  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 454
Чт янв 15, 2015 3:23 pm
markuzik писал(а):
сняли репортаж на тв 360, ждём что покажут.
Показ в программе "Большие новости" с 20 до 22. Точное время сюжета неизвестно, сюжет на 2-2,5 минуты всего
на ТыТруб выложите потом плиз (если на сайте не будет) :)
Чт янв 15, 2015 4:16 pm
Фотографии сегодняшних съемок. Сушки срочно убирают надпись "Долгострой".)))
Спасибо всем, кто участвовал.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (200.35 КБ) 652 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (181.87 КБ) 652 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (214.66 КБ) 652 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (190.35 КБ) 652 просмотра
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (179.21 КБ) 652 просмотра
Чт янв 15, 2015 4:30 pm
Шустрые, однако...
Зато можем наконец-то сосчитать ВСЕХ рабочих на наших корпусах - вот, их - один, два, три ... одиннадцать!
Чт янв 15, 2015 4:33 pm
Были б шустрые - никто б не увидел... а теперь чаво уж тут 8)
P/s от опубликованной выше на фото надписи ни один водоём не пострадал! Краска подбиралась экологически чистая и безопасная для окружающей среды! Ни один СУшный работник не утонул при снегоуборочных работах на льду!
Последний раз редактировалось markuzik Чт янв 15, 2015 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
MAXIMYSG
Чт янв 15, 2015 4:38 pm
Как будто ледовое побоище, всё в красном)
blanka
Благодарил (а): 33 раза
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
Призываю объединиться и провести следующую акцию в составе не менее 50 человек.
[url]Основания таковы:[/url]
1. вчерашняя акция вызвала резонанс в СМИ, по крайне мере "поехали" к Балакину для неудобного разговора (еще бы СУ-155 оставив наши дома-"призраками" дискредитируют власть! Ведь канал подмосковье (360) сам ведет вещание на фоне наших домов.
2. С 1 января 2014 года вступил в силу подписанный Президентом России №294-ФЗ (закон 8), усиливающий защиту прав участников долевого строительства. Но не ЖСК, ЖСК в частном порядке, так выбьем компенсацию на муниципальном уровне.
Теперь есть контакт с СМИ, и они жаждут сенсаций. Прошу изъявить желание ко мне в личку.
Piggy
Чт янв 15, 2015 5:01 pm
Молодцы!!! Классно придумали и сделали!
Pokra
Благодарил (а): 355 раз
Чт янв 15, 2015 5:07 pm
Молодцы! Только такими видимыми акциями можно привлечь внимание, надеюсь ещё будут морозы и снег, чтоб повторить. И кабинет Воробьева наверняка же с видом на реку:)
Чт янв 15, 2015 5:27 pm
Прикольно. Время у них убирать надписи есть и люди... А вот стоить ну никак.
Чт янв 15, 2015 5:57 pm
Первые ласточки. Фотки там кстати хорошие :)
http://inmosreg.ru/west_news/20150115/607768835.html
sergiann
Чт янв 15, 2015 6:58 pm
Добрый вечер.[color=#FF0000][color=#FF4040] Большое Спасибо всем участникам акции. Однако криатив. С удовольствием поучаствую в следующий раз в любое время дня и ночи.(работаю рядом). На счет сдачи корпуса 38 к сожалению не могу порадоваться. (Сам имел несчастье купить там квартиру 3 года назад). В понедельник в очередной раз посетив стройку припарковав машину возле секции А, увидел, что у подъезда секции все таки снег притоптан и дверь явно открывалась. Обошел дом по кругу. посмотрел на оторванные панели и разбитые окна секции Д, в очередной раз убедился, что в другие подъезды никто не входил. Подходя к машине увидел СУшника воровато выскочившего из подъезда. Попросил его разрешить заглянуть в подъезд, в ответ услышал, что пускать кого то категорически запрещено под угрозой увольнения, от предложенных 200руб. отказался. С его слов на 38 к-се сейчас некто не работает а сам он разгружает машину с утеплителем возле к-са 39. На 40 к-се тоже было замечено несколько рабочих. С прикреплением фотографий я не как разобраться не могу, да и новые сообщения не всегда проходят,может быть потому,что я на сайте новенький. Может кто ,что подскаже. Спасибо всем форумчанам.
