  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 454
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Чт дек 18, 2014 2:08 pm
А можно узнать, почему неинтересно белорусам стало работать? Вопрос в зарплате или есть еще и другие проблемы?
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Чт дек 18, 2014 2:12 pm
Проблем полно))) Не платят уже больше 3х месяцев, рубль в два раза подешевел, про белорусов просто пример.
Чт дек 18, 2014 2:24 pm
болотные сапоги и фонари прикрученные скотчем на специально обученную собаку :)
сапоги найдём... вот договориться с собакой их одеть - проблема :D
м363ук
Чт дек 18, 2014 2:32 pm
скотч?))
Чт дек 18, 2014 4:02 pm
PPS. Самое интересное, что в ветке по ссылке я ратовал за то, что бы на набережной поставили лежаки и душ (без спуска к воде или со спуском по лестнице, как в бассейне) как сделано в ЦПКиО, так народ сказал, что набережная это набережная, а пляж есть в Рублево :)
вот тебе и пожалста... просил)))
Концепция благоустройства пешеходной набережной в Павшинской пойме
Чт дек 18, 2014 4:06 pm
Лежаки и душ сейчас самое оно
м363ук
Чт дек 18, 2014 4:45 pm
Как раз бастовать комфортнее будет)))
Чт дек 18, 2014 4:48 pm
м363ук писал(а):
Интересно строители вернутся после НГ на стройку, теперь работать почти в два раза не интересней например для белорусов (которые делают фасад)?
Сушки начинают работать на наших корпусах 4-ого января.
Чт дек 18, 2014 5:03 pm
на самом деле весьма не дурно. Да, это только затончик у прибрежки, да это только концепт, но признайтесь, было бы не плохо везде так сделать?
Чт дек 18, 2014 11:29 pm
Была на обсуждении Дорожной карты в Снежкоме. Сроки по нашим корпусам не изменились.
По окончании задала вопрос Ахмедову по 39-ому корпусу. Ответил, что запланирован ЗОС на 25- ое декабря! :) Говорю, как это возможно?))) Ответил, что до этой даты постараемся сделать все возможное. После этого, во время получения этого самого заключения будем устранять недоделки.) Потом все силы на 40-ой!
По 38-ому, сказал, что акт ввода будет в декабре 2014-ого.
Подтвердил, что строители на наших корпусах начинают работать с 4-ого января.
argusev
Пт дек 19, 2014 6:19 pm
А когда ключи на 38 корпусе давать будут?
Если подпишут в декабре, но в новогодние праздники , можно будет начать работать в квартирах?
старожил
Пт дек 19, 2014 7:41 pm
Я не знаю какой ЗОС будет 25 декабря на 39 корпусе.
За то знаю точно на 100%,что в некоторых филиалах ,в частности Филиал СКБ-Строй АО СУ-155, который во дворе 38 корпуса детский садик строит, всех сотрудников заставили написать заявления о неоплачиваемом отпуске с 22 декабря до 1 февраля 2015г. Так что они работать точно не будут.
В головном офисе АО СУ155 отдел который занимается нежилыми помещениями весь под сокращение,тоже вроде с понедельника. Это информация от людей непосредственно работающих в этих организациях.
Говорят ,что все очень плохо с октября зарплату ни рабочие ни ИТР не видели.
Очень конечно хочется верить в хорошее, жду квартиру в 39 корп. с 2009г.,но что то после сегодняшней информации мне поплохело :( как бы не банкротится они собрались.
Пт дек 19, 2014 8:01 pm
А что им будет, мощности-то останутся, коробки у вас уже готовые стоят. Если Балакин дёрнет на ПМЖ куда-нить, СУ получит нового владельца и всё ...
Iceman2003
Благодарил (а): 429 раз
Пт дек 19, 2014 8:42 pm
Опять паникеры набежали. И так у народа нервы по поводу девальвации, а тут еще полной заморозкой стройки пугаете. СУ кучу объектов вводит сейчас в эксплуатацию и начинает несколько больших строек в Подмосковье, Туле и Нижнем Новгороде. Выручка от людей, бегущих из рублевых депозитов им обеспечена. Ну убрали отдел для продажи нежилого фонда, значит в нем нет особой необходимости - перераспределили обязанности или отдали на аутсорсинг. Сокращают издержки - это хорошо. В течение зимы количество строителей практически всегда снижается. Просто нельзя 8 часов работать при сильном морозе на крыше 25-этажных домов, нельзя штукатурить и красить. Чай не в Калифорнии живем.
Кто мимо ходит, скажите, фасад на 39-40 бросили делать или ковыряют понемногу, чего с садиком?
Последний раз редактировалось Iceman2003 Пт дек 19, 2014 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 19, 2014 8:56 pm
Фасад делают и на 39-м и на 40-м. Продвинулись неплохо. Фотографии днем сделаю за выходные, выложу. Сегодня вечером с работы видела люльки на обоих корпусах, работали с освещением. На 39-ом работа идет последние месяцы темпами, каких раньше никогда не было. Это вселяет надежду.
Вчера Ахмедов еще сказал, что личное указание от Балакина было завершить наши корпуса.
На 25-ое запланирована подача на ЗОС, а не его получение. Разницу чувствуете?
lella
Благодарил (а): 49 раз
Пт дек 19, 2014 9:04 pm
такое впечатление что г-н Ахметов находится в постоянной отключке ..
старожил
Сб дек 20, 2014 12:39 pm
Я не паникер,я волей судьбы связана с су 155 ,наша организация работала на субподряде много лет с ними.Квартирой в 39 корпусе со мной расплатились в 2009 году.С тех пор средства заморожены ,по этому я очень хочу что бы ее достроили,просто я знакома с руководством Су и знаю ,что ,уж наши интересы их меньше всего волнуют и то что лапшу на уши они вешать хорошо умеют. То что зарплату в С У с октября не платят ,все сами могут убедиться ,спросив у любого рабочего на стройке. В су с лета все офисы работают с выходным еще и в пятницу и сейчас идут массовые увольнения ,просто в отделе по не жилью знакомые,и я точную информацию могу дать. Очень надеюсь,что все же наши дома до строят.....но мне обещали,что дом будет готов 2010 году,когда давали в счет выполненых работ и не кто то а........
Сб дек 20, 2014 10:18 pm
Всем привет!
Вопрос по 40 корпусу. В новостях от 17.12.14 написано "Производятся внутренние сантехнические работы (монтаж системы отопления)". В реальности кто то это видел и может подтвердить? Когда я лично был 2-3 недели назад, ничем подобным и не пахло, был во всех подъездах.
Вс дек 21, 2014 1:54 am
Люди работают, наблюдаю резкое увеличение их количества со 2 декабря (в том числе и на садике.). От трёх до пяти люлек со стороны Красногорского работают ежедневно.
На к38 движение вялое, но оно есть.
На к2а постоянно что-то раскапывают и закапывают.
lella
Вс дек 21, 2014 7:56 am
2 рабочих на стройке это называется движение? (хоть и вялое) я там почти каждый день бываю - корп 38
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 454
Time: 0.746s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
