  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 240
dimas81
Пн авг 11, 2014 9:57 am
привет.был на стройке 8 августа.идут работы по облагораживанию территории.засыпан щебень практически все готово к асфальтированию.кран для строительства моста на нашей стороне собран.пообщался с рабочими и они сказали,что работы еще много.канализация и вода к дому подведены.электричество вроде тоже т.к. работают лифты но может быть оно подключено по временной схеме.зашел в дом и в квартиру с помощью охранника за 200 р.
Пн авг 11, 2014 10:00 am
морячог писал(а):
Кто подскажет, дата гашения векселя - это что означает?
если вексель не предъявить в течении года после даты гашения - вам никто должен ничо уже не буит, как то так - нуждается в уточнении, простой вексель только называется простым - а так то вексель штука хитрая ))
незнаю как поступит ДСК - а вот сушники под конец действия векселя вымучивали еще два договора и потом оформляли СПС по длииинннной такой цепочке
прибреженка
Благодарил (а): 56 раз
Пн авг 11, 2014 12:18 pm
Радует, что на сайте ДСК в свежих новостях от 11.08.2014 сроки по нашим домам пока не передвигают :)
ekat
Благодарил (а): 124 раза
Пн авг 11, 2014 12:24 pm
Если канализация подведена, почему тогда с торца дома такой вид?
С другой все так же
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Пн авг 11, 2014 1:57 pm
С другой все так же
Да это и не канализация даже.
Пн авг 11, 2014 2:01 pm
Возможно, ИТП в торце 41 корпуса рассчитан на 41 и 42абв. В таком случае это теплосети.
Замкадов
Пн авг 11, 2014 2:13 pm
Правильно ,это трубы для теплоносителя от ГТС к ИТП ,которые расположены в пристройках каждого дома ( кто будет у домов обратите на это внимание) а раньше в П 44т ИТП располагались в подвале домов. А в этой 25 ти этажной серии стали делать одноэтажные пристройки.
Пн авг 11, 2014 2:37 pm
Правильно я понимаю, что в ИТП приходит по одной трубе холодная вода, по другой - теплоноситель, и горячая вода получается внутри ИТП в теплообменнике посредством нагрева ХВ от теплоносителя, а не приходит по третьей трубе?
Или в чем смысл итп?
Марина_К
Благодарил (а): 128 раз
Пн авг 11, 2014 5:59 pm
Пн авг 11, 2014 6:04 pm
В двадцатке
Пн авг 11, 2014 8:52 pm
В общем да.
Lisssa
Благодарил (а): 47 раз
Вт авг 12, 2014 11:08 am
Марина_К писал(а):
Да не обращайте внимание! Такое лицемерие ну просто поразительно:(((( а чьи же подписи стоят под этим проектом?! И под аналогичными по всему Подмосковью...? хотели бы менять ситуацию, то меняли бы нормы стоительства, и не давали бы землю таким как Мортон, СУ-155, ДСК. Тоже мне, нашли сирый и убогий район... в другие они просто не ездили! Туда ж не доедешь, а тут и из окошка всё видно!
ekat
Вт авг 12, 2014 12:52 pm
Последний раз редактировалось ekat Чт авг 14, 2014 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 13, 2014 12:42 pm
Descor_56 писал(а):
Lёhin писал(а):
- с теплосетями РЭС (котельная за Снежкомом) ситуация так же не простая. Бородачев на совещании заявил, что направил письма куда только можно с информацией о том, что если ничего не делать и не исправлять, то он не сможет обеспечить теплом Прибрежку 1 и 2, а так же корпуса 37-40 после их заселения. СУ что-то делать не хотят. Ситуация может обостриться после начала заселения и результат непредсказуем
А разве теплосети не закольцованы на всю Пойму с распределенной подпиткой от нескольких котельных?
Если мощности котельной не хватает, то у всех снабжаемых потребителей теплоноситель будет не 80-90 градусов, а скажем 50-60 и мерзнуть будут все кто от данной котельной запитан, а не только Прибрежки и корпуса 37-40. Обычно если мощности не хватает, то просто не подключают новых потребителей, либо же в ТУ на подключение указывают условия при которых осуществимо подключение - как правило это только после реконструкции котельной с установкой доп. котлов за счет тех, кому нужны дополнительные мощности.
т.е. имеем риск затягивания сдачи Прибрежек из-за проблем с теплоснабжением.
Ср авг 13, 2014 12:57 pm
Нет не закольцованы. Котельных всего две и снабжают они разные части Павшинская Пойма
Котельные разные. Занимаются теплоснабжением разных микрорайонов Поймы. Разные хозяева.
Впрочем возможно контуры где-то и пересекаются, но связь закрыта.
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Ср авг 13, 2014 1:46 pm
По отоплению ответил в той же теме... Если есть специалисты из этой области, готов предоставить документы для теханализа...
Pusher
Благодарил (а): 27 раз
Ср авг 13, 2014 3:29 pm
Если не сложно, предоставьте ссылку на данную тему
Lёhin
Ср авг 13, 2014 3:45 pm
вот она
Strekozzka
Ср авг 13, 2014 4:34 pm
Не понимаю каким образом корпуса 1,2,3 прошли госкомиссию, если теплосети не могут обеспечить район?
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 240
Time: 0.351s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
