Страница 85 из 123
Re: Павшинская пойма - Прибрежка ДСК, Микрорайон 4 корпус 43
Добавлено: Вс мар 29, 2015 12:10 am
Джуд 2
Алексей, много что-то насчитали! С блоками 75мм и пеноплексом 30мм ваша конструкция выходит на 10,5-11 см, но это уже утепленная стенка под финишную обшивку балкона. А если вы к бетонной стене балкона пришиваете рейку 5см,внутрь утеплитесь 50 мм и снаружи обшиваете фанерой или гипсокартоном, то у вас толщина сендвича получается 6-7 см. Как видно разница составит всего 3-4 см, но в первом случае вариант утепления гораздо эффективнее и вы решаете вопрос с высотой оконного проема.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 4:28 pm
Yurkinsay
Всем привет!
Я жду расчет по поводу балкона, профиль REHAU.
Ребята знакомые мне на даче окна ставили, что-то в районе 16 блоков. сделали очень прилично.
Я им сказал при замере у меня, что соседям балкон посчитали 60-70 тыров, сказали это слишком!
Ответ будет завтра.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 7:50 pm
andrey_def
нашел лавку, которая поднимает стяжку выше 20 этажа, но у них минимум 500 метров на объекте. Стоимость около 800 рублей. Сколько у нас шпаг?
Добавлено: Вс мар 29, 2015 8:21 pm
Джуд 2
Ага, я тоже с ними общался. Только у них и цена выше и объем не маленький.Нам на 500 метров 4 двушки и трешку надо найти.У них там в проектах стадионы и цеха...масштабно работают)
Добавлено: Вс мар 29, 2015 8:44 pm
andrey_def
а кто дешевле-то делает?
Добавлено: Вс мар 29, 2015 9:08 pm
а зачем вообще делать стяжку если перепад по полу 1,5-2 см? лишние деньги? или так сильно хочется нагрузить плиту перекрытия? можно ведь вполне наливным полом обойтись, а в местах где кафель или керамогранит - "плита-грунтовка-клей-плитка".
Добавлено: Вс мар 29, 2015 9:42 pm
Джуд 2
Descor, можно было бы не делать стяжку и ограничиться наливным слоем, только проводка по полу проложена в 20 мм гофре.Тут вариант - либо по потолку тянуть и спускать к розеткам, или штробить горизонтально стены.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 9:51 pm
Bastard
Я не нашел на полусухую стяжку компаньонов.
Перепад 2.5см намерили, буду делать наливной пол. Электрику по потолку, спуски в верт. штробах в штукатурке.
Оно и к лучшему, входной порог только 6см.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:30 am
karson
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:35 am
Джуд 2
Какие "чудесные" соседи))) Иван, предложи им еще часть своей прихожей и кусочек кухни)))
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:37 am
Джуд 2
Или вообще предложи им коммуналку сделать)) Все вокруг колхозное - все вокруг мое)))
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:55 am
Нет, в такой ситуации лучше предложить им подключиться к своим вентиляционным шахтам. Лучше к санузловой. :)
Чтобы соседям не только канализацию, но и вентиляцию далеко не тянуть.
И чтобы иметь возможность лежа в ванной нюхать запахи их кухни. А они чтобы имели возможность сидя на кухне нюхать, чем пахнет в соседском туалете.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:15 am
Джуд 2
Народ, кто по окнам определился, пишите и звоните. Надо понимать сколько нас и пора уже размещать заказы!
Добавлено: Пн мар 30, 2015 11:30 am
slaiter
Джуд,
ввиду того, что тему и все контакты ребят, которые занимаются Алмазной резкой бетона, почему то снесли, можешь в личку контакт кинуть? Ни сайта ни телефона не осталось. Спасибо.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:56 pm
Джуд 2
Отправил контакты в личку)
Добавлено: Пн мар 30, 2015 1:06 pm
slaiter
Спасибо!
Добавлено: Пн мар 30, 2015 1:11 pm
Stas
karson писал(а):
а как вам такое... Пришли соседи из двушки лин. и заявили,что у них такой дизайн проект, с переносом кухни, и они мол решили подсоединить свою канализацию в наш стояк в с/у!!!!!!!!!!!!!!!!!!! милые люди правда!!!!
Незамутненно так...))) Интересно как они узаконили переноску мокрой зоны или это решение из той же серии, что и использование стояка соседей?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 2:14 pm
Алekсeй
Соседи подскажите кто менял радиаторы или полотенцесушитель? Надо перекрыть стояк, чтобы поменять, но всё стопорится УК. Замена только их бригадой и ни как иначе. Если кто менял, своей бригадой, подскажите как справились с этим вопросом или не стали заморачиваться и меняли бригадой УК? Получается очень дорого.
Замена радиатора, одна точка, 4200. + 1000 за отключение стояка, и так за каждую точку.
Стояк в туалете, поменять краны для полотенце сушителя, 7000.
Поменять оба стояка и 4 крана 26000.
Опустить канализационный стояк 7000.
На круг получается более чем...........
Добавлено: Пн мар 30, 2015 2:23 pm
Bastard
Алekсeй,
Все узнавал, даже нашел контакты бывших местных сантехников.
Кроме как через компанию УК - никак :( Сантехники сказали, если раньше можно было через них, сейчас уже нет такой возможности.
Если не через УК, то заставляют собирать кучу бумаг, да такую, что даже Евгений (человек, который при УК проекты делает) собрать не смог.
Качество работ от этой компании и цены, понятное дело, не очень.
Например за перенос труб просят 26 тысяч. Это просто трубы ближе к стенке перенести, трубы входят в стоимость, краны - нет.
Я заказывать буду у них перенос труб, с договором, с чеками, и моим проектом.
Батареи поменяю с заморозкой. Но на эту тему тут все начинают срач, что это небезопасно и т.д., так что особо расписывать не буду прелести таких работ. Если кратко: пережимают трубу останавливая циркуляцию, замораживают, меняют батареи, размораживают.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 2:24 pm
Алekсeй
Про заморозку я понимаю, но хотелось по хорошему. Но как и полагается с нашей УК, без геморроя и значимое похудение кошелька, не обойтись.
Кому писать и звонить? Сергей обещал рвсчёты прислать, но отправил кому то другому. Обещал сегодня прислать..
Он сказал что нас слишком много образовалось и он потерялся в контактах. :?
