  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 454
lella
Благодарил (а): 49 раз
Ср дек 17, 2014 5:17 pm
никто не говорил о парке вместо храма Митинский ландшафтный не решает проблемы пп вообще никак Я не тешусь вообще никакими надеждами говорю то что есть - стоянки есть парков - нет .. Анализ ситуации специалистами показал что есть большая проблема чистого воздуха в павшинской пойме
Ср дек 17, 2014 5:49 pm
Уважаемая lella
Желание и рыбку съесть и ... жить в месте, где чистый воздух, спокойные соседи, есть место для парковки, шаговая доступность до метро и отличная инфраструктура само по себе похвально, но в нашей действительности является утопичным :(
Вы (все мы) хотим сады. ГДЕ? заасфальтируем реку и посадим парк? или сделаем висячие сады?
Подскажите пожалуйста не только ЧТО мы хотим, но и варианты решения. Как я понимаю Вы ратуете за "парк" на месте планируемой парковки. Парком это все равно назвать у меня язык не повернется (там клочок земли миниатюрный). Но при этом Ваше предложение противоречит "хотению" другой части жителей, которым негде парковаться. И если при отсутствии парка можно в него съездить/сходить, то парковаться в Митино - не совсем вариант :) и имеется огромная вероятность, что "парк", если его там сделают, испоганят имбицылы, которые бросают машину на газоне и гричат в свое оправдание, не что их мама не воспитала, а что им администрация, боженька, вова путин не обеспечили кусок асфальта под жопой окнами. К сожалению большинство, купивших жилье в эконом-классе не осознает того, что обеспечение себя не только машиной, но и паковочным местом под нее, это обязанность собственника, а не кого-то еще
LE_FO
Ср дек 17, 2014 5:56 pm
А почему нет?
http://www.kulturologia.ru/blogs/211212/17550/
SAP
Благодарил (а): 90 раз
Ср дек 17, 2014 6:08 pm
вы себя не утруждаете знаками препинания? :)
на отсутствие парков сетовать не приходится, мы с вами покупали квартиры уже в построенном микрорайоне, знали ситуацию. Дома бы достроили....
lella
Ср дек 17, 2014 7:47 pm
извиняюсь - вы правы - препинания(ми) себя не утруждаю ..
дома бы достроили - согласна - однако за никами точно не знаю - но предполагаю что есть мужчины - для вас казалось бы особенно актуальна должна быть тема - вы в курсе какая у вас продолжительность жизни ? http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php ссылка чтобы по быстрому Видите где россия ? - там где гондурас .. вам самих себя не жалко? (если уж дети не аргумент)
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Ср дек 17, 2014 8:34 pm
Как дела на стройке, есть новости?
Ср дек 17, 2014 8:39 pm
Можно подумать, что здесь все против парка ,и только одна lella за него борется... Очнитесь, парк негде уже в Пойме делать. Для этого просто нет площадки. Маленький сквер - да, но его влияние на воздух будет незначительно, и равносильно ряду деревьев на набережной.
А нужно для воздуха, чтобы в районе стройка закончилась (а это школы, поликлиника, детские сады, храм, наши корпуса, делюкс, Крост, Спасский мост, парковки...); чтобы всю придомовую территорию и дороги приняли на баланс и начали нормально убирать; газоны огородить все, чтобы землю не растаскивали.
Ещё могут помочь в дальней-дальней перспективе развязки Волоколамки с Ильинкой и со МКАДом, чтобы пробка на выезд из города сместилась дальше в область и не накрывала район по розе ветров.
lella
Ср дек 17, 2014 8:48 pm
заселили люди павшинскую пойму а берег москвы- реки застроили стоянками и гаражами слева от 40-го стоянка справа - гаражи прям как в советские добрые? времена - берег застроили а реку самопальными гаражами захламили - почти ничего не изменилось :( мнение жителей набережной понятно и это грустно.
Ср дек 17, 2014 9:00 pm
Сходите в Прибрежку ДСК или в Делюкс, посмотрите ,как будет выглядеть набережная. Какие ещё самопальные гаражи? Это что-то, что используется сейчас рабочими? Ну так корпуса то не достроены, вы хотите, чтобы вокруг была чистота и порядок во время стройки? Ну так это не к СУ-155.
lella
Ср дек 17, 2014 9:08 pm
дело не в том, как что выглядит, а в том, что из всей поймы ее жители и собственно жители самой набережной () решили соорудить стоянки и гаражи на набережной реки :( ( отредактировала с препинания(ми)
Последний раз редактировалось lella Ср дек 17, 2014 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 17, 2014 9:22 pm
Казнить нельзя помиловать :D
Чт дек 18, 2014 9:34 am
Вы передергиваете. Как уже было сказано ранее - все хотят всего и побольше, но есть реалии и голос разума.
