  • 24
Пт май 11, 2007 12:53 pm
Эльмира писал(а):
Romson, а не могли бы Вы сказать, как принципиально отличается сухой пол (сухая стяжка) Knauf от УБО? Какую стяжку проще выполнить самостоятельно? У какой стяжки лучше звуко и теплоизоляция?
Спасибо.
Принципиально... я не знаю что дял Вас принципиально. По трудозатратам - керамзит будет попроще. Он же и потеплее. И, наверно, лучше как звукоизолятор.
Я отказался от керамзита только по одной причине - боится залива. Точнее не он сам боится, а технология просушки засыпки - очень дороги и сложны.
Эльмира
Пт май 11, 2007 3:33 pm
Соседи!
Подскажите где можно прибрети сухую стяжку Knauf?
В Красногорске для розницы в настоящий момент не продают и в ближайшие время не будут :cry:
Чт май 17, 2007 3:04 am
Кто какие самовыравнивающиеся смеси применял?
Каковы результаты?
Разница в цене довольно значительна между смесями разных фирм...
Какую смесь можно просто разлить и примерно распространить по поверхности и ждать пока высохнет.. чтобы само разровнялось?
Я думаю поверх убо залить слоем 3 см, как рекомендует кнауф... только на разливайки Кнауф цены уж больно не гуманные... пол золотой выйдет 1300 рублей за м2 чернового пола (без работы) дороговато имхо
Miel
Чт май 17, 2007 3:50 pm
Romsan, хотел бы уточнить... "Боится" залива стяжка, состоящая из отдельного слоя керамзита и сверху залита цементной смесью.
Есть вариант, вроде, вариант стяжки с замесом керамзита в цементную смесь.
"Замес" керамзита с цементом боится залива ?
Чт май 17, 2007 4:44 pm
Ни первый, ни второй вариант не имеют отношение к технологии Кнауф, я же расказывал именно про легкую стяжку УБО как заменитель чистого карамзита.
Смесь керамзита с цементом - неверно не боится залива.
Существует еще много технологий, промежуточных на пути от чистого керамзита до чистой ПЦС. Например засыпка керамзитом и фиксация его цементным молоком. Или наоборот - полусухая ПЦС...
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Эльмира писал(а):
Подскажите где можно прибрети сухую стяжку Knauf? В Красногорске для розницы в настоящий момент не продают и в ближайшие время не будут
Только что делал заказ по мелочам и узнал насчет мелкофракционного керамзита для пола по технологии Кнауф - ЕСТЬ http://discount.www.krasnogorie.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=290&category_id=28&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Miel
Чт май 17, 2007 10:58 pm
Уважаемый Romsan, ваша фраза построена хитро :)
Так боится или не боится залива ?
Пт май 18, 2007 9:01 pm
:roll: Это потому, что Ваш вопрос не конкретный. Можно кинуть одну керамзитину на ведро раствора, а можно наоборот. Когда мы говорим о технологии то есть определенные пропорции, подбор материалов, фактические реализации.
Вы знаете что такое керамзит? Это поджареная глина. Она как попкорн, если её резко нагреть - вспучивается(становится легче воды и имеет пузырчатую структуру). Керамзит бывает разный: мелкодисперный, крупный. Крупный как правило - цельный, мелкодисперстный - на 50% состоит из отходов производства крупного.
Крупный - сам по себе не боится воды. И составы с его использованием почти не боятся воды... если всё межкерамзитное пространство заполнено. Например раствором...
Мелкий - частично впитывает воду, но используя его легче обеспечить заполнение межгранульного пространства...
А теперь представте условную кривую "водобоязни" если мы будем менять пропорции раствор/керамзит и размер керамзита.
Я ответил на Ваш вопрос(не хитро)?
Вс май 20, 2007 12:51 pm
Начал класть на пол стяжку УБО.
Мне показалось что с материалом легче работать если добавтьчуть больше воды, до состоянии кода он становится клейким.
Чтобы избавиться от эффекта неоднородности после работы миксером я перемешивал содержимое таза в ручную с помощью совка, добиться однородности получалось очень быстро. Насчет выделения влаги на пол я не заметил. Вообще показалось что с материалось работать достаточно легко. Вполне реално делать самому.
В качестве маячков использовал примерно ту же конструкции что и Ромсан. Единственное - столкнулся с проблемой что профили которые я применял очень высокие... (примерно 2,5 см) т.к. у меня с большим уклоном эти рейки в некоторых местах высоковаты... пока альтернативы им не нашел...
ПС
Ктонибудь пользовался налиными полами СТАРАТЕЛЬ для толстых слоев?
Она хорошо разравнивается или одно название?