SAP
Благодарил (а): 90 раз
Чт янв 15, 2015 7:39 pm
Чт янв 15, 2015 7:59 pm
"...Однако надпись увидел губернатор Московской области Андрей Воробьев..."
"Проверку в "Су-155" уже бесполезно посылать. Действительно, такую надпись мы видим. Это стыд и срам для "Су-155". Соответственно все необходимые очередные импульсы депутату Балакину уже были посланы", - рассказал телеканалу "360 Подмосковье" губернатор Московской области Андрей Воробьев.
http://360tv.ru/news/nadpis-su155-pojav ... ovja-11861
Zeenya
Чт янв 15, 2015 8:10 pm
Очень действенно оказалось. Готов принять участие в очередном "креативе". Если краску наносить ночью в мороз, чтобы к утру замерзло, то понадобится больше времени для удаления. А во время чистки льда "строителями" можно и растяжку с текстом по 40 -му корпусу пустить, чтобы Воробьеву не пришлось вставать из кресла и подходить к окну.
Фото у новичков не вставляются, чтобы посмотреть из альбома - правой кнопкой мыши по картинке и "Открыть изображение в новой вкладке".
island RachA
Благодарил (а): 83 раза
Чт янв 15, 2015 8:36 pm
Вот это было сильно, всем кто участвовал в этой акции ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО.Так емко продуктивно и оперативно дернуть за все нити одновременно МОЛОДЦЫ. Очень надеюсь что теперь лед тронулся. надеюсь новоселье не за горами на зло всем язвительным недоброжелателям.
MAXIMYSG
Чт янв 15, 2015 8:43 pm
Очень мощно! Браво организаторам акции!!! Черниговцев правда про 39 забыл. 5, 37, 38 сдали. 40 весной, а 39 когда?) 40 вообще в плачевном состоянии. Интересно они (СУ) хоть знают в каком состоянии 40-й чтоб про март этого года говорить?((( в подобных акциях готов принять участие всегда!!!
island RachA
Чт янв 15, 2015 8:50 pm
Готова в одиночный пикет на следующей недели если с понедельника стройка не начнется обещанными ударными темпами с реальными не достающими строительными материалами и достаточным количеством рабочей силы способной достроить наши дома в сроки обещанные су-ками в сюжете.(кстати мой сороковой)
Все они знают. Врут по привычке. Про 39-ый не упомянули, потому что согласно Дорожной карты, в декабре должен быть получен ЗОС. А его нет! А твердят, что соблюдают ДК. :D
MAXIMYSG
Чт янв 15, 2015 8:56 pm
Ну обещать сдать до марта 40-й это верх цинизма. До марта осталось меньше 1,5 месяца. За это время они даже окна не успеют вставить...
Чт янв 15, 2015 10:22 pm
krbu17 писал(а):
http://inmosreg.ru/west_news/20150115/607776484.html
Группа компания «Су-155» делает все возможное, чтобы проблемы с застройкой в Павшинской пойме были решены в ближайшее время, а надписи на снегу - не самый эффективный способ коммуникации с застройщиками, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы группы компаний в четверг.
«Такая акция является неэффективным способом коммуникации с застройщиком. У нас работает горячая линия и площадки в социальных сетях для обращений, создан отдел по работе с инициативными группами, который занимается конкретными обращениями, мы прикладываем все усилия для того, чтобы как можно скорее решить все проблемы в Павшинской пойме», - сказал собеседник агентства.
Засуетились, засуетились. Видать очень даже эффективный способ коммуникации...
А линию свою и площадки с круглосуточным враньем пусть себе кое-куда, ну вы понимаете. Проблемы они героически решают, лицемеры.
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 454
Time: 0.475s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.65 МБ
