  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 106
Павшинская пойма, микрорайон 3 корпус 43 #6
Пт мар 30, 2012 3:14 pm
kochnov2009 писал(а):
Интересует мнение коллективного разума.
Возможна ли регулировка стандартного СУшного регулятора давления воды?
Возможна. Благодарю за помощь Qvarz и pav2011. Правда, спасибо, не ирония. Всё работает.
Извините, что отвечаю сам себе.
1подъезд.
Правые трёшки, гостевые санузлы некритично затопило.
Пт мар 30, 2012 9:29 pm
Уважаемые соседи!
22.03.2011 по просьбе ИГ корпусов 41а, 42а и 43а состоялась трёхсторонняя встреча с присутствием представителей Су-155, УК и представителей ИГ корпусов 41а, 42а и 43а.
По этим и другим вопросам можно обращаться напрямую к Старшему по дому Тихонову И.А.
Если что забыл - извините, откорректирую позднее.
Спасибо за активность.
Разъясните, соседи, может я не тем делом занимаюсь?
Почему нет активности на форуме?
tannoy
Шахматка: М3, к 43А
Сб мар 31, 2012 12:16 pm
Да нет,огромное Вам спасибо за то,что вы на себя это взвалили.Правда.Если можно,поподробнее насчёт регулятора,а то мне мой мастер сказал их менять или убирать,и что с протечками(у меня 32 на 9 этаже)?
Сб мар 31, 2012 2:30 pm
Вся операция занимает минуты три.
Из инструмента понадобится шестигранник на 5.
В торце чёрной пластиковой крышки регулятора есть отверстие, через которое и происходит весь сложный процесс регулировки шестигранником...
В идеале, конечно, заменить их нужно нафиг. На форуме есть советы по выбору.
Насчёт протечки.
Заселился чел в 72кв. Тронул вентиль в гостевом санузле. Вентиль потёк. Протекло с 19 по 12 этаж, в основном, по техшкафам. Где фиговая гидроизоляция, затронуло обои коридора. Укшный сантехник снял кран и заглушил стояк. "Проблема решена".
Dimag2008
Благодарил (а): 53 раза
Сб мар 31, 2012 4:51 pm
Да, через МИА. Тоесть помимо наших паспортов ничего не нужно? Ни их копии, ни заявления? И запись обязательна??
8 800 100-34-34 Если без записи, можно целый день просидеть...
Ильинский б-р д 8.
Kiparis25
Благодарил (а): 23 раза
Шахматка: М3, к 43А
Сб мар 31, 2012 8:44 pm
Дима, спасибо! Напор и правда стал получше.
Ильинский бульвар, дом 8
Пн апр 02, 2012 10:58 am
Innysik писал(а):
2.Можно ли в санузлах разбить половую плиту!(тем самым сделать пол туалета в уровень с полом коридора!)
Разбить можно, но гидроизоляцию пола придётся делать заново.
Пн апр 02, 2012 11:10 am
Пол в туалете должен быть ниже уровня квартиры. Или делать 4 см! порожек, если уровень пола одинаковый.
Лучше всего сделать трап в полу и никаких проблем.
pav2011
Шахматка: М3, к 43А
Пн апр 02, 2012 2:06 pm
Кроме уровня пола в туалета, основное правило/требование - наличие гидроизоляции.
Иначе бетонные перекрытия под мокрой зоной промокают/впитывают воду на раз.
Как итог - у вас будет сырость. Да и соседи снизу спасибо не скажут.
А просушить 14 см. бетона (пусть и местами пустотелого) ой как не просто.
Пн апр 02, 2012 2:49 pm
Так про гидроизоляцию никто и не спорит, это делать обязательно. А лучше двойную. Первый слой гидростеклоизол на холсте на бетон, потом стяжка, второй слой обмазочная гидроизоляцияя непосредственно под кафель - на стяжку, а на неё уже кладут кафель при помощи спец. составов. Все гидроизоляции должны заходить на стены ( примерно 20 см) и быть в виде корыта. Я уже писала об этом и давала фото. А порожек или перепад высот это СНиПы, требуют БТИ.
