  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
010101
Благодарил (а): 177 раз
Пн дек 03, 2012 1:39 am
У нас с батареей в спальне проблема оказалась совсем непростой :( . Поменяли терморегулятор (на аналогичный), а батарея все равно холодная. У соседа снизу стоит ручной терморегулятор, батарея горячая. Сегодня проводили эксперимент – закрыли оба шаровых крана (и верхний от горячей трубы и нижний к обратке), открутили снизу на батарее клапан, открыли верхний шаровый и стали сливать носитель, через некоторое время пошла горячая вода, батарея нагрелась. Закрутили клапан на батарее, открыли нижний шаровый кран в обратку – батарея быстро остыла. У меня сложилось впечатление, что в батарею поступает вода не сверху из горячей трубы, а снизу из обратки. Видимо, давление в горячей трубе меньше, чем в обратке. Но почему именно на нашем этаже? Ведь у соседа снизу батарея горячая, да и через 8 этажей (на 16-м) тоже не такая холодная, как у нас. Сантехники разводят руками. Просим помощи у коллективного разума (особенно у Жени :) ). Подскажите, плиз, как с такой проблемой справиться… От нас - приглашение в гости на чай с тортиком :Rose: .
010101
Пн дек 03, 2012 2:09 am
Пока писала предыдущее сообщение, провела рукой по батарее в большоей комнате и с ужасом поняла, что она остывает. Резко закрутила-открутила терморегулятор, батарея стала мгновенно нагреваться. Уфф. Значит, напором воды засор в терморегуляторе можно пробить. Теперь буду регулярно проверять батареи на предмет внезапного охлаждения.
Евгений Григ
Ср дек 05, 2012 3:43 pm
Екатерина, у вас там какой-то полтергейст происходит. Может, отложения в трубе обратки? Попробуйте промыть трубу обратки: снять батарею, одеть на выход шарового крана большую 5л бутыль от воды и открыть кран на несколько секунд. Только обложитесь тряпками, брызг может быть много.
P.S. А вообще мне несколько дней назад кто-то жаловался из двушек-линеек, что один стояк не работает, сантехники бессильны.
ForwardLooking
Чт дек 06, 2012 12:20 am
У нас, кстати, и в прошлую, и в эту зиму не работает стояк отопления на лестнице.
Для владельцев 3-шек, у которых одна стена как раз выходит на эту лестничную клетку это совсем не гуд.
init
Чт дек 06, 2012 12:23 am
Раз такая тема про отопление пошла.
Соседи, у вас дома тепло?
У меня вот как то не очень. прогреваюсь теплыми полами.
Евгений Григ
Чт дек 06, 2012 12:47 am
Батареи около 50 градусов. Прохладно, но пока в допустимых пределах. Мощности котельной на Пойму не хватает. В морозы будет холоднее.
init
Чт дек 06, 2012 12:52 am
температуру батарей не замерял, а вот на подоконнике 18 градусов. Окна менял на пластиковые.
Alena_Bru
Чт дек 06, 2012 11:01 am
shtusha писал(а):
Посоветуйте, уважаемые соседи. Кто какой полотенцесушитель ставил? У нас влезает только "лесенка". Сначала повелась на раскрученный бренд сунержа, но почитала отзывы в инете - волосы дыбом. Более того позвонила подруга, тоже говорит, что уже третий меняет, а другой не поставить т.к. если делать трубы под сунержу, другой полотенцесушитель не впихнешь, межосевое расстояние не подходит. Производители и продавцы этого девайса говорят про какие -то блуждающие токи, и соответственно электрокоррозию. Особенно в некоторых районах москвы и ближайшего подмосковья, называют химки, митино и красногорск.... Вот теперь в глубокой задумчивости что покупать :?:
сунержа это китайское супер МЕГА ХА*НО :P
ForwardLooking
Чт дек 06, 2012 11:21 am
Это вы с потолка или какие-то факты ?
runa-245
Благодарил (а): 16 раз
Чт дек 06, 2012 11:27 am
Мы тоже везде полы повключали... прохладно очень. А в одной комнате отопления нет вобще. ( двушка распашонка). Сливаем холодную воду- батарея теплеет, на утро та же картина- холод. Сантехник идет к нам вот же вторую неделю... Вызываю по телефону, бесполезно... Завтра взяла отгул ВЫЗОВУ ЛИЧНО!!!! :evil:
init
Чт дек 06, 2012 12:20 pm
Была такая же проблема, оказалась был закрыт нижний кран, проблема решилась при помощи шестигранника.
