Страница 9 из 10
Re: Срыв отопительного сезона
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:17 pm
Shai_taN
а у кого-то Северный полюс
..угу... он самый
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:31 pm
а платить всем поровну
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:53 pm
Shai_taN
Vovanchik писал(а):а платить всем поровну
не ехидничайте.
Это ещё больше и огорчает ...
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:53 pm
Zoya
Спасская 8. Нет отопления. В Диспетчерской говорят, что авария в котельной. Хорошо, если сегодня устранят. А что на самом деле?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 2:19 pm
Замкадов
Опять эл. кабель рванули,что питает котельную и поэтому нет отопления и гор.воды
Добавлено: Вт окт 25, 2011 3:19 pm
JuliaB
mkad писал(а):Опять эл. кабель рванули,что питает котельную и поэтому нет отопления и гор.воды
Да уж, круто копают)
Волы нет.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 5:25 pm
Zoya
Вроде появились гор вода и отопление. Но было как-то не по себе. Очень уж быстро квартира остывает(
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 3:34 pm
Гала7
Уважаемые знатоки [ИТП], поясните, пожалуйста, что, наладка ИТП действительно столь тонко-ювелирная работа, что спецов таких днем с огнем не сыщешь? Если да - может ДЭЗ один раз напряжется и наймет их, чтоб раз и навсегда его наладить и работало оно уже как надо? Если нет - почему уже который месяц не могут осилить свою работу ДЭЗовские спецы?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 4:01 pm
Alexisss
Гала7 писал(а):Уважаемые знатоки [ИТП], поясните, пожалуйста, что, наладка ИТП действительно столь тонко-ювелирная работа, что спецов таких днем с огнем не сыщешь? Если да - может ДЭЗ один раз напряжется и наймет их, чтоб раз и навсегда его наладить и работало оно уже как надо? Если нет - почему уже который месяц не могут осилить свою работу ДЭЗовские спецы?
Вопрос не только и не столько наладки, сколько монтажа. ИТП в наших домах, в большинстве своем смонтированы с грубыми отступлениями от проектов. Их наладка практически невозможна. Если бы ИТП было смонтировано нормально, пусконаладка должна была быть произведена ДО заселения, по Акту. В дальнейшем требовалось бы только обслуживание и плановый ремонт.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 5:03 pm
Гала7
Alexisss писал(а):ИТП в наших домах, в большинстве своем смонтированы с грубыми отступлениями от проектов. Их наладка практически невозможна.
В этой ситуации есть какой-либо выход? Или теперь это пожизненно?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 6:21 pm
Alexisss
Гала7 писал(а):Alexisss писал(а):ИТП в наших домах, в большинстве своем смонтированы с грубыми отступлениями от проектов. Их наладка практически невозможна.
Нет ничего невозможного. Надо лишь привести ИТП к проектному состоянию и выполнить положенную пусконаладку. После этого все будут в шоколаде. Вот только вопрос, кто все это сделает и за чей счет.
С завершением срока гарантии вопрос про счет становится безальтернативным.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:19 am
Гала7 писал(а):В этой ситуации есть какой-либо выход? Или теперь это пожизненно?
Не всегда проблема в ИТП. Есть еще так называемый гидравлический баланс. Это когда систему ГВС, ХВС и отопления с помощью разных манипуляций выравнивают, чтобы всем было хорошо. Возможно, что в Вашем доме, надо именно это и сделать.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:59 am
Danil
КИО писал(а):Гала7 писал(а):В этой ситуации есть какой-либо выход? Или теперь это пожизненно?
Вот-вот. Пусть баланс этот найдут. А то выяснилось, что в 5м подъезде "огненные" батареи, а через один - в 7м теплые. Уехал на неделю, обогреватели и пол выключен были, окна закрыты (хорошие). Приезжаю - пол 19 градусов, в комнате 20. За что я плачу в строке "отопление"??? За обогрев 5го подъезда?
Если отрегулировать невозможно - пусть квартирам с "огненными" батареями установят Данфосы - могу свои отдать (не разу ими не воспользовался по назначению). Они себе сами снизят нагрев батерей, но и до нас тепло дойдет.
