  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 454
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Ср янв 14, 2015 10:47 pm
Поздравляю всех дольщиков из корпуса 38 с вводом в эксплуатацию! :Rose:
Рассмотрела само Разрешение. Интересно, что общая площадь объекта - по проекту 74 160 кв.м., а по факту - 68 226 кв.м. Куда подевались 6 000 кв.м.?
москвич
Ср янв 14, 2015 11:14 pm
Осталось самое главное))))... Приемка УК....)))... А она может длиться до бесконечности...... И на сушников ни как не надовить... Они свои обязательства перед нами выполнили..... Построили и ввели в эксплуатацию...
москвич
Ср янв 14, 2015 11:21 pm
По поводу потерявшихся метров..... У нас (я тоже строитель)на приемке госкомиссии ни когда цифры не совпадают... И разница в 5-10% это нормах , хуже когда в плюс... Потому что сразу идут подозрения что где то, что то пристроили не законно)).... Где то Бти при замере ошиблись.... Где то проектировщики накосячили.... Вот от сюда и разница... Ни кто на эти цифры не смотрит.... Они для плановых показателей отчетов региона)))
Чт янв 15, 2015 12:03 am
УК принимает дом после устранения недоделок застройщиком. Еще как можно надавить на застройщика, если он не устранил их.
maricha
Благодарил (а): 374 раза
Чт янв 15, 2015 12:17 am
Мои поздравления!!!
Чт янв 15, 2015 12:40 am
37-ой тоже поздравляли, а он как стоял пустой, так и до сих пор стоит уже второй год :D
Guaresski
Благодарил (а): 181 раз
Чт янв 15, 2015 1:50 am
Думаю что надо налаживать контакты с УК Павшино Сити и от них напрямую получать информацию о приемке домов. Если получится - то хоть объективную информацию будем получать о состоянии дел.
Ну и на будущее не помешает с ними заранее контактировать.
Чт янв 15, 2015 9:04 am
даже странно, что еще не поступило предложений 38-й корпус из этой ветки к 37-му направить :)))))
Чт янв 15, 2015 10:02 am
Корпуса в одной связке, от перемены мест слагаемых сумма не меняется )
А то заодно и 41й можно добавить. Тоже УК Павшино-Сити..
Ну и 37му участвовать надо было хоть как-нибудь, чтобы про этот корпус не забывали.
MAXIMYSG
Чт янв 15, 2015 10:24 am
Не знаю к сожалению или к счастью корпуса не в одной связке и даже выдача ключей в конкретном корпусе может отличаться и очень прилично. Когда покупал квартиру на Ильинском ключи выдали трем подъездам, спустя 4 месяца оставшимся двум. Не знаю с чем связанно, может с недоделками, а может с УК Павшино.
Чт янв 15, 2015 10:35 am
Да, 40й потом останется надолго в гордом одиночестве, такое вполне возможно, и сколько его будут тянуть неизвестно. Корпуса в связке в том смысле, что пока на предыдущем по нумерации корпусе не закончат основные строительные работы, СУ-155 упорно не хочет давать рабочих на следующий. :(
Чт янв 15, 2015 10:59 am
Сегодня перед глазами изумленных чиновником из здания Правительства МО предстала изюмительная картина, сопоставимая только с легендарной акцией с просьбой про "МОСТ".
Силами активистов из числа дольщиков вчера вечером реализована весьма большая надпись "ДОЛГОСТРОЙ". От всех дольщиков корпусов огромная благодарность Blanca, MariaL, Markuzik, WRUS и его брату Юрию, Marina Tima и ее супругу!
У кого есть более профессиональная фототехника просьба также увековечить это творение )
Дольщики корпусов весьма опечалены фактом нарушения выданных в октябре графиков строительства корпусов, нарушаются графики и Дорожная карта. Маленький пример: срок окончания установки лифтового оборудования на 40м корпусе - до 15 февраля, а лифты до сих пор даже не завезены на стройплощадку 40го. Также наблюдается существенное отставание от графика по 39му корпусу. Подписан ввод в эксплуатацию по 38му (похоже, как будто задним числом), но ему еще предстоят мытарства по принятию УК и мы будем требовать устранения всех недоделок для успешного принятия 38го УК "Павшино-Сити".
