам кабель не ахти? Розетку вы пробовали разбирать? Там все хорошо обжато?
'Volg'
Пт фев 20, 2015 10:09 pm
флука? первый раз слышу. яндекс тоже. гугл говорит - оборудование для тестирования кабелей для сетей LAN. видимо, оно.
кабель обычный, кат.5Е. цифири зачитать с него?
розетки раньше не обжимал, но с леграндовской по ютюб-инструкции и ребенок справится. монтажники сказали - норм.
силовой кабель может быть близко, это вполне возможно. тогда засада :-(
Пт фев 20, 2015 10:18 pm
5E оно 5E только китайцы все подделывают и на всем экономят. Легранд розетки вполне себе ничего если только не подделка. не знаю чем вам помочь. если только методом перебора переобжать кабель, поменять розетку.
И еще в настройках сетевой карты попробуйте поиграться C дуплексом скоростью и выставить их принудительно 1000 - 100 -10 Full, Half. Вдруг поможет.
Мне кажется увы все указывает на то чего нельзя исправить... кабель.
'Volg'
Пт фев 20, 2015 11:08 pm
любопытный эффект - отключение wi-fi в роутере снижает download-скорость по проводу в несколько раз. включение - хотя бы и с отключенным свечением ssid - возвращает скорость к номиналу. забавный эффект, проверено три раза. upload тоже снижается, но процентов на 10%, а не в разы. странное железо. казалось бы, какая связь :?:
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Сб фев 21, 2015 9:17 am
Не может силовой кабель 220В давать такие сильные наводки, что пропадает инет по этому кабелю.
Скорее всего кабель поврежден, можно для начала обычным самым тестером пары прозвонить, лампочка на интерфейсе по-моему может гореть даже если не все жилы подключены
Как можно исправить, не вскрывая стяжку: вероятно повреждены только некоторые жилы кабеля, можно попробовать переобжать розетки на другие пары 1,2,3,6.
100 мбит использует только 4 контакта, у самого приставка работает по 4 жилам, а по двум другим идут две телефонные линии
Интернет_Билайн
Сб фев 21, 2015 11:08 am
Здравствуйте! Телевизор работать будет. Роутер Вам нужно будет настраивать самостоятельно, любой, если он не приобретен у нас. Ваш дом подключен, звоните, консультируйтесь и выбирайте, что Вам больше подходит. Всем хороших выходных!
Лима
Благодарил (а): 208 раз
Вс фев 22, 2015 1:10 am
Вопрос к Интернет_Билайн: Красногорский, 21 подключаете?
elensw
Вс фев 22, 2015 5:31 am
Интернет_Билайн писал(а):
Здравствуйте, уважаемые жители прекрасного района Павшинская Пойма! Наконец-то мы с вами:)
Снимая часть Ваших вопросов, приводим список подключенных на данный момент домов:...
Другая часть Ваших вопросов - о наших тарифах, приведём основные (тарифы безлимитные, скорость симметричная):....
Получить консультацию по действующим тарифам и акциям, оставить заявку на подключение можно по телефону:
8-968-765-67-77 (с 10:00 до 20:00 ежедневно)....
Нельзя ли, чтобы не листать долго (а тема разрастается, сложно уже найти нужное), вывесить всю эту информацию стационарно?
Интернет_Билайн
Вс фев 22, 2015 8:53 am
Здравствуйте! Да, Ваш дом подключен. Если нужна консультация, позвоните пожалуйста по телефону или напишите в ЛС.
Интернет_Билайн
Вс фев 22, 2015 9:28 am
Действительно, вопросы повторяются. А как закрепить нужный пост? Отдельным сообщением вывесить эту информацию на доске объявлений админы не разрешили. Подскажите пожалуйста выход из ситуации. Спасибо!
Вс фев 22, 2015 4:27 pm
Никак. Закрепить можно тему. Или сделать отображаемым на каждой странице темы первый пост из этой темы.
'Volg'
Пн фев 23, 2015 10:58 am
Или создать новую тему, в первом посте которой будет важная инфа. Эту инфу автор темы/первого поста может по мере необходимости редактировать.
Хорошо бы, что бы название темы содержало что-то типа "FAQ на первой странице"
Update. Ну вот, в следующем посте усилием воли ScorpiЙ сотворил требуемое. Теперь первый пост пользователя Интернет_Билайн (зарегистрирован в 2015 году) датирован 2011-м годом. :D
Последний раз редактировалось 'Volg' Пн фев 23, 2015 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
  • 12
  • 27
Time: 0.388s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