Мне надоело по 700-900 рублей сверху зимой за электричество доплачивать.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 1:06 pm
serik
Danil писал(а):КИО писал(а): Не всегда проблема в ИТП. Есть еще так называемый гидравлический баланс. Это когда систему ГВС, ХВС и отопления с помощью разных манипуляций выравнивают, чтобы всем было хорошо. Возможно, что в Вашем доме, надо именно это и сделать.
Стояки систем отпления в жилых домах делают двух видов: однотрубная и двухтрубная.
1. Схема однотрубная. Применялась во всех старых сериях жилых домов. В ней приборы отопления подключаются последовательно, до прибора отопления врезается перемычка меньшего диаметра, на приборе устанавливают клапан с термостатом. Требует сложного теплового и гидравлического расчета приборов отопления, поскольку температура постепенно по стояку падает, кроме того гидравлическое сопротивление, и, соответственно, энергозатраты на циркуляцию выше. Однако есть и плюс, наладка гидравлики в такой схеме на порядок проще. Монтаж дешевле.
2. Схема двухтрубная. В ней приборы отопления подключаются параллельно, перемычки не требуется. Существенно проще расчитать, существенно ниже сопротивление системы. Однако, требует гораздо больших затарат в монтаже. Сложнее наладить. И самая главная засада - все ответвления, прибор отопления плюс клапан, должны иметь равное сопротивление. Если кто-то задумал поменять прибор отопления, он должен иметь в виду, что сопротивление его ветки отопления должно остаться тем же. А контролировать это должна управляющая компания, в противном случае управляющая компания получает гимор в поиске циркуляции в отдельно взятой квартиры, у которой сопротивление оказалось выше остальных. Или несколько квартир.
Решение в таких случаях находится в тех квартирах, где циркуляция есть. Необходимо пройтись по всему стояку и предписать квартирам, со снятыми клапанами установить их обратно, а также установить ручные регулирующие клапаны, для корректировки сопротивления ответвления.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 1:33 pm
Shai_taN
А что за система "четырехтрубная"?
Однотрубная и двутрубная - это понятно, в школе проходили )
А мне сантехники сказали, что в паре домов, в том числе и моем, четырехтрубная какая то. Мол сперва идут две трубы большего диаметра, а выше - уже меньшего и поменены местами. И назвали ее почему-то четырехтрубной...
"это мы не проходили" (с)
Добавлено: Пн дек 26, 2011 1:49 pm
serik
Shai_taN писал(а):А что за система "четырехтрубная"?
На свете много, друг Горацио, такого, чего не знают наши мудрецы.
Я такую видел для системы ГВС, для двух зон. С 1 по 10 этаж - первая зона, выше - вторая зона.
Систему отопления с четырьмя трубами делают, видимо для верхнего розлива.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 2:04 pm
Shai_taN
Неа, подача нижняя, однако
Добавлено: Пн дек 26, 2011 2:19 pm
serik
Shai_taN писал(а):Неа, подача нижняя, однако
В таком случае варианта 2:
1. Двухзонная система отопления, делают на домах выше 20-22 этажей.
2. Не было труб большего диаметра, сделали по две трубы меньшего диаметра.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 2:45 pm
Shai_taN
Второй вариант значит ) так как 17 этажей.
Правда строили его первым, странно, что труб не хватило на самый первый ))
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:04 pm
Danil
serik писал(а):Стояки систем отпления в жилых домах делают двух видов: однотрубная и двухтрубная.
...Решение в таких случаях находится в тех квартирах, где циркуляция есть. Необходимо пройтись по всему стояку и предписать квартирам, со снятыми клапанами установить их обратно, а также установить ручные регулирующие клапаны, для корректировки сопротивления ответвления.
У нас однотрубная система и у меня верхний этаж. Подача воды - сверху. Вода ко мне первому идет. Стояки были температуры - спокойно держал рукой. Сечас погорячее стали.
Здесь что?
