Будите-ли вы устанавливать кондиционеры в квартире?
Да
287 (54%)
Нет
51 (10%)
Еще не решили, но скорее да
139 (26%)
Еще не решили, но скорее нет
56 (11%)
Всего голосов: 533
Edwarda
Благодарил (а): 142 раза
Re: Кондиционер
Вт май 03, 2011 6:27 pm
Хотела посмотреть на это чудо, но ссылка не работает, и на данном сайте кондиционеров не нашла вообще.
Когда то нам подарили нечто, которое совершенно не подходило под мои понятия о кондиционере. Куб примерно 40х40х40 см, и маленькая трубочка-выпуск внизу. Это нужно было встраивать куда то в оконный проем. Хотя неясно как такую дуру в окно встроить. Покрутили его в руках, да и выбросили, так и не поняв что ,куда и для чего :oops: Причем стоял в коробке года два... А потом случился август 2010 года...
Romsan, Вы наверное нечто подобное имели в виду?
Sham
Re: Кондиционер
Вт июн 07, 2011 1:47 am
соседи, сейчас рабочие делают закладные под кондей, не подскажите, есть там разница как трубки подводятся, слева-справа?
продолжаю жрать кактус…
Re: Кондиционер
Вт июн 07, 2011 4:49 am
есть.
Sham писал(а):
слева-справа?
Надо смотреть конкретную модель выбранного кондея. (или по крайней мере примерно производителя/серию)
zzzz78
Re: Кондиционер
Вс июл 17, 2011 3:03 pm
Люди, а кто задумывался (реализовал) о системе центрального кондиционирования и вентиляции в квартире?
На трешку - перепланируемую в четверку этот вариант экономически оправдан и более правильный. Интересен практический опыт, контакты , советы.
No brain no pain (c)
Re: Кондиционер
Вс июл 17, 2011 3:16 pm
Как организовывать воздухозабор? Делать дыру в стене?
zzzz78
Re: Кондиционер
Вс июл 17, 2011 5:15 pm
воздухозабор делается только в случае подмеса внешнего воздуха, можно и без него.
Re: Кондиционер
Вс июл 17, 2011 6:42 pm
Так без подмеса смысла идея не имеет. Для комфортного пребывания необходим кратный воздухообмен. Единственный вариант - забирать/выбрасывать через балкон, но тогда там постоянно должно быть открыто. Да и шумновато будет, если все будет идти через один воздуховод...
zzzz78
Re: Кондиционер
Вс июл 17, 2011 10:13 pm
у меня большой балкон ( который полукруглый) организовать забор внешнего воздуха не проблема. тут другая беда - как вписать трассы воздуховодов в интерьер.. 100мм круглые это круто конечно. Может бывают прямоугольные , более плоские, не в курсе?
Вообще чем больше думаю , тем склоняюсь к тому , что ставить канальник + приточно вытжную идея оч. правильная, в отличие от натыкания кучи сплитов.
Re: Кондиционер
Вс июл 17, 2011 11:38 pm
Бывают прямоугольного сечения. Организовывайте софиты в помещениях и все будет ок. Но с притоком-вытяжкой будут проблемы.
zzzz78
Re: Кондиционер
Пн июл 18, 2011 12:06 am
Вобщем идея в голове сложилась. Надо морочить голову кондиционерщикам. :) отпишусь по результатам
Антуанетта
Re: Кондиционер
Пт янв 13, 2012 7:56 pm
Может Вам сделать подвесной потолок или натяжной потолок и в нём все провести?
Ksai
Re: Кондиционер
Вт янв 24, 2012 4:08 pm
Вы готовы к тому, что потолок опустится МИНИМУМ на 10 см? самые тонкие воздуховоды, что я видел, были 8см. + учтите неровности вашего потолка.
ИМО - приточка по потолку- не в нашем доме.
Либо вариант - создать приточно вытяжную установку около оконной стены и тянуть воздуховоду по потолку вдоль стены. Задем воздуховоды можно зашить гипсовым углом и тянуть потолок. Только не забудьте гипсокартонщикам сказать про усиление конструкции.
ПС
Год занимался замерами и продажей натяжных потолков. Ни разу не видел, чтобы организованная приточка по потолку нормально выглядела. Либо люди ОЧЕНЬ сильно опускали потолок ( около 15-20 см минимум), либо пытались как-то обыграть воздуховоды через их покраску или зашивкой гипсокартоном.
dim2701
Благодарил (а): 6 раз
Re: Кондиционер
Пт фев 10, 2012 11:09 pm
ПС
У меня сейчас потолки 2,40. Подвесные - 15 см. Ну будет в новой квартире 20 см. Но там и высота 2,80 Вполне себе сбалансированно должно получиться.
Потом нужно посмотреть на гофру. Разве нельзя ее немного прижать в эллипс?
Приточку мне рекомендовали с воздуховодами 150-160 мм. Думаю все должно аккуратно получиться.
dim2701
Re: Кондиционер
Пт фев 10, 2012 11:16 pm
на какую сумму Вы рассчитываете, говоря о канальнике?
Я себе 3 года назад поставил 7BTU сплит за 5 тыс руб. И 3 тыс за установку тогда отдал. 2-3 недели летом четко использую. Думаю, сбалансировано получилось.
sediment
Шахматка: М2, к 10
Re: Кондиционер
Вт мар 06, 2012 11:17 am
Dit писал(а):
есть хорошие установщики кондиционеров, качественно и сравнительно не дорого, нет коэффициента за многоэтапный выезд (1 до разводки чтобы начертить трасссы, 2 заложить трассы перед штукатуркой, 3 установить блоки в конце всего ремонта. Т.о. 3 выезда). Мне обошлось 6000 руб за точку (с материалом и расходниками). Игорь +79163431505
Мы воспользовались этой рекомендацией и не пожалели. Игорь работает четко, аккуратно, недорого.Видно, что человек любит порядок.
В московской квартире кондиционер устанавливала фирма, т.к. УК ставила такое условие. Вышло намного дороже, дольше их ждали, да и делали не спеша)))
Ppn666
Re: Кондиционер
Пт мар 23, 2012 10:04 pm
Только ценник у Игоря сейчас 10, а не 6
mu5ta
Шахматка: М1, к 6Б
Re: Кондиционер
Пн апр 16, 2012 11:32 pm
Хотим сейчас поставить кондей, подскажите, какой лучше купить? хочется бесшумный с ионизацией воздуха, да и чтобы обогрев тоже был, по поводу зимнего комплекта в курсе! Просто интересно какой лучше и сколько сейчас вообще стоит его смонтировать?
Frany
Re: Кондиционер
Чт апр 19, 2012 12:45 pm
А модель какой-нибудь приличной спит-систему никто не подскажет?
010101
Благодарил (а): 177 раз
Re: Кондиционер
Пт июн 22, 2012 6:47 pm
Мы тут тоже планируем сплит-системы ставить. Вопрос к форумчанам - к кого какие кондиционеры (и, если помните, кто ставил) и какие-плюсы-минусы при эксплуатации оных?
Re: Кондиционер
Пт июн 22, 2012 6:55 pm
да вон реми с павшинки всем тут ставит...
http://www.pavshinka.ru/viewtopic.php?p=95664
даж мне один поставил....
Time: 0.364s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
