  • 12
  • 21
Che
Ср янв 17, 2007 4:13 pm
Официально сообщаю, что с 1 февраля 2007 года проектный отдел по электрике СУ 155 увеличивает свои расценки на все проектные работы в среднем на 5%. Больше всего подорожают типовые проекты (до 9% ), менее всего - индивидуальные проекты (до 3% ).
Так же с 1 февраля перестают действовать скидки в размере 10% на наши услуги.
Алексей.
Группа заселения СУ 155
Olympic Bear
Неугомонный джедай
Ср янв 17, 2007 8:37 pm
Без сарказма +1 от ИГ Красногорья и жителей 14 корпуса - нашему представителю господину [size=150]КИО[/size] за проделанную работу.
ссылка
Думаю что таким образом можно было бы поступить и с другими корпусами.
ИМХО.
Шура
Ср янв 17, 2007 9:26 pm
Поздравляю!!! Интересно, это коснется только тех, у кого в Приложении электроразводка до конечных устройств, или всех? Вот бы и нам так же (1 мкрн. 3 корп.)
Ромик
Ср янв 17, 2007 9:34 pm
Писали что добавление кондиционера является дополнением,и из-за него согласовывать не надо.Как в этом случаем с ним поступят?
14 кор. 2 под. 3-ка
Che
Чт янв 18, 2007 9:54 am
ссылка
____________________
Я бы тоже поставил, но не знаю, как это делается :oops:
Явно видно, насколько Андрей вымотанный и уставший. Может, инициативной группе (если в неё входит более 5 человек) каждому курировать какие-либо направления? Например, КИО - инженерию, другому - сдачу и приёмку домов в эксплуатацию, третьему - строительство, четвёртому - архитектуру и ремонт и т.д. Или это уже есть?
Думаю что таким образом можно было бы поступить и с другими корпусами. ИМХО.
_____________________
Вероятность того, что так и будет - ооочень большая. Это зависит от желания УК Павшино - раз (если с 14 корпусом всё будет ОК, то и на другие корпуса УК согласится); от наличия муниципалок в определённом доме и от наличия разработанной документации на муниципальн. квартиры - два.
Che
Чт янв 18, 2007 9:58 am
______________________
Коснётся Всех при наличии разработанной документации на муниципальные квартиры и при наличии этих квартир в доме.
Пока у меня ничего нет на корп. 3 мкрн. 1 (в архив ещё не пришло, до заселения ещё много), но думается, что Ваш дом попадает в эту категорию.
Алексей
Che
Чт янв 18, 2007 12:18 pm
Кондиционер - устройство, "вешающееся" на комнатный щит на отдельный автомат, подводка к щиту осуществляется отдельным проводом. К сожалению, здесь цепочка: "зменение в щите - проект - согласовани- КИЛ - инспектор"
Алексей
AleksandrR
Пт янв 19, 2007 12:45 pm
Подскажите, пожалуйста, если меня не устраивает:
1. проводка имеющаяся в моей квартире (П3М) изначально;
2. не нравится внешний вид щитка.
Я заменю все провода, а также добавлю несколько розеток и заведу все это в новый щиток, но на старые автоматы и по той же схеме?
Требуется ли при этом новый проект электрики и его согласование?
Заранее спасибо за помощь...
Che
Пт янв 19, 2007 12:55 pm
____________
люминтий на медь? при соответствии сечения - ради бога
_____________
При имеющимся сертификате и защите айпи 31 и более - можно
______________
Вопрос средней тяжести. Если не эти розетки не будет запитан тёпл. пол, боулер, кондиционеры, посудомойка и прочие продукты производства человеческой промшленностиЮ, потребляющие много электроэнергии и если в щите автоматы и узо не поменяют номинал - с одной стороны можно.
С другой стороны, Вам надо будет убедить (в случае возникновения подобных вопросов) УК Павшино, что размещение новых розеток не вызовет увеличение потребления мощности в Вашей квартире, что они будут смонтированы лицензированной строительной организацией и что монтаж будет произведён грамотно (чтобы потом не вызывать электролабораторию и инспектора).
_________________
Лично моё мнение - нет. Но моё мнение носит личный характер. Всё зависит от УК ПАвшино
_____
Пожалуйста
AleksandrR
Пт янв 19, 2007 1:12 pm
Огромное спасибо Алексей (Che)!!!
По моему вы единственный представитель СУ-155 который готов адекватно и своевременно отвечать на вопросы жителей! :bye:
Если бы все так работали, Красногорье бы уже был полностью заселенный, зеленый микрорайон с развитой инфраструктурой, а не кучей мертвых коробок. :(
Пт янв 19, 2007 1:21 pm
Уже год не могу понять почему теплый пол отнесен в разряд "тяжелых потребителей"?
Докладываю- что 1 кв.м мощьного пола кушает 150 ватт.
В ванной больше 2х метров неполучется. Итого - максимум 300 ватт.
Это три 100 ваттные лампочки.
Обьясните мне почему это требует отдельной линии, отдельного автомата.
Che
Пт янв 19, 2007 3:05 pm
____________________________
Спасибо, конечно, но я, как и любой человек, бываю Очень порой неадекватен. Тогда я путаюсь в соплях, хватаю, что потяжелее в руку и пускаюсь в догонку за обидчиком.
А потом, догнав, пытаю электричеством - это моё любимое занятие :oops:
:D
Che
Пт янв 19, 2007 3:20 pm
Да я в общем, знаю, сколько потребляет ТП.
