  • 28
Re: медь
Ср авг 08, 2007 4:32 pm
Тараска писал(а):
Подскажите пожалуйста, требуется ли прокладывать медную трубу в гофре, если ведется скрытая проводка в гипсовой стене?
http://www.prorus.ru/lex/pdf_2005_2/40-108-2004.pdf
п.3.5.4
3.5.4 Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в
гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До
замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного
участка и провести гидравлические испытания.
3.5.5 Борозды или каналы следует закрывать после проведения гидравлических испытаний
трубопроводов.
3.5.6 Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, например
из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного
диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким
водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
Ср авг 08, 2007 7:41 pm
Есть следующие нормативы:
По металополимеру (я так понимаю - это металопластик)
ТР 119-01 Технические рекомендации по монтажу гибких водопроводных
подводок из металлополимерных труб в санитарно-технических кабинах
ТР 78-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу
внутреннего водопровода зданий из металлополимерных труб
ВСН 69-97 Инструкция по проектированию и монтажу систем отопления
Общий свод правил по полимерным трубам:
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие
требования
Кому интересно - в ЛС
Последний раз редактировалось ilvit Ср авг 08, 2007 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 08, 2007 7:46 pm
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб - http://www.kaska.ru/arhgost/gost/35/28.pdf
СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб http://www.kaska.ru/arhgost/gost/35/26.pdf
СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"
http://www.kaska.ru/arhgost/gost/35/25.pdf
Книга КМЕ
Медные трубы КМЕ в трубопроводных системах внутри зданий
http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/ ... nhalt.html
Пт авг 31, 2007 7:35 pm
serik тут писал(а):
Ну что же, попробую начать. Первым делом нужно поменять полдюймовые вентили, которые стоят после строителей, на шаровые латунные краны фирмы Bugatti с усиленными стенками, не потому что я их рекламный агент, а потому что они наиболее распространены... Фильтры берите в зависимости от этажности, т.е. на нижних этажах фильтры с редукторами, на верхних, где-то с 8-го этажа, без редукторов. Выбор невелик - это фильтры фирмы Honeywell типа F076 без редуктора, FK06 с редуктором...
Теперь у нас есть и это все со скидкой 7% https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=3933
Пт сен 21, 2007 10:17 am
см. фото в этом сообщении... :shock: :?
Кто-нибудь может мне объяснить как при установленных фильтрах грубой очитски такео может быть?!?!
Пт сен 21, 2007 10:29 am
Легко. На фильтрах грубой очистки размер ячейки чуть меньше песчинки. Взвеси типа окалина и ржавчина - проходят элементарно.
Mexa
Пт сен 21, 2007 10:31 am
100 микрон, если не ошибаюсь.. :)
Пт сен 21, 2007 10:37 am
Это самые тонкие. Не наш вариант :D
обычно 300. Попадаются и 800
Пт сен 21, 2007 12:15 pm
У меня из водопровода такое не течет.
Стоят фильтры тонкой очистки Honeywell.
Фильтров грубой очистки нет. Я спрашивала у нескольких сантехников, в том числе УК-шных, а не надо кроме фильтров тонкой очистки поставить фильтры грубой очистки? Все ответили, что хватит только фильтров тонкой очистки.
После этих фоток возникли мысли: Ой-е-ей. А что будет с моими новенькими фильтрами? Может, помимо фильтров тонкой очистки надо все-таки еще фильтры грубой очистки поставить?
Пт сен 21, 2007 1:52 pm
Ничего не будет. раз в полгода промывка по 15-20 сек и всё.
Ничего дополнительного - не нужно.
Вся эта пыль и взвесь идет из теплообменника стоящего в доме. он месяц простоял заглушенный - вот и накопил малость.
Вт сен 25, 2007 11:24 pm
Подскажите как работает водопровод?
Я всегда считал что горячая вода в водопроводе циркулирует постоянно... Если это так то почему каждый раз приходится сливать воду по 20 - 30 мин пока не пойдет горячая...
Очень странно и причем когда я ее сливаю стояк нагревается до водозабора.. ниже водозабора он не нагревается :shock:
Разве это нормально?
Или это тз за того что дом строили равшан и джумшут.. за которыми следил прораб которому было пофиг.. а потом это все эксплуатирует сантехник УК?
Кирилл
Ср сен 26, 2007 9:44 am
Может супер подробно не расскажу, но:
водопровод в наших домах с двумя подводами: сверху и снизу (типа пополам наверное)
поэтому ты сливаешь весь стояк сверху до твоей квартиры, который естественно остывает, т.к. никто им особо не пользуется, и только потом течет теплая.
ниже труба не нагревается, потому что водозабора ниже нету.
