Модератор: Bender
  • 23
Редиска
Благодарил (а): 274 раза
Шахматка: М2,к13 новый
Re: Грязь, Смрад, Безысходность в Павшинской Пойме
Вс мар 15, 2015 12:52 pm
Мост построили.
На нашем берегу нас встречает и провожает:
Грязь, Смрад, Безысходность в Павшинской Пойме - IMG_1149.JPG (150.65 КБ) 893 просмотра
Перешли дорогу от моста - закрепили. А чтоыб навсегда. - IMG_1148.JPG (149.05 КБ) 893 просмотра
С младых ногтей шариком в грязь. Неча расслабляться. - IMG_1147.JPG (134.08 КБ) 893 просмотра
Редиска
Вс мар 15, 2015 12:58 pm
Один из самых чудовищных источников рассеивания мусора по району - это мусорные контейнеры.
Это просто бред - натыкать контейнеры по всему району на пешеходных зонах.
Ткнуть бы Воробьёва в эти ёмкости прямо фейсом. А потом засунуть туда Рассказова.
Редиска
Вс мар 15, 2015 3:24 pm
А это контейнер вывезли. И так будет столько, сколько будут стоять открытые контейнеры.
Интересно, есть ли нормы хранения мусора рядом с жилыми домами?
Грязь, Смрад, Безысходность в Павшинской Пойме - IMG_1150.JPG (174.74 КБ) 864 просмотра
andrey_def
Вс мар 15, 2015 6:14 pm
Вопрос с контейнером уж точно нужно задавать в ук.
Редиска
Вс мар 15, 2015 6:48 pm
Меня в принципе не устраивает ситуация с контейнерами. Я уверена, что контейнеры не должны стоять в районе жилой застройки. Соответственно вопрос нужно задавать не УК, которой удобно держать здесь контейнеры, а надзорным органам.
Редиска
Вс мар 15, 2015 7:21 pm
Сначала это:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 августа 2008 г. N 305/35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О САНИТАРНОМ СОДЕРЖАНИИ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОГОРСК
3.3. Уборка и санитарное содержание придомовых территорий производится в соответствии с
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170
потом смотрим сюда:
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170
3.7. Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных материалов
3.7.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:
установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в неканализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;
своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;
организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;
свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников;
содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории;
проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки территории.
3.7.2. Сбор бытовых отходов следует производить в:
переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л, установленные под навесом, для жилых домов с населением до 200 чел.;
контейнеры вместимостью до 800 л - для домов с населением 200 чел. и более.
В качестве временной меры при отсутствии металлических мусоросборников допускается устройство бункера для крупногабаритных отходов, а также деревянных съемных ящиков без дна с загрузочными люками 0,5х0,5 мм.
3.7.3. Временные мусоросборники должны быть плотными, а стенки и крышки - окрашены стойкими красителями.
Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее двух раз в год - весной и осенью.
3.7.4. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.
Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7-10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.
3.7.5. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.
При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.
3.7.6. Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.
3.7.7. Количество и емкость дворовых мусоросборников определяется в установленном порядке.
3.7.8. Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые должны выноситься жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.
В случае трудности эксплуатации металлических мусоросборников при минусовых температурах допускается применение съемных деревянных ящиков без дна вместимостью до 1 м, устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной площадке.
Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим выгребом.
3.7.9. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.
3.7.10. В помещениях общественных уборных должны быть гладкие стены и полы, допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое освещение и вытяжную вентиляцию. Допускается устраивать теплые (внутриквартальные) уборные с унитазом со смывом из ведра, а также неотапливаемые дворовые уборные.
Промывка унитазов не канализованных выгребных уборных непосредственно от водопроводов не допускается.
3.7.11. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц, должны перекладываться дворниками в мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.
3.7.12. Емкость выгребов при очистке один раз в месяц следует определять из расчета на одного проживающего (или трех приходящих на работу):
в уборных без промывки - 0,1 м;
с промывкой унитаза из ведра - 0,2-0,25 м;
в дворовых уборных и помойницах с общим выгребом - 0,25-0,30 м.
Во всех случаях следует добавлять 20% на неравномерность заполнения.
Глубину выгребов следует принимать от 1,5 до 3 м в зависимости от местных условий.
3.7.13. Выгребы должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством "замка" из жирной мятой глины толщиной 0,35 м и вокруг стенок и под дном выгреба. Выгреба должны иметь плотные двойные люки, деревянные 0,7х0,8 м или стандартные круглые чугунные.
3.7.14. Выгреба в домах, присоединяемых к канализационной сети, в последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.
3.7.15. Крупногабаритные отходы старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.
3.7.16. Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках запрещается.
3.7.17. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом самоуправления образцу. Расстояние между урнами должны быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 100 м - на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов (перед входами в магазины и т.д.).
3.7.18. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.
3.7.19. Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.
3.7.20. В дворовых выгребных уборных, расположенных на неканализованных участках домовладения, должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20%-ным раствором хлорной извести.
Вс мар 15, 2015 8:55 pm
edryt писал(а):
Скажите, а мысль "вы же сами весь район засрали" будет здесь непопулярна ? :)
Тоже все время хочу это написать.
У Снежкома был зеленый газон, все разворотили жители-автомобилисты. Администрация виновата?!
Почему, как для скота надо везде загоны ставить, чтобы не лезли на газоны. Неужели так не понятно!
Вс мар 15, 2015 9:07 pm
... А вообще, был сегодня в Бирюлёво. Полегчало. Советую всем :D
Посмотрел кстати издалека на ЖК Царицыно ... порадовался, что не купил в своё время ...
