  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 454
Zeenya
Ср янв 21, 2015 6:29 pm
Не могу вставить цитату, поэтому копирую:
blanka » Чт янв 15, 2015 4:40 pm
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
Призываю объединиться и провести следующую акцию в составе не менее 50 человек.
Прошу изъявить желание ко мне в личку.
__________________________________________
Я изъявил желание в личку, blanka не отвечает. Может письмо не дошло? Кто нибудь ещё писал?
А может... Царь не настоящий?
Сазан
Благодарил (а): 16 раз
Ср янв 21, 2015 7:17 pm
Для понимания.
После рассмотрения в Управлении Президента Российской Федерации... письма/обращения перенаправляются в профильный ФОИВ (о чем придет ответ заявителю от Управления, что его письмо направлено в Министерство строительства за номером таким-то и дата), т.к. по существу в этом Управлении вопросы, указанные в письмах и обращениях не рассматриваются.
Но писать все равно надо.
Ср янв 21, 2015 9:47 pm
Все нормально, немножко терпения, в нужный момент вас призовут )
Если хотите движухи, сходите на пикет к офису СУ-155 или к правительству МО, напишите письмо и разошлите по инстанциям.
Ср янв 21, 2015 10:02 pm
Спокойствие, только спокойствие... организатор надписи на льду командирован в КНДР для разглашения секретной информации на международный масштаб)))
Ищите другие пути выхода)))
Чт янв 22, 2015 11:18 am
Юристы Минстроя будут бесплатно консультировать жителей Подмосковья
Большая доля от общего числа строящихся объектов реализуется на деньги соинвесторов. Соответственно, в регионе как нигде остро стоит вопрос о защите прав граждан – участников долевого строительства.
«Ситуации самые разные – от переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию до введения процедуры банкротства в отношении застройщика. Есть типовые задачи, есть уникальные, но в каждом случае людям необходима качественная юридическая помощь. От грамотных, своевременных и совместных действий соинвесторов в большой степени зависит успех завершения строительства. <...> Наша задача помочь гражданам разобраться в тонкостях законодательства, чтобы предотвратить появление новых обманутых дольщиков», – сообщили в Минстрое.
Ну собственно вот он итог встречи Оглоблиной и Балакина... как и ожидалось посвящен и запланирован он совсем не проблеме нашего долгостроя...
Про ЖСК как всегда забыли :twisted:
Чт янв 22, 2015 12:04 pm
такую же песню они поют и по 41, 42а-б-в и 43 корпусам. как скоро - подавляющее большинство форумчан с Прибрежки-1 ориентируются на февраль-март
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Чт янв 22, 2015 12:05 pm
В очередь после прибрежки))) про 38 не спрашивали?
Чт янв 22, 2015 12:10 pm
just_i писал(а):
Разговаривал с УК Павшино-Сити, спрашивал когда начнется заселение и как идет устранение недочетов. Сказали, что основная часть недочетов устранена, заселение скоро начнется. Следите за новостями на сайте.
Следим... Начали записывать Павшинский д.15
http://pavshino-city.ru/
AnastasiaA
Чт янв 22, 2015 12:34 pm
Вчера была в Павшино-сити, про 38 дом сказали, что ориентироваться можно на лето-осень этого года. Сказали также, что по 37-му после их прихода (в октябре 2014) СУ все довольно быстро начали доделывать. Будем надеяться.
MAXIMYSG
Чт янв 22, 2015 1:48 pm
Разговаривал с знакомым (он раньше работал в СУ) занимался межеванием и и.д. Попросил его поговорить с коллегами на счёт Павшинская Пойма. Понятно что это всё слухи и догадки то, что ему озвучали. 37-2014, 38-2015, 39-2016, 40-2017. Хотя по состоянию корпусов похоже на правду.
Чт янв 22, 2015 2:22 pm
ну а судя по тому что "37-2014" не случилось - будет и того хуже(((
MAXIMYSG
Чт янв 22, 2015 2:37 pm
К сожалению так. Надо предпринимать какие то экстренные меры. Может какой нибудь массовый митинг?
Чт янв 22, 2015 2:48 pm
MAXIMYSG, загляните в личку
MAXIMYSG
Чт янв 22, 2015 3:16 pm
Ответил. Со злом надо бороться!!!!!
Чт янв 22, 2015 4:29 pm
Два дня назад по телефону Мингалеев и Матрешин (зам Ахмедова) сказали, что получен ЗОС по 39-ому корпусу декабрем 2014-ого.
Решила проверить, написала на сайте сучников обращение. Получила ответ:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (72.76 КБ) 845 просмотров
Чт янв 22, 2015 4:36 pm
ПЛАНИРУЕТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ АКЦИЯ ДОЛЬЩИКОВ КОРПУСОВ 38,39,40.
Последний раз редактировалось MariaL Пт янв 23, 2015 4:23 pm, всего редактировалось 3 раза.
Чт янв 22, 2015 4:37 pm
хорошо бы знать как :D
а то
Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
Чт янв 22, 2015 5:03 pm
ВНИМАНИЕ!
В ближайшее время будет проведена красивая акция, для привлечения внимания к нашему долгострою. Т.к. есть желание сохранить некоторую интригу (в отношении тех, к кому она обращена), подробности и дату открыто здесь не пишем, но точно одним из зрителей будет губернатор МО. Кроме того, есть основания надеяться на освещение её в СМИ.
Приглашаем всех желающих к нам присоединиться (в будние дни).
Также мы остро нуждаемся в финансировании для закупки определенного оборудования. Примерно 15-20(+) тысяч руб. (чем больше соберем, тем шире будет акция и её освещение).
Само оборудование потом планируем сдать обратно (в магазин), но есть вероятность, что часть придет в негодность. Если что-то удастся вернуть, сохраним возвращенные денежные средства для проведения следующих акций, которые тоже пока не раскрываем, но это может быть все что угодно, от закрашивания по Москве рекламных щитов и вывесок СУ-155 "черной краской" до повешивания чучела Балакина (с Рассказовым...) на эшафоте.
Денежные средства можно отправить на карту Сбербанка markuzik - 5469 3800 1535 1686 (Маркова М.)
или мне на Яндекс.Кошелёк 410011299081936 с пометкой от кого.
Все сроки озвученные в Дорожной карте развод и речь там идет только про ввод в эксплуатацию. На последующие этапы - сдачу дома, передачу УК, получения ключей и пр. у СУ-155 уходят годы...
Присоединяйтесь!
Пишите в личку markuzik или мне.
Эл. почта: mail@gubernatoru.ru
MAXIMYSG
Чт янв 22, 2015 5:23 pm
Чучело Балакина можно сжечь на масленицу)
Чт янв 22, 2015 8:39 pm
Убрали кран со стройки детского сада между 39-ым и 40-м корпусами! Строительство заморожено.
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 454
Time: 0.405s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