Alena_Bru
Чт дек 06, 2012 12:34 pm
работала в конторе, которая выпускала их на российский рынок, делается товар в Китае, брендируется, там же китайцы запечатывают упаковку по нашим дизайн проектам и везут к нам
у нас это называлось запуск новой СТМ (собственная торговая марка)
затраты копеечные, маржа зашкаливает...
ForwardLooking
Чт дек 06, 2012 1:04 pm
Спасибо за инфу!
Ну и какие варианты можно тогда рассматривать ?
Есть нормальные качественные марки с адекватной ценой (нужна прямая лесенка) ?
Пауль
Благодарил (а): 239 раз
Чт дек 06, 2012 4:16 pm
Что за синюю трансформаторную будку поставили между Вашим домом и 14 корпусом? Видел как человек 7 рабочих тянули туда кабель вдоль 14 корпуса. Походу 13-й подключают, нет?
010101
Чт дек 06, 2012 11:54 pm
Женя, мы-таки выяснили, что с нашей батареей :? ...дело оказалось не в батарее, а в стояке отопления. Приходили сантехники, спустили воздух из системы отопления (в подвале или на чердаке - не уточняла). Я в этот момент была дома, услышала шуршание в системе отопления, потом шум воды - в батарею пошел поток горячего носителя, батарея мгновенно нагрелась. Через 20 минут остыла. Сантехники сказали, что УК (?) подает слабый напор горячего носителя, причем сильно завоздушенного, постоянно образуются воздушные пробки (видимо, и на на нашем этаже), и батарея постоянно будет остывать. На вопрос "А что нам делать-то?" сказали - " Вызывать сантехников :lol: , чтобы стравливали воздух из стояка". Вчера вызывали - никто не пришел, сегодня опять вызывали (мы упрямые :) ) - вечером батарея чуть потеплела. Предлагаю всем, у кого проблемы с отоплением, завалить УК заявками на сантехников, может быть, массовость жалоб заставит их работать!
В принципе, теплый пол или включенный обогреватель решают проблему, но...доколе мы будем выживать, а не жить! Абыдно, блин!!! Такие деньги за квартиру заплатили, ждали 5 лет, ремонт отгрохали - и нате вам, УК топить нормально не желает. Дождутся народного бунта... =@
zhenia220479
Пт дек 07, 2012 10:21 am
Соседи, у меня предложение. Скоро Новый год, запуск там всяких салютов и феерверков. Может быть объединимся и устроим нашим детям "небо в алмазах". Не будем в разных местах стрелять, а стрельним все свой запас феерверков в одном месте (где договоримся), получится салют не хуже чем на 9 мая.
NOVATOR
Благодарил (а): 15 раз
Пт дек 07, 2012 1:48 pm
Добрый день!
Планирую в 2013 начинать ремонт, на текущий момент идет работа с дизайнером. Просьбы посоветовать компанию по согласованию перепланировки, чтобы обсудить с ними возможность согласования предложенных вариантов. Не хочется делать отсебятину без согласования и подвергать риску всех, а дизайнеры у нас люди творческие, им дай волю они все несущие стены снесут.
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Пт дек 07, 2012 5:12 pm
NOVATOR, обратитесь в Красногорское БТИ, там адекватные люди сидят, подготовят доки на перепланировку и посодействуют в её разрешении.
NOVATOR
Пн дек 10, 2012 11:17 am
А зацепки (контактных данных) случаем у Вас нет? Поищу в интернете сейчас еще.
init
Пн дек 10, 2012 12:41 pm
Не ищите, зайдите в УК, они Вам с радостью все расскажут
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
Time: 0.155s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
