  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 454
Вт янв 13, 2015 9:38 am
На стройке есть движение с понедельника?
truth21
Благодарил (а): 381 раз
Вт янв 13, 2015 10:36 am
на стройке загородной резиденции дяди миши балалайкина точно есть движение) а здесь ждите пока крым достроят сучники. они теперь и там.. как вы понимаете, если крым доверяют стоить, то с поддержкой там все в поряде
Вт янв 13, 2015 12:55 pm
ещё одна причина подзатянуть со сроками... пока они теперь полномочия перераспределят((( и никто ни за что не отвечает :(
http://kragor.ru/news/5338
Вт янв 13, 2015 2:30 pm
надо нам было у другого застройщика квартиры покупать, более ненадёжного... чтоб пропиариться СУшники брошенные объекты вон как быстро строят
ГК “СУ-155” помогает Санкт-Петербургу избавиться от долгостроя
ЗАО СК “РосСтрой”, входящее в ГК «СУ-155», помогает завершить строительство открытого ледового катка в Калининском районе Санкт-Петербурга, начатое другим застройщиком ещё в 2011 году. Участие в этом проекте Группа компаний приняла по просьбе городского комитета по строительству.
Строительство ледового катка с беговой дорожкой и двумя хоккейными коробками было начато холдингом “НордСтройИнвест” в июле 2011 года. В ноябре 2014 Комитет по строительству при правительстве Санкт-Петербурга обратился к ГК “СУ-155”, зарекомендовавшей себя в области строительства объектов социальной инфраструктуры, с просьбой принять участие в проекте. К настоящему моменту Группа компаний уже ведёт строительно-монтажные работы и готовится передать новый каток городу. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в ходе визита на объект одобрил темпы строительства и отметил, что решение Комитета привлечь ГК «СУ-155» оказалось верным. Завершен проект будет весной 2015 года.
На сегодняшний день, в петербургском портфолио ГК "СУ-155" более десятка построенных, строящихся и возводимых объектов социальной инфраструктуры, в том числе - три школы, три детских сада и центр реабилитации детей-инвалидов, возведенные по государственному заказу. В 2014 году Группа компаний сдала в эксплуатацию два детских сада в ЖК "Каменка" и приступила к строительству школы в этом же микрорайоне.
ТУТ
Ай да молодцы :twisted:
Piggy
Вт янв 13, 2015 2:36 pm
Злости уже нет на этих СУ. Ведь они уже много лет вот так работают...и ничего...ничего не меняется.
Мы свою квартиру 4 года ждали от котлована.
Вт янв 13, 2015 3:12 pm
На профильных стройсайтах пишут, что до 19 января ни на одном объекте СУ строителей не будет. Пишут люди, близкие к СУ
Вт янв 13, 2015 3:39 pm
т.е. те, кого уже сейчас видели - это миражи? :)
Вт янв 13, 2015 3:57 pm
Кто шагает дружно в ряд?
это СУшный стройотряд
Ну очень редкими рядами(((
(Сегодня в 8-30)
Вт янв 13, 2015 7:15 pm
Кто готов выйти 14-ого января на пикет к офису СУ-155 на Малой Ордынке, напишите мне в личку. Сама также буду там.
Marina Tima
Ср янв 14, 2015 1:50 am
Пикеты- хорошо, при останавливать нельзя, не вкоем случае. Надо еще к Балакину на прием прийти, и к Жириновскому. У Балакина ( с его-то миллиардами) два начальника, это Жириновский и Путин. Поясняю: Балакин - депутат госдумы от ЛДПР, он влил до фига бобла в партию Жириновского. Если до Жириновского дойдет то , что у Балакина долгострой по 8 лет, не проплаченные рабочие, обманутые недовольные дольщики (мы и наши семьи)- будущие избиратели, то Жирик выкинет его к чертям собачьим и полетели все балакинские амбиции , тщеславие и бобло. Но Жирик - мужик справедливый и даст время Балакину все исправить, то есть сдать наши дома, дабы не портить репутацию ЛДПР. Жирик уже много кого выкинул из своей партии. Да и Жирик его старше и по годам и по социальному положению.
К Балакину на прием надо идти, сказать, предупредить, что и дойдет и до президента вся его халатность и безалаберность и узнают все через эфир и СМИ , кому вручил орден Путин. А Путин и посадить может на десяток лет, любого, даже олигарха , тут Балакина его бобло не спасет.
Тв и СМИ для нас сделать вообще не проблема, им только тему дай, да и надеюсь до этого не дойдет
1.Прием ведет Балакин в своем округе, раз в неделю, надо записаться, как его избиратели и жители округа НАО, прийти и весь разговор снимать на камеру и протоколировать- ( нужно 4-6 человек + нужна машина , НАО далековато)
2. Вот как попасть к Жирику? Прием личный он не ведет, но отловить его возможно.Его маршрут за сутки на сайте ЛДПР видеть можно+ твитер. У кого какие идеи на счет Жирика?
