  • 52
Katrin_Dov
Ср мар 04, 2015 3:16 pm
Vovas писал(а):
Katrin_Dov писал(а):
Так что для меня однозначно - звукоизоляция стоит и этих денег, и усилий, и даже места.
Поймите правильно, но ваше мнение предвзято. Чтобы понять насколько получилась эффективной изоляция нужны честные измерения :) А то когда потратишься, убедишь себя - сознание способно изменить окружающий мир, правда только в личных границах.
Как мое мнение может быть предвзято, если я уже проверила результат в своей квартире? Если несколько недель назад я слышала все, что происходило у соседей сбоку и снизу, а сейчас я этого не слышу? Зачем мне себя убеждать, если мы специально ходили по соседям и устраивали шум для проверки? Перечитайте еще раз мой пост....
Vovas
Благодарил (а): 121 раз
Ср мар 04, 2015 3:31 pm
Предвзято - потому что, оно именно ваше :). Вы же не проводили измерений. А то что вы слышали - слышали именно вы. И какой вы шум устраивали тоже вопрос. Конечно, результат должен быть, но вопрос в чем его измерить? Все ваши приведенные оценки сильно субъективны. Врубят соседи динамики посильнее, и вашей звукоизоляции как будто и не было. Или сосед более горластый поселится...
Денис177
Ср мар 04, 2015 3:36 pm
если человек ставил проф звукоизоляцию, то результат априори будет лучше чем просто залить стяжку из пескобетона.
Вопрос разницы в цене и потерь в м2. Каждый выберет своё.
Вон многие осознано не планируют делать стяжку пола вообще никакую, хотя что за этим последуюет многократно описано даже на этом форуме
Katrin_Dov
Ср мар 04, 2015 3:56 pm
Очень правильно замечено - это мое мнение, об этом и пишу, и именно для меня результат стоит этих денег, усилий и т.д. Мне не надо проводить измерений, я не говорю, что это полная звукоизоляция и теперь я как в танке, но результат определенно есть и очень не плохой, в отличие от того, если бы я не сделала ничего...
Pazl
Ср мар 04, 2015 4:22 pm
Я вот не поленюсь замерить до стяжки и после стяжки(благо комплект оборудования в наличии) и до постила пробковой подложки с массивной доской и после - уверен в том что подложка даст на ударный шум лучший результат чем стяжка, а на воздушный соизмеримый, стяжку кстати планирую минимальной высоты трько бы выровнять пол, но каждый желающий эффективность может умножить тупо на толщину
Касаемо установленного "плавающего пола" - не могли бы чуток подробнее описат конструкцию?
Денис177
Ср мар 04, 2015 4:27 pm
стяжка до 4см скорее всего полопается через пару лет и пол будет "бухать", в первую очередь в межкомнатных проходах и коридоре.
Ударный воздушный шум это всё лирика мы говорим о том чтобы не слышать жизни соседей "в деталях".
Напрасно делаете ставку на пробковую подложку в инете описывается почему толку от неё не много
Pazl
Ср мар 04, 2015 4:43 pm
Давайте от слов и статей в интернете передем к делам(которыми я по долгу службы занимаюсь именно в этой области) - я когда начну стяжку договорюсь с соседом и просто все промерю, в том числе промерю как было, потом после проливки швов, а потом и после стяжки и после настила пола, пусть цифры скажут всё, а не трындеж в инторнэтах на уровне, а я слышал, а я читал, а мне сказали
Денис177
Ср мар 04, 2015 4:47 pm
вы забыли в "на уровне" добавить несколько ремонтов в собственных квартирах-новостройках и проживание в этих новостройках, так же обмен опытом между новосёлами во время и после ремонтов.
Я прекрасно знаю чем заканчивается "звукоизоляция" которую вы планируете, без цифр из жизни. тут об этом пишут.
Вы экономите на стяжке 10-15тр? или в чём смысл?
Pazl
Ср мар 04, 2015 5:05 pm
Я не экономлю ни на чем(на сколько есть денег) кроме высоты потолков, которые итак низкие у нас и не делаю с другой стороны ни одной операции которая мало эффективна, вы пару квартир отремонтировали, а я десяток студий звукозаписи консультировал по акустическому дизайну и практике строительства за деньги, почувствуйте разницу и я не сказал что стяжка не работает, я сказал что она мало эффективна относительно плавающего пола и проливки, мм? А касаемо практики панельных домов, да до этого приходилось жить в трех кирпичных и одном монолитном, поэтому даунгрэйд в плане качества апгрейд в плане расположения относительно работы
Денис177
Ср мар 04, 2015 5:12 pm
Безусловно плавающий пол и другая проф звукоизоляция даст больший результат как и увеличение бюджета.