Я лишь пофоткал сегодня утром (виды с 10го и 15го этажей 39го корпуса), спасибо тем, кто делал, несмотря на сложные погодные условия и промокшие ноги (на реке пронизывающий ветер и таяние)! Давайте все вместе больше участвовать, пикетировать, писать письма и делать все возможное для ускорения строительства наших корпусов!
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Копия DSC_0320.jpg (243.21 КБ) 1827 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Копия DSC_0318.jpg (202.92 КБ) 1827 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Копия DSC_0306.jpg (225.18 КБ) 1827 просмотров
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Копия DSC_0303.jpg (226.39 КБ) 1827 просмотров
SKV
Чт янв 15, 2015 12:30 pm
Всем привет! Вот телефон сотрудника телеканала 360 Кирсановой Елены 8-926-153-16-67(или 8-915-034-56-18)! Их съемочная группа сейчас выехала в пойму!!! Кто может и хочет звоните ей не откладывая!!!!Она хочет выйти на инициативную группу! :) :) :) ДУШИТЬ СУЧНИКОВ!!! :D
Чт янв 15, 2015 1:19 pm
уже замазывают :( Оперативно отреагировали СУ на информацию на форуме о планируемой съемке.
Чт янв 15, 2015 2:12 pm
в 41 корпусе тоже получено разрешение на ввод. и тоже УК не принимает дом, т.к. строителями устраняются недочеты и замечания по пожарке и системе диспетчеризации (что это вообще?). Хорошо хоть что выполняют обязательства и устраняют выявленные недочеты. в скором времени закончат и начнется заселение. :Yahoo!:
Как вообще разрешение на ввод в эксплуатацию выдают, если фактически дом не готов к эксплуатации?! Хотя в случае 41 корпуса я уверен что большинство дольщиков готовы плюнуть на эти недочеты и так подписать все акты приемки-передачи, лишь бы уже скорее зайти в свои квартиры.
А в корп. 38 какие строительные недочеты ?
Давайте совместно напишем в прокуратуру и СК о нарушении закона местными органами власти, выдавшими документы, разрешающие начало эксплуатации домов для галочки, лишь бы отчитаться. а по факту дома не готовы к эксплуатации.
Чт янв 15, 2015 2:54 pm
Прокуратура Московской области
сайт - http://mosoblproc.ru/
Прокурор Московской области - Захаров Алексей Юрьевич
Порядок работы с обращениями - http://mosoblproc.ru/rabota-s-obrashheniyami-grazhdan/
Планы проверок на 2014-й год - http://mosoblproc.ru/planyi-proverok-organov-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya/plan-proverok-na-2014-god/
Контакты:
Почтовый адрес: ГСП-6, 107996, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 5
Дежурная часть прокуратуры области: тел. (495) 621-16-46, (495) 621-50-06
Справочная прокуратуры Московской области: тел. (495) 628-27-88. После 18.00 (а также в выходные и праздничные дни) тел. (495) 621-16-46 и (495) 621-50-06
Форма подачи электронного обращения к прокурору МО - http://mosoblproc.ru/obrashheniya-k-prokuroru-moskovskoy-oblasti-soobshhenie/
а в следственный комитет еще обращений не было. сейчас найдем контакты :)
Чт янв 15, 2015 3:08 pm
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области (ГСУ СК РФ по МО)
Сайт: http://mosobl.sledcom.ru/
Марков Андрей Геннадьевич - Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. Генерал-лейтенант юстиции.
Контакты:
Телефон доверия: (499) 184-00-65
Телефон: (499) 184-04-96
Адрес: 129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д.38, стр.2.
Телефонная линия "Ребёнок в опасности": (499) 184-31-01
Интернет-приемная: ссылка
График приёма граждан: ссылка
Приемная председателя Следственного комитета Российской Федерации: ссылка
Последний раз редактировалось moonrise Чт янв 15, 2015 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 15, 2015 3:16 pm
сняли репортаж на тв 360, ждём что покажут.
Показ в программе "Большие новости" с 20 до 22. Точное время сюжета неизвестно, сюжет на 2-2,5 минуты всего
Последний раз редактировалось markuzik Чт янв 15, 2015 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 15, 2015 3:18 pm
Красиво - молодцы ... жаль охранника нельзя выставить ...
Чт янв 15, 2015 3:22 pm
а надо говорить, что это перформанс и он имеет культурное значение. Разрушая его (на чужой "земле") они берут на себя ответственность. Вода там находится (на сколько мне известно) в хозяйственном ведении ГБУ "Канал имени Москвы"
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 454
Time: 0.740s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