Тимофёй
Шахматка: М3, к 42А
Пн апр 02, 2012 4:16 pm
А если сделать трап, то порожек нужен всё равно?
Ландшафтник
Шахматка: М3, к 43А
Вт апр 03, 2012 3:55 pm
Для тех, кто из третьего подъезда!
Мы до сих пор без почтовых ящиков, и таких как мы (со слов консъержки) всего один подъезд.
Сегодня почтальон пришла и сказала консъержке, что больше она ей нашу корреспонденцию оставлять не будет, поскольку какие-то граждане не получили свое ценное письмо, решили что это вина ну конечно же почтальона и теперь она будет платить из своего кармана 2 тысячи. Больше ничто ее не заставит расстаться с письмами кроме как наличие запертого и пронумерованного ящика.
Пару месяцев назад я говорила с Михаилом, нашим старшим по подъезду, что мы почти единственные кто остался без почтовых ящиков, обещанных нам еще при заселении (помню бумажку про два ключа от всего подряд - в результате дали один ключ от дверей квартиры и за то спасибо). Он сказал мне удивительную вещь - оказывается все дело в том, что некому номерки на ящиках написать, от того и ключи не дают.
Думаю, мы достаточно подождали. Предлагаю подойти креативно - написать номерки на ящиках самим, кому как больше нравиться, хотя и с замками прийдется поступить, как видно, так же - купить и переставить, а потом получать письма и радоваться... что грамотные, что с руками, что можем в этом вопросе ничего ни от кого не ждать :)
Карлsan
Благодарил (а): 1705 раз
Шахматка: М3, к 43А
Вт апр 03, 2012 4:10 pm
верное решение
ranidka
Благодарил (а): 85 раз
Шахматка: М3, к 43А
Вт апр 03, 2012 4:16 pm
А где эти ключики дают?? в УК???
Ильинский б-р, 8, 4 подъезд, 4 этаж. 1989 г, СИ
Kogramat
Вт апр 03, 2012 4:30 pm
хм, у меня ключики в ящике почтовом лежали)) я их сразу и забрал))
Народ, такой вопрос, а кто-нибудь объединял кухню и балкон? если, да то как получилось?
Кто делал ремонт, кидайте сюда фотки, интересно посмотреть если есть перепланировки.
Все виды страхования, расскажу, подскажу, посчитаю....вопросы в л/с.
Ландшафтник
Шахматка: М3, к 43А
Вт апр 03, 2012 4:54 pm
А где эти ключики дают?? в УК???[/quote]
должны были выдать при заселении вместе с ключами от квартиры и магнитным от подъезда. В первом подъезде видела их воткнутыми в ящики, так сказать, в свободной раздаче. Видимо, как подсказывала фантазия на тот момент того, кто с ключами ходил. На наш третий видать краски не хватило :)
А кто написал заявление на домофон, есть такие?
Карлsan
Шахматка: М3, к 43А
Вт апр 03, 2012 5:18 pm
Kogramat » Вт апр 03, 2012 4:30 pm
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=32&t=5911
http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18
юзаем "Форум"
в 523 кв. арастроители объединили, пустят ли смотреть, вопрос..
ranidka
Шахматка: М3, к 43А
Есть кто из 4-го подъезда???? У кого есть ключики от почтового ящика??
Карлsan
Шахматка: М3, к 43А
Вт апр 03, 2012 5:52 pm
ranidka, врядли кроме 1-го п-да, у кого они есть. Когда давали домофонные, на очередной вопрос о почтовых был ответ: "- застройщик пока не передал".
Либо слать факс в СУ, либо ставить свой замок, но если идентичный не найти, то будет при входе "цыганщина" разномастная, что не есть гуд.
Dimag2008
Вт апр 03, 2012 7:27 pm
Нужно заказывать проект...
Ильинский б-р д 8.
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 106
Time: 0.237s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
