  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 454
Сб янв 17, 2015 5:23 pm
А металлолом где возьмут чтобы было чего жрать, продадут фасад ?
Сб янв 17, 2015 5:27 pm
стояки начнут срезать (если они были смонтированы)
Сб янв 17, 2015 10:28 pm
"сданный в эксплуатацию 38-й" (как уверяет СУ-155 в СМИ) на сегодняшний день выглялит так
Это 3-й этаж!!! На полу везде и ступеньках между этажами каток!!!
Последний раз редактировалось markuzik Сб янв 17, 2015 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
pst_stroy
Благодарил (а): 58 раз
Вид с 4 корпуса "БЭСТ" в сторону 40-ых корпусов:
Ask
Сб янв 17, 2015 11:22 pm
Кошмарные фото 38 корпуса, ужас! Щиток с электричеством залит водой до 3 этажа :shock:
Где телевидение?
Где прокуратура?
Где следственный комитет?
После таких фото этот дом не сдавать надо в эксплуатацию, а признавать аварийным жильем и переселять людей в новые дома!
Халатность рядом не стоит, это преступное вредительство и саботаж, так домами распоряжаться и вообще каким либо или чьим либо имуществом!
Сталина на этого Балакина и су, нету :cry:
Kris
Сб янв 17, 2015 11:56 pm
Пи..ец :evil: , с такими проблемами и скоростью СУ-155 можно будет ГОДАМИ сдавать корпус УК. Сам был недавно в корпусе, но такого не видел. После подписанного от 31.12.2014 акта о вводе корпуса в эксплуатацию и к СУ особых претензий не предъявить и КГА выполнило дорожную карту, а результата нет!
Будущие жильцы 38 корпуса, нам ВСЕМ нужно действовать иначе ключей и заселения нам не видать. Что делать будем :?: На форуме от 38 корп. из 600 квартир человек 10 есть?
2 markuzik - это какая секция?
Leonid97 писал(а):
...Будем верить, а вера спасет.
Одной лишь верой ситуацию не спасти.
Сб янв 17, 2015 11:59 pm
Сегодня вечером в к39, в секции, выходящей на Ильинский, свет горел на переходных балконах.
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Вс янв 18, 2015 12:41 am
Мне кажется, что по всем 4м корпусам ключи ук даст одновременно, но это имхо.
Сейчас все корпуса доделают, после будут убирать косяки.
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Вс янв 18, 2015 3:01 am
Тоже думаю, что так и будет.
Надеюсь что это будет летом этого года...
То, что это произойдет не ранее конца отопительного сезона сомнений нет. Монтировать электрику в щитках с подобными природными (строительными) явлениями как в к. 38 (см. фото выше) - ни один электрик не станет.
Вс янв 18, 2015 9:05 am
2 markuzik - это какая секция?.
секция 3
Нам бы хоть 10 человек найти будущих жильцов, уже б хорошо)))
На съемках репортажа тв360 на берегу зам.директора Си-17 про 38-й на камеру сказал что очень медленно квартиры продаются. В этом корпусе всего 15% продано, остальное инвестиционное.
жаль не показали(((
An77
Благодарил (а): 23 раза
Вс янв 18, 2015 9:17 am
Интересно, а что на этой площадке перед 37 забабахают? Место же супер.
Вс янв 18, 2015 9:20 am
Ещё раз - 31.12.14 получено РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД!! это НЕ АКТ ВВОДА в эксплуатацию!!! Пожалуйста, не ведитесь ена уловки СУшников в СМИ выдаюших желаемое за действительное.
АКТ ВВОДА это уже следующий этап, после полученного разрешения! АКТ -это факт того что дом принят УК!!!
MAXIMYSG
Вс янв 18, 2015 9:49 am
Судя по состоянию корпусов к ремонту можно будет приступить в лучшем случае к концу отопительного сезона 2016! На 40-ом даже обшивку не доделают к концу 2015-го
Kris
Вс янв 18, 2015 10:16 am
markuzik писал(а):
...АКТ ВВОДА это уже следующий этап, после полученного разрешения! АКТ -это факт того что дом принят УК!!!
Посмотрел внимательнее - все верно, от КРА выдано РФСК "Разрешение на ввод", т.е. КРА разрешает начать процесс ввода объекта в эксплуатацию.
