  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 454
Вт дек 30, 2014 10:10 am
Из приятных изменений заметил только включенные фонари вокруг к37 и сигнальные лампы на нём же.
lella
Благодарил (а): 49 раз
Ср дек 31, 2014 9:12 am
для тех кто читает чтобы получить хоть какую то информацию по 38=ому -
при желании в 38 попасть можно (корпус закрыт и надо приложить усилия - какие? - у кого как получится) - он уже 3 месяца стоит без движения . Об этом всем давно известно. Не зависимо от того что пишут на этом форуме , от дорожной карты, и т д и тп - у всех свои и иногда оч разные интересы.
Этот форум уже давно только форум 39 и 40-го .
38 здесь никто не защищает и интересы нигде не представляет (возможно это покажется странным но в этом тоже есть свои маленькие плюсы в чем то) Несмотря на то что насколько я понимаю некоторые пайщики из 38-го здесь "тусятся"
Корпус закрыт но дорожки ко входам твердо натоптаны находящимися внутри рабочими и дорога во дворе вокруг дома наезжена автомобилями так что если кто-то что-то желает узнать что происходит с его корпусом - необходимо как минимум приезжать самим и еще приложить усилия чтобы попасть внутрь () , что некоторые кстати и делают. Общее мнение такое - реально раньше осени дом готов не будет . А там и 2016 будет не за горами.
Ср дек 31, 2014 10:52 am
надо сегодня в 11 вечера пройти. и если никто не будет работать - написать гневное письмо по всем инстанциям!!! =)
Ср дек 31, 2014 10:57 am
Эх, не удержался :roll:
Общее мнение кого? Шоу экстрасенсов на ТНТ?
Работ на корпусе на пару месяцев, ЕСЛИ работать. Если НЕ работать - то можно годами делать. И 2026 будет не за горами.
Отчего же, нас с 38, кто участвовал в активной осенней фазе - двое. Но задумайтесь - ДВОЕ из корпуса о двух тысячах квартир! Помимо работы по жалобам и контроля темпов работ, мы были и представляли 38 корпус на всех встречах ИГ37-40 с СУ и СИ.
Может конечно так совпало, но только после наших замечаний СИ по неисправности системы временного водостока на чердаке и по проблеме с герметичностью крыши в местах установки систем вентиляции и дымоудаления, система водостока была оперативно заменена на постоянную, а модули вентиляции и дымоудаления - загерметизированы, что, надеюсь, снизило число протечек в осенний период этого года.
Вот что ещё не сделано на корпусе:
- электросети до щитков квартир, входное узо поквартирно.
- краны на системе водоснабжения
- краны и подсоединение труб и батарей отопления к системе.
- дверные ручки, замки, номерки.
- запорная арматура систем отопления и водоснабжения на чердаке/в подвале.
- диафрагмы балконов (частично).
Что-то мог конечно упустить, но и так видно, что объем незначительный, было бы желание.
Касаемо письменных жалоб, лично мне последние два месяца не приходят ответы ни откуда. Видимо не до ответов сейчас, им надо же к НГ готовиться - бюджеты не распиленные срочно допиливать.
По пикетам сейчас не знаю, но в основном они проводились дольщиками 39-40 корпусов, и пока было выгодно кричать от всех, кричали от всех. Сейчас в основном за себя. Но мы же (38) не участвуем в пикетах, поэтому и требовать прав особо не имеем.
Всё будет хорошо!
Всех с наступающим Новым Годом! Удачи нам, соседи, в получении ключей, обустройстве, ремонте и новоселье! :wink: Ну а инвесторам - в перепродаже! :twisted:
lella
Ср дек 31, 2014 11:34 am
последние два месяца проходила активная работа от администрации по созданию дорожной карты и соответственно всем вопросам в том числе корпусов 37-40
су строит корпуса по остаточному принципу - раз в полгода - уже 3 месяца прошло - через 3 что-нибудь еще сделают
можно конечно ждать чуда и 2 месяца работ до завершения
про гадания и сочельники вопрос не сюда - больше двух не набирается? не удивительно
больше отвечать не буду - см первое предложение предыдущего поста
еще раз - чтобы оценить ситуацию на корпусе лучше видеть ее самим и без розовых очков (учитывать надо и то что в разных секциях и даже этажах готовность разная - т е смотреть по хорошему и при желании надо неск-ко секций)
lapa10000
Сб янв 03, 2015 2:25 pm
Ребята! Почему не сразу ответы печатаются на этом форуме! Сутки надо ждать, минимум! Мои предложения вообще не доходят! Значит они эффективные и стираются кем то из модераторов! есть другие ветки по нашим корпусам ? У меня отличная идея как закончить строительство.
lapa10000
Сб янв 03, 2015 3:57 pm
Ребята ! Давайте соберемся в другом месте." В контакте", например. на этоМ форуме нет быстрых сообщений. Трудно контактировать, я бы сказала- просто невозможно. Так мы нашу" РЕПКУ" не вытянем. думаю и 37 должен опять присоединиться. Добавьтесь ко мне в друзья.Я-Пойма Павшинская. Пойма Павшинская -наша группа в вк . Чтобы легче было найти, на аватарке изображены наши дома.
