Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:41 pm
krasnotm
м363ук писал(а):
Помогите я не могу уснуть
обе картинки тождественны
м363ук писал(а):
пару фото с 40го с секции Б3
точнее Б4 )))
Добавлено: Вс окт 13, 2013 3:50 pm
Добавлю немного фотографий к столь подробному отчету Максимуса
Собственно был в 38-м (Б1). Поставили механизмы лифтов: Большую часть общих лестничных клеток оштукатурили: На пожарных лестницах - свет и отопление, на переходных балконах - стяжка, на этажах установлены мусоропроводные стволы, побелили потолки: Почти во всех квартирах электрощитки, вход по всей видимости трехфазный (5 проводов): На крыше вполне прилично заделано, кроме сочленения секций корпуса: Что-то снова бурят на ту сторону:
Добавлено: Вс окт 13, 2013 3:53 pm
По установленным внутри элементам - Су сэкономило по одному венткоробу на квартиру (хотя на 25 этажей полагается делать по два для каждой точки. Проверял наличие на 10, 15 и 20м этажах) и в различной степени на ненесущих перегородках: Но зато на пустующее от короба место уже несколько "претендентов" Если конечно второй короб они не собираются позднее сделать из металла (круглый) - и будет один бетонный, один металлический. Хотя, в общем ,я не удивлюсь.
p.s. мог немного напутать с тем, какого конкретно нет - правого или левого - в 2х и 1х комнатных.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 4:02 pm
Yurgen
Собственно был в 40-м (Б1). Поставили механизмы лифтов: url]
Судя по фоткам, Reds, всё таки был в 38 корпусе
Добавлено: Вс окт 13, 2013 4:04 pm
Уже поправился Думаю одно ,пишу другое
Добавлено: Вс окт 13, 2013 4:08 pm
На 40-м монтируют 10 этаж. Строитель с уровнем длиной сантиметров 30-40 выставляет стеновую несущую панель. Чему удивлять потом, что стены завалены...
На 39-м внутри работают, судя по звукам.
На 37-м внутри много работают, делают подъезды(внутри). Туда, где работают, заходить не стал, а вот другой подъезд был заперт (и входная и пожарная). Также поверх строительного мусора во дворе 37-ого сделали плиточную дорожку к площадке (видимо детской). Судя по подготовке под плитку, после зимы будут переделывать.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:32 pm
м363ук
точнее Б4 )))
Все нужно больше спать))) и меньше смотреть ночью интернет))) спасибо кратко и понятно
Добавлено: Пн окт 14, 2013 12:26 am
Maxxximus
Спасибо за фотки 38-го внутри - прям порадовали... Непривычно видеть цивильный пейзаж (хоть и на начальной стадии ) внутри наших корпусов - а то уж, к сожалению, давно привычным стал вид, как сфоткал внутри 39-го))) В общем, процесс идет... с боями и бомбежками, но идет..
Добавлено: Пн окт 14, 2013 2:01 am
Reds_ писал(а):
На 40-м монтируют 10 этаж. Строитель с уровнем длиной сантиметров 30-40 выставляет стеновую несущую панель. Чему удивлять потом, что стены завалены....
Подтверждаю, монтируют. Про завалы. Когда монтировали к38 никаким уровнем не пользовались, а на вопрос о перпендикулярности отвечали, что присутствие уровня на стройке - дурной тон.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:15 am
kruglovaalina
Вчера и позавчера верх и вниз по 38 корпусу катаются веселые дядьки (ржали и кричали) в люльках - монтируют фасад
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:40 am
mitya73
Reds_ писал(а):
По установленным внутри элементам - Су сэкономило по одному венткоробу на квартиру (хотя на 25 этажей полагается делать по два для каждой точки. Но зато на пустующее от короба место уже несколько "претендентов" Если конечно второй короб они не собираются позднее сделать из металла (круглый) - и будет один бетонный, один металлический. Хотя, в общем ,я не удивлюсь.
Думаю, что на месте "отсутствующего" короба в исходном плане планировался канализационный и водопроводный стояк. Просто пока не установили...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:55 am
Woody
Reds_ писал(а):
По установленным внутри элементам - Су сэкономило по одному венткоробу на квартиру...
Это которые красным отмечены? Это не венткороба, там должны быть канализационные и водяные трубы.
Reds_ писал(а):
и в различной степени на ненесущих перегородках...
Похоже часть секций (например 39-а) возводилась по немного отличающимися проектам. Отсюда - разные типы балконов, перегородок, сантехкабин. Скорее всего потом будут возводить из блоков. Если не сделают - тем лучше, меньше мусора потом выкидывать придётся...) О качестве перегородок и сантехкабин от СУ не раз говорилось на форуме...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:06 am
Готов бы согласиться, но под воду/канализацию не закладывают такое большое отверстие, да с опорой для бетонного короба. Возможно, просто, завод гонит типовые плиты с двумя дырами, а делают уже по факту один канал или два. В любом случае, три трубы воды и стояк канализации занимают меньше места, чем бетонный вент.короб. А значит есть пространство для маневра
Сантехкабин и поддонов бетонных, слава богу, нет. Все санузлы огорожены бетонными перегородками (80мм). Возводить тоже, наверняка, ничего не будут. По крайней мере у меня сейчас в доме И155 перегородки были обозначены кирпичем (один ряд). Я рад, ибо планировку хочу менять, и если бы перегородки поставили - пришлось бы резать и вывозить их ненесущий бетон
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:03 pm
Maxxximus
Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.4, кор.38 14.10.2013 Продолжаются внутренние сантехнические (монтаж системы отопления), электромонтажные и отделочные (штукатурные, плиточные) работы. Продолжается монтаж лифтового оборудования. Продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада.
Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.4, кор.39 14.10.2013 Производятся внутренние электромонтажные работы. Продолжается остекление витражей балконов. Производится установка витражных окон входных групп. Продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада.
Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.4, кор.40 14.10.2013 Блок А – производится монтаж 9-10-го этажей; блок Б – завершены работы по устройству кровли; блок В – продолжается установка оконных блоков и витражей балконов; блок Г – продолжается установка витражей балконов.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:15 pm
mitya73
Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр.4, кор.37 14.10.2013 Завершается отделка мест общего пользования. Производится отделка входных групп. Продолжается монтаж автоматики ИТП. Завершена прокладка наружных инженерных сетей. Производятся работы по благоустройству придомовой территории.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:17 am
Soorer
Я видимо что-то пропустил, мы оказывается относимся к жилому комплексу «Мыс Первый», причем элитному.... Ясно почему так тщательно строят, не хотят опозориться
