Страница 9 из 24
Добавлено: Пн апр 24, 2006 5:11 pm
Iren
Да?...
А я-то обрадовалась - ах какие перемены... ну лана, будем ждать развития событий в лучшую сторону....
Добавлено: Пн апр 24, 2006 5:23 pm
Фото межквартирных коммуникаций 4 этаж 5 секция от 11 ноября 2005
здесь
Добавлено: Пн апр 24, 2006 5:56 pm
Енот
угу.. это где трубы были? вчера был в своей квартире 4 сек 14 этаж.. и никаких труб.. все девственно пусто.. а вообще работы внутри еще очень много.. месяца три точно доделывать будут.. если будут, конечно.. так что с заселением подождать придется.. я бы не стал ожидать ключей раньше глубокой осени, нового года, следующей весны (нужное подчеркнуть).. а все разговоры о заселении летом.. ну уж не про 12а во всяком случае
Добавлено: Пн апр 24, 2006 6:03 pm
Это 5 секция. Сосед, расскажите, что видели вчера? Что делают? Есть ли батареи или тока дом докрасили и все?
мкр. 1, корп. 12А
Добавлено: Пн апр 24, 2006 6:10 pm
Енот
У меня в квартире ничего нет... ни труб, ни батарей.. и окна не все тоже... никаких дверей, кроме санузла.. кучи мусора на полу, щели, и дыра к соседям вниз... впечатление, что там еще ничего не делали после собственно монтажа.. двери начинают появляться с 8 этажа вниз (4 сек), в 5 сек видел трубы... никакой отделки подъездов.. никакой разводки электрики.. вобщем, работы непочатый край..
Добавлено: Ср апр 26, 2006 2:04 pm
SIRSERGIO
Iren, пройти можно ко все секциям? и сколько стоит открыть амбарный замок?:)
Добавлено: Чт апр 27, 2006 12:49 pm
SIRSERGIO
Добавлено: Чт апр 27, 2006 4:57 pm
Iren
Пройти по асфальту и плитам можно к 6 и 7 секциям, к 1-5 проблематичнее - там надо перебираться через грязь...
А волшебный "сим-сим" равен 100 рэ ))))
Добавлено: Вт май 09, 2006 5:53 pm
JimBin
состояние дел в эти выходные:
-во дворе достаточно сухо, можно пробраться к подъездам.
-еще ведутся работы по подводке канализационных труб к дому, это по словам охранника. Есть небольшая яма. В остальном двор выровнен.
-установлены внешние лифты-подъемники со стороны волокаламки
-установлены все окна, за исключением тех, которые используются для подъема грузов.
-был в своей 4ой секции и соседней 5ой. В 5ой установлены коридорные двери, в 4ой еще не до конца закончили эту операцию.
- в 5ой на нижнем этаже установлен короб электрической проводки.
- в доме сухо и тепло.
Заделаны большие щели между плитами, не очень большие не заделаны. Больше движения не замечено.
Так и нет перегородок внутри квартир, кто-нибудь знает технологию их установки строителями? Недостающих сантехкабин тоже нет.
Слазил на чердак, в галерее есть фотка устройства каналов вентиляции, а также дыра на 17ый этаж для подводки труб. Интересно заделают ли ее?
Несколько фоток в галерее.
Добавлено: Ср май 10, 2006 11:20 am
SIRSERGIO
Были тоже 8 числа... Могу сказать что с сентября в нашей квартире не изменилось практически ничего, кроме того что появилась канализационная труба в стояке. В подъезде появились лифты и внутриподъездные двери, также в соседней кваритры лежит стопка входных дверей в квартиры. Окна у нас были и в сентябре, щили вокруг нихтак и не заделали(кулак можно просунуть) Сантех кабина видимо меньше тех размеров куда она вставлена. щели по 5 см со всех сторон а между потолком и кабиной сантиметров 7.
В подъезде ни намека на внутреннюю отделку. Высота полтолка примерно 265-266 см. Перегородки в комнате нету...батарей нету,но уже зияют дыры продолбленные в полу и потолке для батарейных труб. Пол, стены потолок придется нехило ровнять.Еще замечание, одну дверь на площадку поставить не удастся.. потому как с площадки два выхода ...одна на лестницу другая в лифтовую. Так что придется наверно отгораживаться по 2 квартиры.
Лифты похожи на щербинские.
Вообщем впечатление осталось такое что дом этот они еще долго будут делать, и ни о каком акте о приемке гос комиссии речь не идет.
Добавлено: Ср май 10, 2006 12:18 pm
Pavel-S
про щели ----не подписывай акт отделку не торопятся
мнение ----нужно завалить наметкина звонками:;
Добавлено: Ср май 10, 2006 12:28 pm
JimBin
Pavel-S писал(а):про щели ----не подписывай акт
по опыту трехгорки - СУ покласть на эти недоделки, их устраняют месяцами, если устраняют..
Добавлено: Ср май 10, 2006 1:23 pm
Pavel-S
Да ну. В потолочной панели раковины 30Х30. И че, на это забить?
Добавлено: Ср май 10, 2006 3:45 pm
JimBin
Добавлено: Ср май 24, 2006 10:46 am
corradovw
Ха! Посмотрел тут крупные фотки своей 3-ей секции со стороны двора. Что заметил: пожарная лестница идет как и положено начиная с 5-го этажа, доходит до 14-го и там обрывается по причине отсутствия (!) проема под люк в перекрытии между 14-ым и 15-ым этажами! А после этого проемы опять есть, но лестниц нет, т.к. нет в них уже смысла. Наверное будущий владелец квартиры на 15 этаже дал денег прорабу, чтоб поставили не ту плиту, дабы избавиться от этой пожарной лестницы
Интерестно, на сдачу ГК по причине пожарного несоответствия это повлияет???
бонусы
Добавлено: Ср май 24, 2006 10:54 am
Olympic Bear
Конечно же не повлияет, но определенные бонусы при этом можно поиметь.
Если в пожарную охрану направить официальный запрос за подписью жильцов подъезда - можно получить о застройщика устранение каких либо неполадок в подъезде, т.к. РАЗБИРАТЬ плиты они уже не смогут.
Добавлено: Ср май 24, 2006 10:58 am
corradovw
Да я думаю просто пробьют проем да и всё... Пусть криво, зато всё по нормам
дырка
Добавлено: Ср май 24, 2006 11:02 am
Olympic Bear
Да нельзя это делать по СНИПУ - заявляю как строитель, хотя если очень хочется, то можно.
Добавлено: Чт май 25, 2006 9:55 am
Pavel-S
Подскажите,пжлст в 12А стяжка будет, если нет, то стоит ли договариваться с местными строителями, или вести со стороны?
Добавлено: Чт май 25, 2006 3:26 pm
corradovw
Вот тут, внизу
https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?p=20113#20113 есть слух от охранника про стяжку. Но это слух. По мне, так лучшеб её не делали- нет уверенности, что она устроит потом по своим параметрам, а разламывать и выносить её ой какой гиморой получится.
