Модератор: SL_D
crocodiledandi
Re: ЖК Красногорье, Микрорайон 1 корпус 3К (ИП-46С) #3
Пн авг 02, 2010 10:51 pm
Flex25 писал(а):
Сегодня 2 августа 2010 г. я, наконец-то, получил права собственности. А документы на оформление прав сдавал аж в декабре 2009.
Аналогичная ситуация, получил собственность на прошлой неделе, сдавал в начале декабря.
Предлагаю инициировать голосование за передачу управления нашим домом в Красногорье-ДЭЗ
Flex25
Вт авг 03, 2010 1:41 pm
Я не против, но думаю, что в нашем доме еще не набирается 50% собственников. Для начала надо бы как-то число собственников узнать и если их много, то можно начинать агитацию.
Судя по этому голосованию на форуме пока не много собственников из нашего дома.
Alla
Шахматка: М1, к 3К
Чт сен 02, 2010 9:08 am
вряд ли будет 50%.. хотя может попробовать написать какие нить объявления на подъездах..?
Laska
Шахматка: М1, к 3К
Пт сен 03, 2010 1:11 am
Denis_Sm писал(а):
В нашем доме сложилась неприятная ситуация с насосами ЦО и ИТП в целом:
1. перед плановым отключением воды с 5 июля в течении нескольких дней подряд, а именно 1, 2, 3, 4 числа горячая вода так же была отключена ввиду выключения насосов в подвале (или как там они называются). Каждый вечер они включались заново и из крана какое-то время текла горячая РЖАВАЯ вода с песком.
2. при включении отопления (даже с холодной водой в трубах) сильно гудят стояки батарей (неоднократные вызовы СЭС тэо подтверждают). УК ничего не предпринимает по ремонту и исправлению ситуации. СУ - так же игнорирует письма. На текущий момент отправлены письма Громову, Прокуратуру и Медведеву. НО! Это письма от одного человека. Нужно коллективное обращение по этим адресам в частности.
3. ИТП нашего дама сейчас никто не принял на обслуживание!!!
Итого: в нашем доме ситуация с ИТП похожа на описываемую Homer'ом. Фото можно посмотреть в соответствующей теме.
Вопрос: кому-то еще мешает шум от батарей ЦО? Нужны коллективные заявления/жалобы в соответствующие органы. Тексты будут выложены чуть позже.
Сразу хочу сказать, причин шума может быть несколько:
1.Воздух в системе при отсутствии "воздушников"
(автоматических воздушных клапанов-стравливающих воздух)в максимально верхней точке отопительной трассы;
2.Неисправные насосы (механические повреждения подшипников или крыльчатки насоса);
3.Неправильно установленный насос ( насос должен быть врезан в магистраль, так чтобы перед ним и после него был достаточно длинный участок трассы , так ликвидируется турбулентность после выхода из насоса);
4.Отсутствие демпферных муфт (это для больших насосов, на маленькиз не применяется) гасяцих колебания;
5.Отсутствие распределительной гребенки (обычно делается она из трубы гораздо дольшего диаметра чем основные трубы на стояках) , она выравнивает давление по всем стоякам и сглаживает скачки давления;
6. Отсутствие компенсаторов температурного расширения на трубах ;
7. Большая скорость циркуляции при переразмеренном по мощности насосе;
8. Турбулентность возникающая в трубах на большой скорости;
6.Теоретически отсутствие входных фильтров (задерживают крупные частицы);
Теперь об ИТП нашего дома.
Проведен осмотр ИТП с представителями УК. Нам указали на ошибки произведенные при монтаже обвязки насосов, каллориферов и разводки труб, а именно:
-отсутствуют отсечные вентили на входе в дом;
-Калорифер размещен прямо у входной двери и в случае ее открытия в мороз есть вероятность промерзания труб;
-Сваренные меду собой перемычками трубы, что не допустимо;
-отсутствуют демпферы компенсаторы;
-отсутствует изоляция помещения звуковая и тепловая ;
-и т. д. и т.п.
Все недостатки обязуются "очень быстро" ликвидировать.
Принято решение где-то "там"(решения нам не показали-у нас принято верить на слово) о том что ИТП нужно переделать полностью. Оборудование уже якобы закуплено, остается произвести монтаж. Срок называли 2 недели -месяц. После демонтрации ИТП прошло 4 дня, я проводимых работ в ИТП не видел. Наверное начнут чуть позже.
У меня возникает вопрос , как делали ЦО, почему сделали не правильно? Производить любые стоительно монтажные работы , тем более устройство отопления в многоэтажном доме без проекта, утвержденного в соответствующих структурах, запрещено. Подсудное дело, случись что... Если так, то как можно было сделать "не правильно" при наличии проекта? Дом типовой, проекты отопления тоже типовые. В СУ 155 их пачками делает и дома как пряники шампуют. А представитель УК Павшино(дочерноей организации застройщика Су155, отвечающей и ведущей стоительство) говорит, что Тепловой узел был смонтирован по временной схеме и принят в эксплуатацию частично.
Кто будет делать монтаж "правильно" и по поекту ли? И в срок ли? Холода то на носу. Если опять схема с субподрядчиками, которым не будут платить за выполнение работ, то к весне закончат.
