  • 27
vatrusik
Шахматка: М1, к 18
Re: Снова все вместе или Приключения кирпичей продолжаются.
Ср окт 21, 2009 12:56 pm
nadin писал(а):
Собираюсь устанавливать входную дверь, надо определиться с уровнем порожка.
Я вызывала замерщика, он сказал, что надо поднимать пол со стороны лестничной клетки см на 5, перепада у меня в принципе нет, если только мм какие-нибудь, но высота дверного проема 211см и стандарный размер двери не подходит.
Я согласилась, ведь уровень пола со стяжкой поднимется по любому.
P.S. :o да погорячилась
Последний раз редактировалось vatrusik Ср окт 21, 2009 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
TD
Шахматка: М1, к 18
Ср окт 21, 2009 1:18 pm
Отопление и горячая вода в 18-м включены.
Вчера обнаружили того, кто это не позволял сделать.
TD
АлександрМ
Шахматка: М1, к 18
Ср окт 21, 2009 1:30 pm
И кто это был?
Кстати я вроде слышал что в 18 корпусе проект предполагает проводку. Есть ли она там и можно ли подключать оборудование? Есть ли само электричество?
Кто ставит двери, вы их как поднимали на этаж?
Ср окт 21, 2009 1:42 pm
vatrusik писал(а):
но высота дверного проема 111см и стандарный размер двери не подходит.
Да уж низковато. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ср окт 21, 2009 1:50 pm
nadin писал(а):
Подскажите насколько стоит поднять ,чтобы не спотыкаться?
Для начала "отбейте 0" и посмотрите на то какие перепыды на самом деле.
В любом случае пусть лучше будет небольшой порог чем потом после стяжки и укладки чистового пола окажется что уровень пола выхе двери :)
nadin писал(а):
. Перепада между лестничной клеткой и плитами в квартире почти нет (1.5 см).
Перепад в стыках между плитами это одно, а то насколько горизонтально лежит плита (и ровная ли она) это совершенно другое.
У меня одна плита лежала криво - наклонена по диагонили ковнаты разница м-ду верхней и нижней точками в пределах одной комнаты - 8 см. в другой плита закручена пропеллером - перепад 4 см.
Mihail
Шахматка: М1, к 18
Ср окт 21, 2009 2:05 pm
Есть отопление :Yahoo!: Остались лифты давайте активнее требовать их включения!
nadin
Ср окт 21, 2009 2:59 pm
АлександрМ писал(а):
...Кстати я вроде слышал что в 18 корпусе проект предполагает проводку. Есть ли она там и можно ли подключать оборудование? Есть ли само электричество?
Проводка есть, вешаете лампочки, выключатели, розетки и можно пользоваться. Для включения автоматов в щитке, надо звонить в диспетчерскую. Приходят электрики, срезают болгаркой замок с щита (т.к. ключи утеряны :) ) и пользуйтесь на здоровье.
Дверь еще не поднимали, но если лифты не заработают придется доплачивать за подъем без лифта.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Ср окт 21, 2009 4:00 pm
Вам повезло... :? :? :x
nadin
Ср окт 21, 2009 4:44 pm
aps38,
Почему? А Вам?
vatrusik
Шахматка: М1, к 18
Ср окт 21, 2009 5:14 pm
да уж...ниже некуда...исправилась уже 211см :oops:
aps38
Шахматка: М1, к 18
Чт окт 22, 2009 10:27 am
nadin писал(а):
aps38,
Почему? А Вам?
однушка...
1.из потолка в комнате торчат 2 провода - один длиной 1.5м, другой только виден - достать нельзя.
2.нет ни одного места (и проводки тоже) под выключатели света
3.нет ни одной розетки, даже под плиту
4.на кухне из стены торчит только провод под плиту, больше ничего нет, кроме дырок
5. в ванной из потолка торчит провод, но куда он идет???
6.нет счетчика, проверить ничего нельзя
В договоре: электропроводка с установкой оконечных устройств.
nadin
Чт окт 22, 2009 12:14 pm
Мы будем переделывать проводку, поэтому существующая нужна лишь на вермя ремонта.
