Re: Ремонт И-155Н, Перепланировка
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 12:46 pm
Это не все варианты, там вариаций может быть куча в зависимости от предпочтений. Например, если прям очень жалко телевизор, то можно сократить расстояние между мойкой и плитой и увеличить расстояние между плитой и углом у окна, если переставить стол с ящиками. Можно мойку не с двумя чашами, а с одной поставить, это еще добавит места на какой-нибудь столик шириной 30-40 см, с помощью которого тоже можно расстояние между плитой и углом у окна увеличить.
Можно по-моднявому поднять духовку над рабочими поверхностями и сделать в углу у окна колонну, а под варочной панелью еще ящиков напихать.
Можно всю кухню улепить привычными навесными шкафами...
Можно холодильник встраиваемый изобразить. А можно наоборот, невстраиваемый увеличенной ширины или даже сайд-бай сайд. Хотя для сайд-бай сайда, наверно, придется гардеробную побольше в комнату углубить и дверной проем в кухню пустить по диагонали. Чтоб дверь в кухню не 70-я, а 80-я получилась и большой холодильник гарантированно пролез.
Можно сократить до минимума рабочие поверхности и сделать П-образную кухню, завернув после плиты модули поперек кухни и соорудив из них загончик для хозяйки с баррикадой в виде барной стойки, без которой некоторым на кухне ну никак не обойтись...
И т.д. и т.п.
Не это главное. Основной момент, который там предлагается сделать - это угол под установку кухни увеличить, пожертвовав при этом небольшой кусочек кухни в счет прихожей.
И т.д. и т.п.