Сб янв 03, 2015 10:08 pm
lapa10000 Вы новенькая на форуме "розовенькая", поэтому Ваши сообщения модерируются, не сразу проходят. Напишите сообщений 10, тогда все наладится.
Никто Ваши сообщения специально не трёт.
blanka
Благодарил (а): 33 раза
Сб янв 03, 2015 11:31 pm
Всем привет и Новым 2015!!! Не ожидала, что так затянут, и что так в корне повернется судьба,ведь собираюсь уехать, так и не дождавшись сдачи!! А тем временем во всю идет заселение корпуса 43,который ДСК не начал строить еще, когда я купила квартиру. Это все очень печалит и злит. И вот что я подумала: до какой степени должно каждого из нас это разозлить чтобы мы встали на борьбу?! Да пусть меня упрекнут в подстрекательстве, НО где доп. соглашение от сучников, что срок ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕНЕСЕН?? Есть у кого на руках? Кормили ли кого-нибудь тортиками и приглашали для милой беседы в офисе о переносе сроков?! Нас -нет!
blanka
Сб янв 03, 2015 11:36 pm
Итак, товарищи БЕЗ Вас мое план не осуществится (а ведь я осведомлена, что форум читают сотрудники от Су)) еГегей-встпайте в группы в Вацапы! Напишите и скажу Вам как (есть много групп, по любым интересам). Итак, предлагаю в ближайшие дни(просто не называя даты) объединить усилия для формирования общественного резонанса. У меня есть план сценария, но план нуждается во некоторых реквизитах, н-р вертолете, снимающего сверху. Я Вам гарантирую, что если получится классное видео осуществленного, то через свою знакомую на ТВ распространим как минимум на 4 федеральных каналах. Вставай, страна огромная, повеселимся напоследок. Очень жду ответов в личку и верю в Вас!
Marina Tima
Вс янв 04, 2015 1:51 am
Бланка - 5+, к вашему добавим мой план. Сработаем на камеру как надо. Мой телефон 8915235-5950 позвоните . Тут надо бить по всем фронтам одновременно. У кого какие планы? Добовляйте! Я не совсем новенькая. Я просто под другим ником. А есть кто- то , кто в павшинской пойме живет? Нам бы встретиться не помешало бы . Я подмосковный 12- снимаю. Люди позвоните мне . Только все вместе - вытащим нашу репку(квартиры). я та мышка- так дайте мне хвостиком вильнуть, и квартиры будут наши!!!
Куйбышев
Благодарил (а): 42 раза
Нет еще заселения в 43. Только ввели в эксплуотацию. Ждем
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Вс янв 04, 2015 12:30 pm
Сегодня 4е, видна ли обещанная движуха на корпусах или пора на митинг?
shote
Вс янв 04, 2015 8:37 pm
Нет не пора...ещё 2016 год не прошёл.
Ждите.Ждите.Ждите.Ждите.Ждите.
м363ук
Вс янв 04, 2015 9:03 pm
О отмороженный))
shote
Вс янв 04, 2015 9:06 pm
Привет Мук....Ты это...того...на митинг собирайся...пора! ))
м363ук
Вс янв 04, 2015 9:10 pm
Время девять, мама наругает иди поспи.
Muza
Благодарил (а): 64 раза
Пн янв 05, 2015 10:41 am
Всё потому, что Су155 принадлежит людям из правительства. И бейся-не бейся, толку ноль. Творят беспредел. Неужели их не пугает ситуация, когда сменится власть, когда они предстанут перед судом? Я каждый день вижу ваши дома из окна (сама чуть не купила в 38 корпусе, но вовремя взяла в соседнем доме). Сил и терпения Вам! Примерно столько же, сколько ожидающим таунхаусы или дома в де люксе))
Don't worry, be happy!
Анаско
Благодарил (а): 69 раз
Шахматка: M4, к9
Вт янв 06, 2015 6:40 pm
Друзья, а у кого какой договор на руках? Если подать в суд коллективно может получится отсудить неустойку за срыв сроков?
У меня приятель так отсудил, правда не в павшино и не у СУ.
У меня на руках по 9 корпусу предварительный договор, вообще не о чем. Может у вас что то иное??? И вообще кто то сталкивался с реальной практикой таких судебных разбирательств? По каким договорам стоит судиться, а по каким нет шансов?
truth21
Благодарил (а): 381 раз
Вт янв 06, 2015 7:35 pm
все пропало...
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 454
Time: 0.386s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