В вашем варианте, строители совсем сэкономили.
4. повесьте пока на него розетку
5. это провод освещения вешайте на него лампочку. В разрыв можно повесить выключатель.
6. все работает без счетчика
У нас договор без электрики
TD
Шахматка: М1, к 18
Пт окт 23, 2009 2:46 pm
Возле 18 корпуса начали укладку асфальта.
Т.о., осталось немного "поднажать" по лифтам и можно будет сказать, что 18-й, наконец-то, становится нормальной новостройкой...
P.S. Большинство дверей на лестницу и в лифтовые холлы сейчас в 18-м открыты, т.к. на них нет пружин. Желательно закрывать их плотно в момент визитов на свой этаж, поскольку, как только ударят морозы, лестница и лифтовые холлы могут промерзнуть, даже несмотря на работающее отопление.
P.S.S. Новости по лифтам появятся на будущей неделе.
TD
Surik
Шахматка: М1, к 18
Вс окт 25, 2009 11:57 am
в доме и в квартирах стало значительно теплее, что очень радует, осталось только разобраться с лифтами и можно жить
Al
Пн окт 26, 2009 8:45 pm
а если этих дверей вообще нет?
TD
Шахматка: М1, к 18
Пн окт 26, 2009 9:22 pm
Части внутренних межэтажных и лифтовых дверей действительно в 18-м пока нет. Но на каждом этаже есть как минимум две двери с язычками, которые закрывают выходы на балкон, т.е. на улицу, с обеих сторон. Именно они сохраняют тепло на лестнице и в лифтовых холлах.
Вчера вечером, поднимаясь к себе, мы закрыли большинство уличных дверей во второй секции 18-го. Сегодня вечером они опять все были нараспашку и опять все пришлось прикрывать!
СОСЕДИ! Давайте не будем морозить наш дом раньше времени! Это же все-таки наш дом!
P.S. Асфальтом залито 60-70% площади вокруг 18-го и на подъездах к нему.
P.S. Кроме лифтов в заявлениях в УК нужно упоминать пружины на уличные двери. Из единовременного платежа, который УК собирает со всех желающих получить ключи, вполне можно приобрести по две штуки на этаж!
Последний раз редактировалось TD Пн окт 26, 2009 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
TD
Al
Пн окт 26, 2009 9:32 pm
С 10 этажа нет ни каких дверей!!!!!! :evil: :evil: :evil:
TD
Шахматка: М1, к 18
Пн окт 26, 2009 11:33 pm
Если внимательно присмотреться, то обнаружатся двери с балкона и на балкон на всех этажах обеих секций 18-го. Только закрывают их не все и не всегда...
TD
Dmale
Шахматка: М1, к 17
Вт окт 27, 2009 10:08 pm
Ув.соседи!
Подскажите, пожалуйста, каких поборов лишается инвестор, став собственником?
(только реально, если можно :) )
И есть ли разница в этом на этапе _до_ получения ключей в УК и разрешения на ремонт (т.е в поборах СУ на электропроект итп..)?
Заранее благодарен! :hi:
Александра и Геннадий
Шахматка: М1, к 17
Ср окт 28, 2009 1:13 pm
Доброго времени суток :)
Живем уже 2 недели. Количество звуков ремонта стало на порядок выше (малышке днем засыпать стало сложнее). Разобралась с горячей водой - включаю кран на полную с и минут через 10 водя становиться горячей. Сначала это было неприятной неожиданностью - сантехники не к той трубе подключили стир. машинку и питьевую воду. Теперь муж наслаждается горячей ванной после трудового дня :Yahoo!:
Сейчас будем подключать интернет.... только Капстрой. Вот новости с полей.
Ждем заселившихся официальных соседей :Rose:
Последний раз редактировалось Александра и Геннадий Ср окт 28, 2009 3:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
17 корпус, 1 секция, 10 этаж
  • 27
Time: 0.119s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