Попробуйте для себя ответить на следующие вопросы:
0) (исходные данные, которые будем считать аксиомой)
а) берег надо укрепить, иначе в домах жить просто опасно и нельзя.
б) места под парк физически нет.
1) между "дикой" набережной с мусором, алконавтами + вбитыми через 5 метров бетонными сваями с техникой, которая их регулярно довбивает (а к ним надо как-то подъехать) и облагороженной набережной (как сейчас у прибрежки, 3-х уровневой, с газонами, лавочками и фонарями) Вы что выбираете?
2) между "ничем" (читайте газоном) и редко высаженными (1-2 ряда )деревьями Вы что выбираете?
3) (попытаемся поставить под сомнение пункт (0.б)) между "парком" (20*30 м примерно) внутри которого все перепахано колесами и стоят машины + машины стоят на всех газонах вокруг и между 2-х этажным полуподземным паркингом, на "крыше" которого разбит газон и организованы детские площадки Вы что выбираете?
Вариант поставить на въезд в пойму "кирпич" и пустить голодных господ полицейских (и другие утопические "идеи") просьба не предлагать.
PS. а вообще, обсуждение набережной тут - viewtopic.php?f=58&t=4734&start=280
PPS. Самое интересное, что в ветке по ссылке я ратовал за то, что бы на набережной поставили лежаки и душ (без спуска к воде или со спуском по лестнице, как в бассейне) как сделано в ЦПКиО, так народ сказал, что набережная это набережная, а пляж есть в Рублево :)
Чт дек 18, 2014 11:15 am
Воздух берется от лесов, Опалиховский лесопарк + который севернее Волоколамки за Красногорском, а несколько десятков деревьев посаженных на набережной - это капля в море необходимого объема воздуха, но я за озеленение, с точки зрения красоты. Малоэтажные паркинги также нужны, они освобождают место для озеленения, сокращая пространство, занятое машинами, в разы.
Проблема с воздухом в Павшинской пойме от вечной пробки на Волоколамке перед Снежкомом, роза ветров стабильно направляет гарь от пробки на нас, хотите воздух - боритесь за строительство новой развязки: пикетируйте, пишите письма и т.д.
В условиях кризиса больше волнует судьба наших корпусов. По благоустройству набережной moonrise дал ссылку (см. выше), логичнее обсуждать в соответствующей теме. Или создайте новую тему в той ветке, в которой хотите.
Чт дек 18, 2014 12:48 pm
Информационная справка от 17 декабря 2014 г.
Красногорский р-н, мкр. "Павшинская пойма-4", корп. 38
Завершена пусконаладка лифтового оборудования. Производится заливка диафрагм. Завершен монтаж системы пожаротушения и дымоудаления, произведена пусконаладка системы. Завершено устройство слаботочных систем (система телевидения, устройство домофонной связи). Производится предъявление корпуса управляющей компании.
Красногорский р-н, мкр. "Павшинская пойма-4", корп. 39
Продолжаются внутренние сантехнические и электромонтажные работы, а также монтаж системы вентиляции. Продолжается монтаж лифтового оборудования. Производятся столярные работы (установка дверей). Производится заливка диафрагм. Завершен монтаж входных групп (нежилые помещения). Произведена установка металлических дверей. Производится монтаж оборудования ИТП. Завершается установка витражных окон входных групп. Продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, остеклению витражей балконов. Производится прокладка теплосети. Произведена прокладка электрического кабеля. Продолжается благоустройство придомовой территории в «зимнем» варианте.
Красногорский р-н, мкр. "Павшинская пойма-4", корп. 40
Производятся внутренние сантехнические работы (монтаж системы отопления). Производится монтаж входных групп. Продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада. Произведена раскопка траншеи для прокладки низковольтного кабеля.
Чт дек 18, 2014 12:58 pm
Правда что ли? :) прям появилось желание сегодня вечерком посмотреть. А еще лучше, если кто рядом живет - посмотреть ДО мероприятия по утверждению дорожной карты.
Чт дек 18, 2014 1:08 pm
Предполагаю, что сначала таджик ржавые батареи со склада носил и рядом с корпусом складывал - это были внешние сантехнические работы. А теперь он их внутрь заносит - это уже внутренние сантехработы =@
м363ук
Чт дек 18, 2014 1:14 pm
Интересно строители вернутся после НГ на стройку, теперь работать почти в два раза не интересней например для белорусов (которые делают фасад)?
Чт дек 18, 2014 1:30 pm
после 16-30 там тьма непроглядная и грязи сейчас по колено...
Чт дек 18, 2014 1:56 pm
лучше в 2 раза неинтересней, чем вообще дырка от бублика.
не вернутся белорусы - приедут из регионов.
Чт дек 18, 2014 2:00 pm
болотные сапоги и фонари прикрученные скотчем на специально обученную собаку :)
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 454
Time: 0.453s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