Andypro
Благодарил (а): 41 раз
Шахматка: М2, к 12
Пн мар 16, 2015 2:34 am
А кто должен с такими бороться? С жителями которым пофиг на всех? Сами? Уже делал замечание таким вот быдло парковщикам, итог травмапункт для меня, арест для второй стороны (быдло оказалось пьяно за рулем и вообще не адекватно, на просьбу переставить схавтил монтировку). Вот как то расхотелось брать на себя не свою работу.
Пн мар 16, 2015 8:06 am
В нормальной стране с такими борется общество, путём звонков куда надо. Ну плюс эвакуаторы )) Общество само по себе изживает бескультурье.
Но ведь чем ты культурнее тем умнее. А здесь это власти не нужно. Нужно, чтобы ты был с одной извилиной и поддерживал линию партии в любых обстоятельствах, а там хоть паркуйся в подъезде, хоть сри на голову соседям - власть поддержит )) Поэтому общество здесь поддерживает агрессию, вещь противоположную культуре.
Пн мар 16, 2015 11:23 am
edryt писал(а):
... Скажите, а мысль "вы же сами весь район засрали" будет здесь непопулярна ? ...
Чем засрали?
Открытыми люками???
Пн мар 16, 2015 11:44 am
Отвечу по-еврейски - а что, проблема в открытых люках ? Тут же пишут про грязь, тема о грязи. А основной источник грязи и пыли - машины на газонах, а также люди, загадившие асфальт и траву мусором. Что, возле Пятерочки на Павшинском на газон бутылки и обёртки администрация Красногорска бросает ? Газон чистили прошлым летом, и что характерно через пару недель там было то же самое гамно.
Так что "разруха не в клозетах а в головах" (с) ОК, убирать тоже могли бы чаще. И вместо открытых контейнеров с мусором ставить закрытые помойки. И парковки построить. Но как говорится, чисто там, где не гадят. Так что жители тоже вносят свою посильную лепту в засирание окружающей среды, 50-50 со строителями и гор. властями.
Пн мар 16, 2015 12:03 pm
Могу отвечать только за себя, к сожалению. Ну, может, ещё за человек 100 моих любимых знакомых соседей по району.
Ну не будут достойные люди срать себе на голову, не так воспитаны.
Весь мусор из наших рук попадает в контейнер или бункер.
И на газоне я не понимаю в чём кайф парковаться...
Гадят те, кто прибыл в район на время и жил в грязи, и воспитан соответственно.
Пн мар 16, 2015 12:23 pm
Люки ворут. Их постоянно увозят газелями и сдают на втормет. Бороться - заваривать.
Про грязь. Желание поставить машину под окно, порождает поиск места в любом удобном месте, а не там, где это положено.Высаженные деревья сносятся, кусты просто гибнут под колесами. Методы борьбы - обеспечение парковочных мест в необходимом количестве. После этого введение штрафов (драконовских) и эвакуации. Неукоснительно соблюдение принятых норм и правил, а также штафование всех нарушивших с вышибанием долгов. Только через собственный карман люди быстрее и точнее понимают, что парковаться надо там. где положено или разрешено, во всех остальных местах парковка за 10-15 т.р. в сутки/час/минуту...
Вырученные средства направить на благоустройство района.
Пн мар 16, 2015 12:38 pm
Я бы не обольщался насчет количества "достойных людей", а также насчет того что приехавшие - приехали "временно".
Пн мар 16, 2015 12:47 pm
Ну и не обольщайтесь. Я же написАл "человек 100".
Вот я Вас лично не знаю, поэтому лично про Вас не пишу ничего, а про знакомых своих могу.
Вот, к примеру, мой сосед по подъезду на Иль8 Василий Иваныч прибыл сюда надолго. Ипотека, дети, внуки.
Ну не будет он гадить, воспитан иначе, чем гастарбайтеры из съёмной квартиры с третьего этажа.
Пн мар 16, 2015 12:53 pm
Отлично. Но для нынешней России гастарбайтер более полезный член общества, чем Василий Иваныч. Гастарбайтер молчит, кланяется, голосует за власть и впахивает за еду, а разводит он там в съёмной хате костры или нет - проблема того, кто живёт рядом с ним. Ну убьёт кого-нибудь, посадят его - приедет ещё один такой же.
А Василию Иванычу надо пенсию платить, а может он ещё и умный, разговаривает слишком много, хает власть. Пока его вперёд ногами не вынесли (сорри за цинизм) он для власти только обуза. Поэтому гастарбайтеры неистребимы и ценность их неизмерима, пока существует текущее положение вещей. А следовательно всё временное - постоянно.
Пн мар 16, 2015 12:58 pm
Философ............ :)
Василий Иваныч старой закалки и входит в те 88%.... Так что он власти нужен....... пока.
А терперь давайте про грязь.
smesx
Осторожно - матюги!
Благодарил (а): 88 раз
Пн мар 16, 2015 1:28 pm
Уважаемые друзья, хотелось бы конструктива! по поводу культуры населения можно бесконечно дискутировать, очевидно ведь, что внутренней культуры имеется дифицит, но тема не об этом, она об отвратительной работе коммунальных служб. Если город считает, что причина грязи в неправильной парковке, то необходимо поставить низенькие, красивые заборчики по всем пешеходным зонам и вокруг всех домов, делов то на суммы меньшие, чем они отмывают на коммунальных аферах. Вопрос в полном отсутствии желания что-либо делать. А тем временем вихревые потоки уже вовсю кружат потоки пыли и мы и наши дети этим дышим. Хорошего всем дня!
как срать на людей с высоко поднятой головой. гласит книга.
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Пн мар 16, 2015 1:39 pm
Так может и переименуете тему в "отвратительная работа коммунальных служб"!
Громкие слова в названии темы, а разговор про ленивую Администрацию.
Летом будет гораздо чище, пройдут субботники и название темы будет "не в теме".
  • 23
Time: 0.120s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