Речь идёт о звукоизоляции за доступные деньги, классическая стяжка из пескобетона это дешевле чем поменять входную дверь.
В ноябре я лил стяжку в П-44, перепад по квартире 3см. Мне вот интересно а как вы его будете выравнивать? в одном месте не будет стяжки вообще, в другом 3см? Ваша "стяжка" вся полопается и толковый ремонтник вас будет отговаривать такое делать
Katrin_Dov
Ср мар 04, 2015 5:15 pm
плавающий пол: 1 слой - грунт, 2 слой - звукоизоляционные плиты, 3 слой - гидроизоляция, 4 слой - сетка , 5 слой пескобетон. Звукоизоляционные плиты с нахлестом на стену, т.е. пол со стенами не соприкасается.
Pazl
Ср мар 04, 2015 5:31 pm
Стоп кто сказал что я не собираюсь лить стяжку? Я собираюсь ее сделать минимально допустимой высоты потому что она не влияет на звукоизоляцию, вот постом выше обрисована схема упрощенного плавающего пола, без виброразвязочных узлов, но тем не менее - вот она будет влиять на ударный шум, а простая стяжка будет влиять гораздо меньше, чем набор фанре, подлжока, половая доска - мой посыл был в этом, а уж темболее росказни здесь присутствуют про стяжку от 6 см чистой высоты
Денис177
Ср мар 04, 2015 5:35 pm
минимально допустимая по технологии мокрая стяжка 4см (лучше больше), меньше большой риск что она "лопнет". То есть 4см это минимальная стяжка на вашем полу, в местах "ям" она будет больше. Безусловно сверху идёт подложка и чистовой пол.
Ещё раз для тех кто в танке, наличие обычной стяжки делает слышимость соседей(ям) меньше, чем без.
Pazl
Ср мар 04, 2015 5:43 pm
Ок, еще раз для тех кто в танке, минимальная высота стяжки с регулируется пластичностью состава, ок? Далее для тех кто в танке - я не говорил, что стяжка не влияет на звукоизоляцию, я говорил что соотношение потери в высоте потолков к эффективности стяжки гвоорит не в пользу высокой стяжки, приведу пример - вы между черновым и чистовым полом можете накидать бутиков трусов например по 40 долларов за одни - это тоже улучшит звукоизоляцию практически, вопрос лишь эффективности ваших действий в данном конкретм случае, ок?
Katrin_Dov
Ср мар 04, 2015 5:45 pm
а можно ликбез про эти узлы?
Денис177
Ср мар 04, 2015 5:49 pm
если вы про самовыравнивающиеся полы, то это полная хрень действительно ничего общего не имеющая к стяжке пескобетоном и звукоизоляции.
Для вас критична потеря 4см по высоте квартиры?
Последний креатив вообще не понял, наверное я тупой :D
Джуд 2
Ср мар 04, 2015 5:56 pm
Самый разумный вывод из тех, что я здесь читал!
Думаю, что просто стяжка пескобетоном эффекта даст на 10%, толщина бетона шума не скроет(сможет чуточку приглушить, но не более). Поэтому про ОБЯЗАННОСТЬ делать шумоизоляцию......начни с себя и закажи ее в профессиональной конторе с использованием сендвича из материалов, а не отчитайся о проделанной работе по шумке, с заботой о ближнем, 5 см бетона) Я лишь стяжку делаю для того чтобы упрятать в нее трассы проводки.
Pazl
Ср мар 04, 2015 7:31 pm
Я вам на упрощенке покажу условно - когда ваша стяжка ставится не только на полужидкий слой но и еще на определенных расстояниях ставятся "шайбы" больше жесткости чем полужидкий слой, приэтом от стен стяжка отвязывается похожими "шайбами"
Pazl
Ср мар 04, 2015 7:34 pm
2денис177
Зря вы ведете себя агрессивно, вы делайте как хотите и понимайте что хотите, я счел лишь нужным высказать свое мнение на основе своего опыта, и, да, 4 см кажутся в этих конкрето домах мне критичными после потолков 2.96 чистовых в последней квартире особенно на фон настила массивной доски, которая съедает 6 см вчистую и натяжных потолков
т777ак777
Ср мар 04, 2015 10:40 pm
А знаете ли вы, что самый дешевый ремонт - это покупка душевой кабины со встроенным унитазом за 80000, плюс линолеум или ковролин, плюс удлинители по комнатам от щитка для розеток, освещение торшеры, стены можно промазать шпатлевкой в один слой для внешнего вида, и можно жить :) Нет необходимости нанимать мастеров, весь ремонт обойдется в пределах 100 тысяч ;) http://vannushka.com/files/styles/imgin ... k=mQ2JyMnt
  • 52
Time: 0.290s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
