  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 454
MAXIMYSG
Пт янв 16, 2015 1:07 pm
да.. 1 апреля на люду будет опасно писАть.. но можно :)
Первого апреля лучше не надо, не поверят. Скажут шутят жители Павшинская Пойма)))
Пт янв 16, 2015 1:08 pm
или наоборот. название сюжета "не всем сегодня до шуток" :)
Пт янв 16, 2015 1:16 pm
MariaL писал(а):
А этот Роман врал еще год назад 1-ому каналу. Работа у него такая.
если есть ссылка в которой он говорит вещи, противоречащие вчерашним, то можно тем же телевизионщикам и министру СК МО переслать. для ознакомления.
тогда вопрос о компетенции и соответствии занимаемой должности будут задавать уже ему.
так вот же она http://telepoisk.com/peredacha-tv-archi ... /10-4-2014 (см. с 121 минуты)
Пт янв 16, 2015 1:53 pm
ну там он говорит только, что "нормативные сроки строительства по данному типу - 1,5 года" и, что они "строят быстрее".
строят быстрее, а получается медленнее :) + никто не видел этих нормативов и не знает, что в них подразумевается под словом строительство. Скорее всего (применительно к нормативам на серию домов) - это срок возведения коробки. тут сильно докопаться не получится :(
Пт янв 16, 2015 1:57 pm
Основное, что говорилось осталось за кадром ((((
Да это и не важно, другие пути, чтобы докопаться уже намечены :D
Пт янв 16, 2015 2:04 pm
т.е. по факту ни одного документа с подписью и печатями со старыми сроками нет?
в отписках, как я понимаю, всюду "ориентировочный/планируемый" срок указан?
Пт янв 16, 2015 2:21 pm
Последний график 39-ого. В отписках все чиновники указывают сроки, которые называют им сушки. Копии этих отписок, как знаете, есть в соответствующем разделе закрытой ветки.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (159.9 КБ) 844 просмотра
Последний раз редактировалось MariaL Пт янв 16, 2015 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 16, 2015 2:23 pm
уже что-то. вот это и можно переслать министру СК МО. у нее сегодня кажется с балакиным встреча. пусть прокомментирует :)
Пт янв 16, 2015 2:25 pm
:D только они как всегда год забыли правильный указать...
Пт янв 16, 2015 2:45 pm
это уже не будет биться с дорожной картой :)
Leonid97
Пт янв 16, 2015 4:23 pm
Спасибо, отличный и действенный метод воздействия, как оказалось! Будем верить, а вера спасет.
Leonid97
Пт янв 16, 2015 4:37 pm
По телефону сказали, что ключи в 3 квартале 15 года выдавать начнут и уже присвоен почтовый адрес!
sergiann
Пт янв 16, 2015 7:41 pm
Всем добрый вечер. СУшнмки отчитались перед правительством МО о сдаче корпуса 38. Всем понятно, что в нем еще как минимум год будут устранять недоделки. Такая же участь ждет другие корпуса. а формально все шито крыто. теперь надо как то даказывать перед Воробьевым и К. что все это лажа.
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Пт янв 16, 2015 8:09 pm
Если все сделают вовремя, пойду писать спасибо))) а если еще и су действительно пойдет нам на встречу и все сделает по человечески и в сроки, то и их можно попиарить, что исправляются )))
SAP
Благодарил (а): 90 раз
Пт янв 16, 2015 9:11 pm
Какому корпусу?
Пт янв 16, 2015 10:39 pm
А главное, кто сказал-то?
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Пт янв 16, 2015 11:33 pm
Может навеяло, но что то мне кажется, что мы (или г-н Воробьев) только что их как раз и пропиарили.
Им всего то нужно получить бумажку на ввод в эксплуатацию, которое КГА им выдаст 100%, и это будет рекламой, подтвержденной правительством МО. Не удивлюсь, если еще и Воробьев в каком нибудь эфире скажет что СУ исполнилось все свои обязательства и им можно доверять...
Если чё, тапками не кидайте - навеяло...
Пт янв 16, 2015 11:56 pm
Не пережавай... по независящим от нас причинам результат будет определённым))) и кто бы что бы не обещал- всё по плану( не нашему)
Оглоблина ещё в 2009 с Балакиным встречалась по недострою в трёхгорке((( ты ощущаешь результат??? всё по плану(((
Последний раз редактировалось markuzik Сб янв 17, 2015 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Guaresski
Сб янв 17, 2015 12:17 am
Ты знала давно :)))
Сб янв 17, 2015 1:35 pm
В 12 часов была на корпусах. В 39-ом небольшое количество рабочих занимались отоплением-соединяли радиаторы трубами, сваривали.
Подъехали фасадчики, собрали обрезки металлома, поехали сдавать. Спросила, когда закончат фасад, ответили, что материалов нет. Зарплату не платят, жрать нечего, надежда на металлолом.
Траншеи не закапывают, все стоит разинув рот.
Видела, как выходил рабочий с чемоданчиком инструментов из 40-ого корпуса.
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 454
Time: 0.435s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
