  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 235
Вт авг 13, 2013 12:46 pm
Soorer писал(а):
Можете свежие фотки 40-го корпуса скинуть?
А поискать по форуму? нет?
Вот ведь, всего пять сообщений назад:
https://www.krasnogorie.net/bb3/posting.php?mode=quote&f=79&p=447258#pr446944
А вот и корпус А, точнее его отсутствие:
http://fotki.yandex.ru/users/smidesign/view/526455?page=0
Последний раз редактировалось Reds_ Вт авг 13, 2013 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт авг 13, 2013 12:51 pm
ivanov писал(а):
Поднимались в квартиру - везде стоят стены, вот теперь вопрос - можно ли будет посносить не несущие и в несущей сделать дверной проем (по плану в 3-х комнатной, между кухней и гостинной), а то планировка ужасная - коридор больше чем жилые комнаты.
Согласуете проект перепланировки - да хоть все НЕнесущие убирайте.
Возможность же проема в несущей стене зависит от конкретного места, где собрались рубить, от этажности корпуса, этажа самой квартиры ну и от количества денежных знаков (согласуют, прорежут, как надо усилят и т.д.).
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Вт авг 13, 2013 1:18 pm
Мне не разрешили делать доп проем как я хотел, даже с усилением. 19 этаж из 22. Не разрешили - делать не буду. Переиграл свой дизайн проект.
Консультацию получал в АРТ-проекте бесплатно.
Зверундий
Вт авг 13, 2013 2:05 pm
ivanov писал(а):
Soorer писал(а):
Можете свежие фотки 40-го корпуса скинуть? Блок "А" начали монтировать или нет.... Нет времени доехать и посмотреть.
В Люберцах веб камеры устанавливают на объектах, тут же на сайте су и то с задержкой... :shock:
были в субботу на стройке, блок "А" монтировать не стали, блок "Б" пока стоит без крыши. И вообще на стройке была тишина, таджиков наверное на праздник отпустили :(.
Стены не несущие можете хоть в пыль стереть, хоть напалмом выжечь. Построить их обязаны, но сносить и переустраивать можете на своё усмотрение.
Дверной проём в несущих стенах можно делать при условие, что квартира находится не ниже первой половины дома в зависимости от этажей и расстояние от краев предполагаемого дверного проёма до "границ" несущей плиты не меньше 80-90 см с обязательным усилением, т.е. проём должен быть посередине плиты.
В случае если есть альтернатива дверному проёму, например вы хотите сделать две двери в комнате, одна из которых должна быть в несущей стене, скорее всего вам не согласуют проект и не разрешат делать дырку.
Если под вашей квартирой уже есть дверной проём в стене (т.е. прям ровно в той плите, что под вашей плитой), то тоже откажут.
По логике вам надо срочно делать проект и первым согласовывать, тогда шансов много.
krasnotm
Вт авг 13, 2013 4:09 pm
хм. а у нас как раз такой проем на кухню. Думаю заложить его ))
Зверундий
Вт авг 13, 2013 4:15 pm
Трёшка?
За счет этого проёма можно сделать гостевой туалет при входе в два раза больше, поставить туда кабинку и стиралку.
Планировка трешек не совсем удачная, много коридоров, которые как то нужно притянуть к комнатам
Стоит подумать над тем, чтобы проём закладывать, заново сделать стоит 90 тыщ (только работы) :D
krasnotm
Вт авг 13, 2013 4:33 pm
Зверундий писал(а):
Трёшка?
да
Видел в сети этот вариант.
На кухне делают жилую комнату. Гостинную с коридором объединяют, кухню переносят на место коридора.
Интересный вариант.
Но по мне так 1. все таки лучше кухню от гостинной держать подальше 2. эта дверь съедает пространство в большой комнате.
Подумываю просто сузить проход на кухню до такого же как и перед входом в дальнюю комнату. За счет этого увеличится эта комнатка с унитазом и туда можно будет уже вставить хоть и не кабину душевую, но стиралку так точно.
Еще интересная задача по превращению "большого" санузла в раздельный.
