Страница 73 из 106
Павшинская пойма, микрорайон 3 корпус 43 #6
Добавлено: Пт мар 30, 2012 3:14 pm
kochnov2009 писал(а):Интересует мнение коллективного разума.
Возможна ли регулировка стандартного СУшного регулятора давления воды?
Возможна. Благодарю за помощь Qvarz и pav2011. Правда, спасибо, не ирония. Всё работает.
Извините, что отвечаю сам себе.
1подъезд.
Правые трёшки, гостевые санузлы некритично затопило.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 9:29 pm
kochnov2009 писал(а):Уважаемые соседи!
22.03.2011 по просьбе ИГ корпусов 41а, 42а и 43а состоялась трёхсторонняя встреча с присутствием представителей Су-155, УК и представителей ИГ корпусов 41а, 42а и 43а.
По этим и другим вопросам можно обращаться напрямую к Старшему по дому Тихонову И.А.
Если что забыл - извините, откорректирую позднее.
Спасибо за активность.
Разъясните, соседи, может я не тем делом занимаюсь?
Почему нет активности на форуме?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:16 pm
tannoy
Да нет,огромное Вам спасибо за то,что вы на себя это взвалили.Правда.Если можно,поподробнее насчёт регулятора,а то мне мой мастер сказал их менять или убирать,и что с протечками(у меня 32 на 9 этаже)?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 2:30 pm
Вся операция занимает минуты три.
Из инструмента понадобится шестигранник на 5.
В торце чёрной пластиковой крышки регулятора есть отверстие, через которое и происходит весь сложный процесс регулировки шестигранником...
В идеале, конечно, заменить их нужно нафиг. На форуме есть советы по выбору.
Насчёт протечки.
Заселился чел в 72кв. Тронул вентиль в гостевом санузле. Вентиль потёк. Протекло с 19 по 12 этаж, в основном, по техшкафам. Где фиговая гидроизоляция, затронуло обои коридора. Укшный сантехник снял кран и заглушил стояк. "Проблема решена".
Добавлено: Сб мар 31, 2012 4:51 pm
Dimag2008
Да, через МИА. Тоесть помимо наших паспортов ничего не нужно? Ни их копии, ни заявления? И запись обязательна??
8 800 100-34-34 Если без записи, можно целый день просидеть...
Добавлено: Сб мар 31, 2012 8:44 pm
Kiparis25
kochnov2009 писал(а):Вся операция занимает минуты три.
Дима, спасибо! Напор и правда стал получше.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:58 am
Innysik писал(а):2.Можно ли в санузлах разбить половую плиту!(тем самым сделать пол туалета в уровень с полом коридора!)
Разбить можно, но гидроизоляцию пола придётся делать заново.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:10 am
kochnov2009 писал(а):Innysik писал(а):2.Можно ли в санузлах разбить половую плиту!(тем самым сделать пол туалета в уровень с полом коридора!)
Пол в туалете должен быть ниже уровня квартиры. Или делать 4 см! порожек, если уровень пола одинаковый.
Лучше всего сделать трап в полу и никаких проблем.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:06 pm
pav2011
Кроме уровня пола в туалета, основное правило/требование - наличие гидроизоляции.
Иначе бетонные перекрытия под мокрой зоной промокают/впитывают воду на раз.
Как итог - у вас будет сырость. Да и соседи снизу спасибо не скажут.
А просушить 14 см. бетона (пусть и местами пустотелого) ой как не просто.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:49 pm
Так про гидроизоляцию никто и не спорит, это делать обязательно. А лучше двойную. Первый слой гидростеклоизол на холсте на бетон, потом стяжка, второй слой обмазочная гидроизоляцияя непосредственно под кафель - на стяжку, а на неё уже кладут кафель при помощи спец. составов. Все гидроизоляции должны заходить на стены ( примерно 20 см) и быть в виде корыта. Я уже писала об этом и давала фото. А порожек или перепад высот это СНиПы, требуют БТИ.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:16 pm
Тимофёй
Leningradka писал(а):Пол в туалете должен быть ниже уровня квартиры. Или делать 4 см! порожек, если уровень пола одинаковый.
А если сделать трап, то порожек нужен всё равно?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 3:55 pm
Ландшафтник
Для тех, кто из третьего подъезда!
Мы до сих пор без почтовых ящиков, и таких как мы (со слов консъержки) всего один подъезд.
Сегодня почтальон пришла и сказала консъержке, что больше она ей нашу корреспонденцию оставлять не будет, поскольку какие-то граждане не получили свое ценное письмо, решили что это вина ну конечно же почтальона и теперь она будет платить из своего кармана 2 тысячи. Больше ничто ее не заставит расстаться с письмами кроме как наличие запертого и пронумерованного ящика.
Пару месяцев назад я говорила с Михаилом, нашим старшим по подъезду, что мы почти единственные кто остался без почтовых ящиков, обещанных нам еще при заселении (помню бумажку про два ключа от всего подряд - в результате дали один ключ от дверей квартиры и за то спасибо). Он сказал мне удивительную вещь - оказывается все дело в том, что некому номерки на ящиках написать, от того и ключи не дают.
Думаю, мы достаточно подождали. Предлагаю подойти креативно - написать номерки на ящиках самим, кому как больше нравиться, хотя и с замками прийдется поступить, как видно, так же - купить и переставить, а потом получать письма и радоваться... что грамотные, что с руками, что можем в этом вопросе ничего ни от кого не ждать
Добавлено: Вт апр 03, 2012 4:10 pm
Карлsan
верное решение
Добавлено: Вт апр 03, 2012 4:16 pm
ranidka
Ландшафтник писал(а):Для тех, кто из третьего подъезда!
А где эти ключики дают?? в УК???
Добавлено: Вт апр 03, 2012 4:30 pm
Kogramat
хм, у меня ключики в ящике почтовом лежали)) я их сразу и забрал))
Народ, такой вопрос, а кто-нибудь объединял кухню и балкон? если, да то как получилось?
Кто делал ремонт, кидайте сюда фотки, интересно посмотреть если есть перепланировки.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 4:54 pm
Ландшафтник
А где эти ключики дают?? в УК???[/quote]
должны были выдать при заселении вместе с ключами от квартиры и магнитным от подъезда. В первом подъезде видела их воткнутыми в ящики, так сказать, в свободной раздаче. Видимо, как подсказывала фантазия на тот момент того, кто с ключами ходил. На наш третий видать краски не хватило
А кто написал заявление на домофон, есть такие?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:18 pm
Карлsan
Kogramat » Вт апр 03, 2012 4:30 pm
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=32&t=5911http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18юзаем "Форум"
- Спойлер
- в 523 кв. арастроители объединили, пустят ли смотреть, вопрос..
ranidka
Ландшафтник писал(а):должны были выдать при заселении вместе с ключами от квартиры и магнитным от подъезда. В первом подъезде видела их воткнутыми в ящики, так сказать, в свободной раздаче. Видимо, как подсказывала фантазия на тот момент того, кто с ключами ходил. На наш третий видать краски не хватило
Есть кто из 4-го подъезда???? У кого есть ключики от почтового ящика??
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:52 pm
Карлsan
ranidka, врядли кроме 1-го п-да, у кого они есть. Когда давали домофонные, на очередной вопрос о почтовых был ответ: "- застройщик пока не передал".
Либо слать факс в СУ, либо ставить свой замок, но если идентичный не найти, то будет при входе "цыганщина" разномастная, что не есть гуд.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 7:27 pm
Dimag2008
Kogramat писал(а):хм, у меня ключики в ящике почтовом лежали)) я их сразу и забрал))
Нужно заказывать проект...