Можно найти множество документов где прописан именно Ввод в эксплуатацию 38 корп. до конца 2014 г. а не получение "Разрешения на ввод" (в дорожной карте напр.), буду направлять жалобы :evil: .
Тогда все получим ключи не ранее весны 2016г., мало вероятно что успеют за лето 2015 доделать 40 корп. (корпус большой) и пройти все процедуры - получить ЗОС и ввести в эксплуатацию. А к этому времени люди купившие в 37, 38, 39 перейдут на крайние меры, в таком развитии событий не заинтересована ни КРА ни СУ.
Kris
Вс янв 18, 2015 10:47 am
жаль не показали(((
Это у него откуда такая информация :shock: ? Каждый покупатель заполнял заявление что в купленном проживать не будет??? Клятву давал??? Очевидно, фразой "В корпусе 38 всего 15% продано, остальное инвестиционное" зам.директора Си-17 хотел показать, что проблема не велика. Очередное вранье...
Но и инвестиции людям тоже нужно отбивать через сдачу в аренду либо продажу, в итоге заинтересованы все пайщики ЖСК купившие квартиры.
sergiann
Вс янв 18, 2015 12:42 pm
Не знаю про инвестиционные квартиры, а я лично покупая квартиру рассчитывал не спеша , за пару лет сделать ремонт. и въехать к лету 16, когда сын закончит начальную школу, теперь в этом уже не уверен. Полностью согласен, что нам дольщикам 38 да и в скором и 39,40. надо выносить проблему на новый уровень. СУшники сейчас отчитаются о выполнении дорожной карты и будут героями, а мы как были без квартир так и будем еще длительное время. Эх поеду съезжу посмотрю обстановку на сегодня.
lella
Благодарил (а): 49 раз
Вс янв 18, 2015 12:56 pm
2kris - скорее всего "инвестиционные" имеется ввиду не частные инвестиции покупателями квартир. Единственное непонятно - если кв-ры были куплены юр лицом для дальнейшей перепродажи, то где их можно посмотреть выставленные на продажу этим юр лицом - или их пока придерживают. Т.е. вполне возможно нас ждет еще одна проблема, из-за которой дом будет не выгодно сдавать в эксплуатацию еще долго - там наверное есть какой-то минимальный процент потенциальной "заселенности".
Kris
Вс янв 18, 2015 2:14 pm
Дорожную карту СУ, РФСК и КРА не выполнили, в ДК написано - "Вввод в эксплуатацию - 12.2014", за подписью Старикова и Рассказова. Пусть отвечают за срыв ДК.
lella писал(а):
2kris - скорее всего "инвестиционные" имеется ввиду не частные инвестиции покупателями квартир. ... там наверное есть какой-то минимальный процент потенциальной "заселенности"
Какая разница кто покупал физ или юр. лицо??? СУ деньги все равно получило. Квартиры проданы? - да, в договорах участия в ЖСК ориентировочный срок есть? - есть, в ДК и др. документах сроки ВВОДА в эксплуатацию стоят? - ДА.
Представители СУ-155 и СИ-17 заинтересованы говорить что людей купивших квартиры в корп. 38,39,40 - пара десятков, дабы уменьшить масштаб проблемы. Это те кто пишет и выходит с плакатами а остальные типа "мертвые души", но на самом деле это далеко не так.
:!: :!: :!: Предлагаю обсудить конкретные совместные действия жильцов корп. 38, контакты и предложения можно в личку.
Последний раз редактировалось Kris Вс янв 18, 2015 3:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 18, 2015 2:18 pm
Именно это и имелось ввиду!
Piggy
Вс янв 18, 2015 4:30 pm
а мы вот подумываем купить трешку в 38 или 39...конечно, немножко стремно.
Но что хочу сказать, насчет квартир, их в продаже действительно очень много... причем много у разных контор, и в Бэст, и у Миэль, и у СУ по переуступке... это только те, в которые мы обращались, наверняка есть еще. Думаю, как раз эти квартиры и имеются в виду под "инвестиционными". И видимо продаются они действительно не очень, раз за столько лет продажи их не раскупили. Ну и еще бы, мало кто готов ждать сто лет...
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 454
Time: 0.368s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