Как вариант -
Алек
Благодарил (а): 29 раз
Вт авг 13, 2013 5:35 pm
Между 37 и 38 корпусами ровняют территорию, кучи земли разгребали даже в выходные. Выкладывают дорогу плитами.
Во дворе Ильинский б-р д.8 на стройке детского сада работают тоже без выходных
Ср авг 14, 2013 11:13 am
Во дворе к38 готовят площадку для монтажа трансформаторной подстанции.
Поняв бесполезность ежедневной откачки воды траншею канализационного коллектора с вечной лужей тупо закопали.
Ср авг 14, 2013 12:16 pm
Тупо закопали БЕЗ прокладки коллектора? Или все же после сборки?
Ср авг 14, 2013 12:27 pm
Без прокладки. Вода прибывает быстрее, природа, блин.
Зверундий
Ср авг 14, 2013 4:53 pm
Интересный вариант.
Как вариант -
У меня такая же трёшка, только плюс ещё торцевой балкон есть.
Думал из кухни сделать кабинет, слева от входа санузел расширить. зал объединить с кухней и сделать проходным (аккурат получится зал+кухня+маленький коридор с выходом на торцевой балкон), ну и спальня и детская соответственно.
А что за программа для дизайна? :D
Чт авг 15, 2013 10:55 am
Недавно было так.
Потом погода испортилась и сделали так.
krasnotm
Чт авг 15, 2013 12:02 pm
те кухню все-таки в коридор? Сам тоже вот думал (думаю) с этим вариантом.
но
- шум воды, свист чайника или его закипание, поздняя возня с уборкой, готовка со шкворчанием, опять же запахи и то, что не всосало в фильтр над плитой - не пугает? :D
https://planner5d.com/
Работает на разных платформах - себе поставил на планшете и через интернет магазин Chrome - в Chrome.
На первый взгляд может показаться кондовой, но для грубого наброска вполне себе ничего.
Последний раз редактировалось krasnotm Чт авг 15, 2013 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
krasnotm
Чт авг 15, 2013 12:04 pm
Недавно было так.
так, а вроде секции коллектора исчезли со второй фоты - может с ними закопали все-таки? :D
Чт авг 15, 2013 1:03 pm
Их перетащили ближе к корпусу.
Клоп
Пт авг 16, 2013 5:27 pm
заезжал вчера на стройку, дела идут только у двух корпусов, 38 и 40. 39 стоит мертвым грузом, ничего не меняется. Интересно, по какому принципу они ведут строительство? :D
ilya128
Вс авг 18, 2013 12:13 am
Обычно в трёшках несущая стена между большим санузлом и коридором на торцевой балкон, поэтому ванну увеличить в эту сторону не получится. Как редкий вариант для квартир без торцевого балкона - сделать ещё один санузел в торце коридора, вместо каморки-гардеробной.
Большой санузел можно расширить на тот коридор, где расположен вход в ванну.
У меня оба санузла расширены на коридоры, в гостевом санузле сделана душевая строительным способом(поддон и стенки).
По переносу кухни в торцевых трёшках видел такие проекты:
1) кухня у стены коридора напротив зала. Можно отгородить от прихожей доп стенкой 1,5-2м поперёк коридора.
2) интересный вариант кухни-студии у двери на торцевой балкон, по желанию можно сохранить перегородку с комнатой или поставить широкую раздвижную дверь.
альфик
Благодарил (а): 85 раз
Вс авг 18, 2013 8:55 am
Здравствуйте! Что там на стройке. Почему опять 39 стоит,вот (даже слов нет как их назвать).Горе строители.За четыре месяца и окон недоставили ,ни облицевали даже полдома. Одна видимость со стороны реки и вся работа. Привыкли ,что все с рук сходит.Так и к осени следующего года не сдадут. У кого есть возможность съездийте ,пожалуйста, посмотрите ,может фото можно сделать, а то ведь прямо душу рвут. Заранее благодарна.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Вс авг 18, 2013 12:22 pm
Чет там копаются, сегодня территорию подсыпали.
http://riekershoes.shop
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 235
Time: 0.284s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