Пн май 28, 2007 10:18 pm
Залил поверх УБО стяжку толщиной 3 см. Рекомендованые заводом кнауф ФЕ 80 и Нивелирэстрих 425 купить оказалось невозможно :( поэтому пришлось искать другую гипсовую стяжку в качестве замены. В итоге купил Ivsil в леруа. Сейчас уже все высохло. МОжно ходить. Результатом остался доволен... Наверное буду делать по этой технологии везде.
Алекс2006
Вт июн 05, 2007 1:55 pm
Где-то давненько слышала, что квартиры на первых этажах сдаются со стяжкой. У кого первый этаж- отзовитесь. Стяжка есть? Или это плод моей больной ( от ожидания) фантазии?
дом телефон
Miel
Пн июн 18, 2007 5:44 pm
Лохматый писал(а):
Залил поверх УБО стяжку толщиной 3 см. ... другую гипсовую стяжку в качестве замены. В итоге купил Ivsil в леруа.
Уважаемый Лохматый, какую модель стяжки Ivsil купили, случайно не Ti-Rod III ?
Какие ньюансы нанесения ? Сколько сохнет ?
Какие впечатления о качестве продукта на данный момент ?
Какое реальный расход смеси на 1 м2 ?
Пн июн 18, 2007 5:51 pm
Я непомню номер :( может и 3.. она быстросохнущая... в зеленых мешках кажется...
средняя по цене.. по 179 рублей...
Сохнет она реально быстро... я когда заканчивал класть кухню.. (хотя делал все спортивнм темпом) то что было залито вначале уже начало немного твердеть.
На следущий день было запросто можно ходить... Первую неделю былос страшно так как она ковырялася шпаттелем как гипсоблок :)))
Я уже думал все.. пипец.. а потом зашибись.. прошло недели две и она почти такая же жесткая как бетон. Вобщем все нормально...
По расходу смеси на упаковке там написано все верно. Примерно так и выходит. Я уже положил сверху плитку и... она еще не потрескалась :)))
ВОт все что могу сказать на данный момент.
Ну и конечно надо помнить самое главное что ни одна самовыравнивающаяся стяжка не выранвивается сама :))) Уже не первый раз пробую... так что надите чем ровнять... а то будут наплывы :)
homermax
Пт июн 22, 2007 5:26 pm
у нас на пескобетон с кучей керамзита (перепад по полу - 8-10 см) лёг наливной фюгенфюллер. каблуки по плитке не резонируют - приятно :)
Настя_homermax, 10к
Кирилл
Вт июл 03, 2007 11:32 am
Люди, подскажите...
Строители оценили 100 мешков пескобетона (по 50 кг) на мою 2-ку - 72 м.
Это ж 5 тонн получается... :shock: ничего не треснет?!
может керамзитом заполнить? в какой пропорции? кто где покупал? есть ли разница в производителях этой песко-бетонной смеси?
Салют дождавшимся!!! ;)
ПП, корп. 20
Slaker
Вт июл 03, 2007 11:44 am
У меня был пескобетон М300 - сохнет очень быстро.
на однушку ушло 53 мешка .
Кирилл
Вт июл 03, 2007 12:01 pm
а быстро это сколько?
ПП, корп. 20
Slaker
Вт июл 03, 2007 12:09 pm
У меня М 300 сох около недели.
Потом по нему можно спокойно ходить и продолжать ремонт.
Я нестроитель - на форуме все пишут что стяжка сохнет месяц,
но у меня было именно так как я написал!
dsid
Вт июл 03, 2007 12:28 pm
Вы можете сами прикинуть расход - около 20 кг сухой смеси на м2 для толщины слоя 1 см. При заливке толщиной 4 см на вашу площадь получается около 5,5 тонн. Пескобетон сохнет для хождения быстро, но "созревание" стяжки (образование монолита) происходит действительно в течение месяца. По уму для правильного "созревания" стяжку еще и смачивают дополнительно в течение 1-2 недель. Возможность пследующей укладки напольного покрытия определяется остаточной влажностью стяжки, допустимой для этого покрытия.
Применение керамзита должно определяться толщиной стяжки. Для тонкой стяжки ИМХО смысла нет - в М-300 по описанию фракция песка до 8 мм :)
Вт июл 03, 2007 12:29 pm
Сохнет она действительно месяц... а хоидить можно значительно раньше.. Тут вы правы.
Месяц надо ждать для того чтобы вышла полностью вся влага. Плитку я так понимаю можно класть раньше, но если положить паркет на стяжку до полного высыхания влага выйдет в ваш паркет... и начнется грибок и всякое такое гниение...
ПС... опередили....
Slaker
Вт июл 03, 2007 1:32 pm
Да, стяжку мне проливали, в течении недели!
Полы еще не клал, уже скоро ка месяц примерно как ее заливали мне. :)
  • 24
Time: 0.087s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