Пеперь позитив . Первые шаги в решении вопроса шума (гудения в трубах)со стороны УК И СУ сделаны , значит писали не зря.Надеюсь, что будет все нормально. Как выяснилось, шум слышат не все (чем больше растояние от ИТП ,тем меньше шум).
crocodiledandi
Ср сен 08, 2010 5:41 pm
Чтобы не повторяться, просто дам ссылку на пост, где описал ситуацию с электричеством
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=75&t=13866&start=0
MinnT
Благодарил (а): 15 раз
Шахматка: М1, к 3К
Сб сен 11, 2010 11:32 am
Уважаемые соседи не получившие право собственности!
На собрании, которое прошло 9 сентября была озвучена проблема с арестом квартир из-за долгов застройщика. Со слов человека, который, как стало понятно из разговора, владеет информацией, в нашем доме нет арестованных квартир. А это значит, квартиры либо уже оформлены на собственников и свидетельства лежат у них в ящике, либо никому не принадлежат (четно говоря не очень представляю как это).
Звоните сами, а лучше езжайте туда на Болотниковскую улицу и получайте свидетельства. Где-то писали, что даже уже запись не нужна, в порядке живой очереди. Кватанцию на оплату ЖКХ даже не смотрят (у нас во всяком случае не спрашивали).
Klena
Шахматка: М1, к 3К
Чт сен 23, 2010 9:57 am
Наконец начали делать нам новую ИТП. Около входа в подвал лежат две кучи труб, по словам консьержки - 2 дня в подвале рабочие шумят, работают сваркой...)) Главное чтобы сделали все так как положено - по проекту, а также не обманули с шумоизоляцией всех стен и потолка (как нам обещал главный механик Машнин)....
azur3
Шахматка: М1, к 3К
Пн сен 27, 2010 2:15 pm
Да и судя по всему более половины квартир сдается.
Alla
Шахматка: М1, к 3К
Вт сен 28, 2010 6:39 pm
да, собственность уже раздают.. :Yahoo!:
ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Вт сен 28, 2010 8:18 pm
Мы собственность начали оформлять, да "арестовали" квартиру вроде ((((
MinnT
Шахматка: М1, к 3К
Ср сен 29, 2010 9:03 am
Надеемся, все будет благополучно и Вы получите право собственности.
Соседи, 2 октября, то есть в эту субботу будет митинг, подробная информация здесь
viewtopic.php?f=75&t=13867&start=220
Чем больше нас будет, тем вероятнее заметят и быстрее решится вопрос с надежным теплообеспечением нашего дома и домов наших соседей по району.
McFly
Шахматка: М1, к 3К
Вт ноя 02, 2010 6:34 pm
Вопрос! кто сколько платит за квартиру? сегодня нам пришла очередная квитанция за октябрь. сумма 5887,14. двушка, прописано 3 человека. я считаю это уже настоящим побором. разговаривал с жителями, дома которых перешли к дэзу. они платят на 2500 меньше, чем мы. может кто то еще общался с такими же собственниками. не в курсе сколько они платят? и может имеет смысл тоже перейти в другую управляющую компанию?!
мкр1. к.3к
Denis_Sm
Шахматка: М1, к 3К
Вт ноя 02, 2010 7:40 pm
Те жители, дома которых сейчас управляются ДЭЗом действительно платят меньше. Точную сумму для Вашей квартиры, я думаю, в том же ДЭЗе, Вам смогут посчитать (возможно, даже по телефону). Или просто воспользуйтесь тарифами Красногорска на 2010 год. Если соберетесь - скиньте в ЛС, сколько получилось. Спасибо.
Вт ноя 02, 2010 8:02 pm
Странно что у вас вообще возникают сомнения на этот счет ...
Alla
Шахматка: М1, к 3К
Пт ноя 12, 2010 10:34 am
давайте соберемся подъездами.. надо уже думать о переходе в Дэз Красногорск. оплата будет меньше реально!!!!!!!!!!!!!!
Flex25
Пт ноя 19, 2010 10:08 am
Я всеми ногами и руками за. Нужно тольо как-то все это организовать. Для начала хорошо бы провести устный опрос среди жителей-собственников, т.к. мне кажется, что собственников у нас пока мало.
Alex
Благодарил (а): 312 раз
Пт ноя 19, 2010 10:48 am
НП Павшинская Пойма писал(а):
3К / Игната Титова 3 / 55,13%
viewtopic.php?p=244639#p244639
Булыжник-оружие новосела
azur3
Шахматка: М1, к 3К
Пт ноя 19, 2010 11:20 am
Скажите а в платежке за октябрь ГВС полностью за весь месяц мне одному посчитали или как? если память не изменяет вода появилась 7 числа к вечеру?
crocodiledandi
Чт ноя 25, 2010 9:34 pm
Уважаемые соседи!
По нашему дому началось голосование по смене управляющей компании. Проголосовать можно в приёмной инициативной группы по адресу: Подмосковный бульвар, д.11, подъезд 6, этаж 1, кв.361 (офис "Красногорье-ДЭЗ"), вход со стороны бульвара, либо заказать бланк для голосования на дом по телефонам: 8(962) 938-42-62, 8(926) 755-33-62
Flex25
Сб ноя 27, 2010 1:13 pm
Я уже проголосовал за смену УК, чего рекомендую сделать всем остальным соседям.
Надеюсь, в нашем доме не так много мазохистов, ловящих кайф от огромных поборов и хамского отношения со стороны текущей УК "Павшино".
Time: 0.202s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