Ребята, поверьте, это сработает и этого только этого нам нехватает ! Отдельное спасибо всем и ни кого не хочу обидеть, с пикетами и с другой движущей силой которая делается - все надо и все правильно!
Эти два пункта могу взять на себя, все разговоры деликатные, но нужно еще 4 чел минимум , и ваша поддержка . Марина 8(915)2355950- кто со мной звоните, одна не смогу сделать все по правилам: и снимать на 2 камеры и разговаривать и протоколировать- живу в павшинской пойме если что!
Ср янв 14, 2015 9:58 am
предлагаю упростить задачу - делаем Жирика президентом и начальник становится один! =)
как там в старом лозунге: Жирика в презики!!!! :lol:
MAXIMYSG
Ср янв 14, 2015 12:24 pm
Или сразу на прием к президенту))
Ср янв 14, 2015 12:41 pm
Сегодняшний пикет на Малой Ордынке.
Из интересного: познакомилась с жительницей Павшинской Поймы с Подмосковного бульвара, дом 13. С ее слов им хорошо помог Шойгу, когда был на месте губернатора. Их дом строился 10 лет!!!((( Советовала активизироваться как можно большему количеству дольщиков. Записываться на приемы, жалобы лично возить под роспись.
Проходивший мимо молодой человек сфотографировал меня с плакатом и сказал, что разместит в интернете. Его друг также пострадал от сучников в Павшинской Пойме.
Еще двое сушных работников сказали, что не вовремя я пришла. На дворе кризис и им не до нас!
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (136.48 КБ) 1951 просмотр
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (95.6 КБ) 1951 просмотр
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Ср янв 14, 2015 2:44 pm
Можно задать интересующие вопросы директору "СИ-17" (филиал СУ-155) Ахмедову Алексею Исмихановичу.
Он был на всех защитах Дорожной карты.
Тел.: 8(498)754-1371, 8(917)557-5550
Эл.почта: stroytrest155@rambler.ru
Офис "СИ-17" находится на Подмосковном бульваре, д.5. Это рядом с "маленьким Магнитом".
Ср янв 14, 2015 3:07 pm
Раньше директором числилась Бойко Ольга Павловна. За доп контакты - спасибо.
и адрес этот числился "устаревшим". как я понимаю он не юридический, а фактический.
Юридический (для отправки корреспонденции): 117218, г. Москва, ул Новочеремушкинская, д 21/1, офис 2
Кому там надо было к Жириновскому? :)
Mihey писал(а):
Общественная приемная ЦА ЛДПР
1-ый Басманный пер., д.3, стр.1,
тел.: 8 (499) 263-14-98, 8 (495) 530-62-62
Луков переулок д.9, тел: 8 (495) 623-02-44
info@ldpr.ru
Zeenya
Ср янв 14, 2015 4:37 pm
Сегодня провел вылазку на стоящиеся объекты. Время 12.30. Путь от метро Мякинино по новому пешеходному мосту занял 15 минут. Из них 5 минут до моста, 5 минут по мосту. Снега и слякоти на мосту не было. Возможно, время можно будет сократить, когда будет сделана набережная.
На стройке есть движение, особенно заметно на корпусе 39. Количество рабочих с одной стороны 39-го корпуса до 8, со стороны набережной не заходил. Переговорил с одним из строителей, настроение у них не очень, выплату зарплаты задерживают. Не платили за ноябрь, декабрь. Ещё он сказал, что, - На 40-й корпус строители приехали (после праздников).
Видел на 40-м корпусе двоих, возможно их больше, т.к. время обеденное. Идет утепление внешней стороны 40-го корпуса со стороны двора, насчитал 5 пустых люлек, сравнил положение люлек с фото от 9 января, сделанного Schastlivchiki – 1 люлька двигалась !
Котлован детского сада во дворе 39-40 без движения, траншея силового кабеля от трансформаторной подстанции до 40- го корпуса используется как пешеходная тропа.
Корпус 38 стоит без движения, внешне готов.
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Ср янв 14, 2015 6:34 pm
Что-то фото не работают
Schastlivchiki
Благодарил (а): 55 раз
Ср янв 14, 2015 7:55 pm
Уважаемый Zeenya, не открываются фото...
Ср янв 14, 2015 8:42 pm
Фотки новичок через альбом форума размещал, если зайти в его личный раздел, можно их увидеть :roll:
Ср янв 14, 2015 9:42 pm
Собственно ВОТ оно обещанное ДК разрешеник по 38-мур
это ж надо, работали аж прям 31 декабря чтоб подписать)))
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 454
Time: 0.684s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