Но поверьте, ТП ставят не только в ванной, а ещё на кухне, в коридорах, детской и прочих помещениях.
Так что "максимум" может получиться больше.
И ТП вешаются на отдельный автомат по след. причинам:
если в ванной - это мокрая зона, ТП требуют отдельного автомата
да и в общем если с ТП что нибудь случится - то втоматом "щёлк" и всё
а если ТП висят на одной ветке с розетками, например, то автоматом "щёлк" и не работают ни розетки, ни ТП
Пт янв 19, 2007 3:38 pm
у меня, в трешке П3М, на свет в ванной - отдельный пакетник и на разетку в ванной отдельный пакетник. пакетники стоят после УЗО. Единственный пакетник не пущеный через УЗО - свет во всей квартире(кроме ванной).
Есть нормы или правила запрещающие использовать разетку в ваной(висящую в гордом одиночестве на отдельном пакетнике) для теплого пола ванной?
Зачем проект нужен в данном случае - хоть убейте не понимаю.
Che
Пт янв 19, 2007 3:47 pm
________________
Всё правильно, всё согласно ПУЭ и прочих регламентирующих документов.
________________
Посмотрю, на след. неделе скажу.
______________
Проект нужен, если Вы делаете ТП, подводите отдельной линией, вешаете на отдельный автомат. Ибо сразу возникают вопросы:
- как смонтированы ТП (акт скрытых работ и прочее)
- нет ли КЗ, правильно ли проложены провода, нужного ли сечения?
- что с землёй (там паче, если это в ванной)
- правильно ли выбран автомат и прочее
т.е. те вопросы, на которые Вы лично не сможете ответить со 100% гарантией
это прерогатива КИЛ (контр. измерит. лаборат.) которые смотрят, КАК смонтировано и проектировщиков, которые говорят, ЧТО надо заложить...
Я надеюсь, я ясно выразился, а то, бывает, находит на меня... :oops: :)
Пт янв 19, 2007 3:56 pm
Да спасибо. Всё встало на свои места :D
Che
Пн янв 22, 2007 6:07 pm
С 22.01.07 у нас в отделе на Намёткина д. 9 можно получить копию документации на муниципальные квартиры, сформированную в единый альбом, заверенную подписью и печатью. В альбоме 13 листов. Цена 200 рублей.
Вместе с альбомом выдаётся следующий документ под подпись получающего:
Данные планы (ксерокопии) разводки электрики в доме, расположенном по адресу: Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, мкрн. 1 корпус 14 с разрешённой мощностью на квартиру 10 кВт являются планами разводки муниципальных квартир и не являются официальными документами, по которым можно произвести разводку в квартирах, приобретённых коммерческим путём.
Вследствие этого электрику, смонтированную в коммерческих квартирах по данным планам, нельзя сдать инспектору Ростехнадзора (Энергонадзора) Московской области.
Так же данная документация не является основанием для проведения контрольно-измерительных работ по факту выполненных электромонтажных работ в квартирах, приобретённых коммерческим путём.
Мы предупреждаем, что Собственник, производя электромонтажные работы в своей квартире по данным планам, осуществляет их полностью на свой страх и риск и под свою ответственность.
Собственник уведомлен, что организация, выдавшая ксерокопии указанных выше планов не несёт никакой ответственности за последствия, которые могут произойти по вине собственника и/или рабочих, привлекаемых для выполнения электромонтажных работ.
Собственник понимает, что любое отклонение при выполнении электромонтажных работ по вышеуказанным планам в его квартире может привести к необходимости заказа рабочего проекта электрооборудования его квартиры.
Данные планы предоставлены собственнику исключительно для ознакомительного характера.
Руководитель проектного отдела
КТ СУ 155 и К Чебушев А.А.
Собственник квартиры № _____ подпись ФИО
Альбомы выдаю так, потому что на данный момент нет пока договорённости с Ростехнадзором МО о приёмке электрики квартиры, выполненной по образу и подобию муниципальных квартир.
Я уверен, все понимают, к чему эта бумага.
Алексей
nimf
Вт янв 30, 2007 12:54 pm
Доброго всем времени суток!
Прошу осведомленных людей ответить на пару вопросов:
1. Если при организации новых розеток провод проводить по полу в гофре в стяжке, то потребует ли это пересогласование проекта электрики?
2. Какие основные ограничения накладываются на работы при проводке провода с штраблением стен, чтобы не пересогласовывать проект электрики? (ограничения по длине горизонтальных штроб и т.д.)
P.S.: Дом серии П-3М (уже с электропроводкой).
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ!
Miel
Вт янв 30, 2007 3:09 pm
Алексей
разъясните пожалуйста разницу между типами щитка:
-дифференциальным автоматом
-автоматы + узо
что предпочтительнее
что в каких условиях ставится
Спасибо
Niksi
Вт янв 30, 2007 3:37 pm
Уважаемый, Алексей! Я заказывала типовой проект в Вашем отделе. По этому проекту у меня на кухне пять розеток и две розетки в корридоре, так получается что мне розетки в корридоре не нужны но очень нужна лишняя розетка на кухне под телевизор. Получается так что общее количество розеток в квартире я не изменяю, но увеличиваю в кухне на одну розетку. Скажите это допустимо, не я вляется ли это отклонением от проекта? Если я помимо розеток на 220 вольт добавляю еще розетки под телевизионную антенну и телефонную розетку это не будет нарушением условий электропроекта?
Когда любовь рождается-Мир преображается.
  • 12
  • 21
Time: 0.190s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