у меня например на моем 10-м этаже труба с горячей водой вообще заканчивается....вверх не идет. Значит подвод снизу наверное.
Салют дождавшимся!!! ;)
ПП, корп. 20
Ср сен 26, 2007 11:49 am
Странно.. я думал должна быть циркуляция...
Ночью тогда стояк будет холодныим всегда :shock:
Кто им пользуется то в период с 2х до 8
Ср сен 26, 2007 5:11 pm
я тоже так думаю
и там где я щас живу так и есть в туалете идет труба с горячей водой вверх, а в ванной вдоль дальней от туалета стены обратка - вниз и на обратке "висит" полотенцосушитель", в принципе даже не висит, он змееобразный кусок отой самой обратки - итого креглосуточная циркуляция гор воды по стояку. вот только соседям с последнего этажа неповезло у них через весь санузел идет эта петля - переход с прямой требы на обратку.
Ср сен 26, 2007 5:13 pm
А у нас то одна труба... вот ведь в чем прикол.. и как оказывается она конечная..
я то думал она зкаольцована гдето в подвале...
Я не понимаю как при такой схеме вообещ может быть горячим полотенцесушитель
Пт окт 05, 2007 1:40 am
kiddy писал(а):
Подскажите а кто-нибудь поставил себе систему от протечек воды?
Ёжик писал(а):
А нас такая система уже спасла от порчи отношений с соседями снизу ...Об этом мы узнали не от соседей, высаживающих дверь, а по писку системы, сразу перекрывшей воду. У нас, кажется, Нептун.
Система от протечек воды "Нептун" для нас со скидкой 20% от компании Элевел http://discount.www.krasnogorie.net/index. ... &Itemid=26
Mebius
Пт окт 05, 2007 1:49 am
Тут где-то пробегала инфа от сантехника УК что циркуляции нет потому-что нет (или не включен?) какого-то насоса. В общем, недоработочка конструктивная.
Пт окт 05, 2007 1:52 am
И не будет или это временно?
Если не будет то полотенцесушить можно отрвать и выкинуть в помойку за ненадобностью
serik
Пт окт 05, 2007 9:21 am
Лучше аккуратненько открутите, запакуйте и когда будете выкидывать, мне в личку где будет лежать.
А если серьезно, то итп без насоса этого (циркуляции ГВС) вряд ли бы сдали, но вот не включать - это пожалуйста. Но на самом деле полотенцесушители вешают на том же стояке что и краны и если в кране вода горячая, то и в полотенцесушителе должна быть горячей.
Все будет хорошо, я надеюсь.
Utka
Пт окт 05, 2007 10:50 am
22. Водоснабжение.
22.1 Давление в системе на столько низкое, что речь о регулировании редукторами не идёт, вода из крана еле течёт, напор постоянно изменяется, невозможно отрегулировать комфортную температуру. Когда питьевое водоснабжение будет выведено на рабочее давление? (Кошмар, М1, к13)
Ответ: система водоснабжения в домах устроены таким образом, что при низком потреблении воды, установленные внизу насосы отключаются для энерго- и водосбережения. Как только увеличивается потребление включаются насосы для поддержания должного давления в системе. Возможно, что либо не произошло включение данных насосов, либо насосы не довели давление до нужного. В любом из перечисленных случаев, следует немедленно обращаться в ОДС для фиксации данного инцидента (обязательно письменно), а также требовать устранения данного дефекта со стороны УК, так как сданные дома находятся на обслуживании У Павшино.
https://www.krasnogorie.net/index.php?o ... &Itemid=44
5.4. Давление в системе водоснабжения настолько низкое, что речь о регулировании редукторами не идёт, вода из крана еле течёт, напор постоянно изменяется, невозможно отрегулировать комфортную температуру. Когда питьевое водоснабжение будет выведено на рабочее давление? (мкр-н 1, к. 13)
Давление в системе достаточное для нормального водоснабжения. Возможно, произошло отключение насосной станции. Возможно, причина в малом количестве заселившихся в дома. Также, причиной могут служить ведущиеся ремонтные работы, когда в результате использования техники происходит скачок напряжения и отключение оборудования. Заявлений по этому вопросу в УК «Павшино» не поступало.
Внимание! Все жалобы на работу инженерных систем настоятельно просим жильцов в письменном виде передавать в УК «Павшино». Это необходимо для своевременной фиксации неполадок и обнаружения источника возможных проблем.
http://www.krasnogorie.ru/protokol_120407.htm
Подмосковный бульвар д. 11
b-svetlana@list.ru
8903-275-1816
  • 28
Сейчас этот форум просматривают: Baidu[spider] и 1 гость
Time: 0.314s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
