Re: Присоединение балкона
Пн авг 31, 2015 8:49 am
Vp936 писал(а):
Законодательно: присоединение балконов к помещениям квартиры не подпадает под понятие переустройства и (или) перепланировки жилого помещения., а следовательно согласованию не подлежит ;)
а вот изменение/организация проемов в стенах (в некоторых сериях - в несущих), которое надо сделать для присоединения балкона - попадает под понятие перепланировки ;)
Abram
Чужой джедай
Пн авг 31, 2015 10:03 am
Приветствую, в Сергиевом Посаде два раза делала такую перепланировку. Батарею разворачивала вдоль стены. удаляла стену. Перепланировку такую у нас одобрили. Насчет утепления особо не беспокойтесь. Я сделала теплый пол, ни разу не включала. А квартира очень похорошела. И коты в восторге. :)
Dimanich_64
Пн авг 31, 2015 10:47 am
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, с чего начинать согласование такой перепланировки? К кому обращаться?
Пн авг 31, 2015 12:20 pm
зависит от типа стены (в некоторых сериях домов оконная стена по проекту является несущей. где-то самонесущей, где-то еще как-то...
плюс сильная разница на сколье ее удалять. кто-то требует оставить порожек, что бы не промерзал потолок этажа снизу. Тоже от серии зависит.
А некоторые еще и расширение проема хотят. там тогда может потребоваться его усиление + надо помнить о пожарных нормах (1,2м кажется минимальная ширина оставшейся стены со стороны балкона должна быть)
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Пн авг 31, 2015 1:28 pm
Серия и-155, снесение подоконного блока и установка французского окна - это допустимо, согласуемо без автора дома, утеплять правда нельзя, но тайком можно. Выключатели должны быть со стороны комнаты, а лампа на балконе для внешнего освещения. Расширять проем нельзя, трубы цо переносить на балкон нельзя. Есть еще момент с порожком, его нельзя убирать, в нем проложена несущая арматура.
Пн авг 31, 2015 2:24 pm
ошибочное утверждение. в и155 эта стена на планах числится несущей. архитектурный отдел поправляет, что она САМОнесущая, но тем не менее изменение существующих в ней проемов (в том числе оконных) - ТОЛЬКО с согласования с автором. Они же могут сделать проект по расширению проема (с усилением). Тут где-то даже фотки красивые были.
НО порожек можно сносить ТОЛЬКО до первых прутков арматуры. По выдаваемому проекту кажется вообще нельзя (даже с усилением). Чревато промерзаниями нижней квартиры.
Пн авг 31, 2015 2:35 pm
Да, есть по И-155 согласованные и уже реализованные проекты по расширению балконного проема, если интересно смотрите ветку по красногорскому 14, мне очень понравилось, сам так же буду делать..
kruglovaalina
Пн авг 31, 2015 2:39 pm
Нежилые первые этажи в павшинской пойме делают это только с согласование с УК.
Здесь важно только сохранение теплового контура, хотя думаю и вправду могут даже за это послать по инстанциям.
Tatianka
Благодарил (а): 66 раз
Пн дек 21, 2015 4:05 pm
В Мозаике сказали, что проект по убиранию подоконного блока с расширением балконного проема (55 см от края стены останется) будет стоить 17 (проектная документация на общую перепланировку - это обязательно)+35 (непосредственно за проем) = 52 тыс.
Или если еще есть перепланировки (ненесущие) - тогда 27 + 35 = 62 тыс.
У меня вопрос - кто-то нашел где это можно оформить дешевле? )
И есть ли у кого-то контакты фирмы с лицензией по резке, которая может этот проем сделать? Почем?
Tatianka
Пн янв 25, 2016 10:28 am
Кто делал французское окно - подскажите:
1. какой вариант выбрали раздвижная или распашная система?
2. После того, как проем Вам вырезали сколько времени заняло поставить это окно? Замерщики обязательно должны приезжать или по проекту проема они смогу приготовить окна? Волнуюсь потому что сейчас зима и боюсь все вымерзнет, пока окна поставят.....
3. Какую оконную фирму выбрали для этого?
yurez
Благодарил (а): 58 раз
Пн янв 25, 2016 8:10 pm
у раздвижной мало шансов на жизнь, кмк. тяжелые получаются двери, да и закрываются неплотно
поставили распашные с распахиванием на балкон.
сколько ставили - уже не помню, но, мне кажется, пару часов должно занять, не больше.
про проект - я бы не рисковал. лучше пусть приедут и посмотрят.
московские окна
но сейчас бы у них не заказывал. вконтактике есть местный житель, который этим занимается.
Вт янв 26, 2016 10:59 am
А нельзя ремонт этого помещения или часть этого помещения конкретно у окон отложить до теплой погоды?
Просто смотря как и чем резать подоконный блок и стены будут, но вообще-то после резки все вокруг и стены тоже могут оказаться мокрыми.
Мы не делали французское окно, но слегка меняли балконный проем - заложили примерно на 15 см со стороны балконной двери и подрезали на 10 см подоконный блок. Таким образом, балконный проем сдвинулся и сузился, дверь осталась таких же размеров, как была, а окошко по ширине стало меньше. Т.е. вот так:
Пришлось так сделать, потому что сушники, козлы, сделали маленькую кухню, где ни один угол не годится для установки холодильника. Единственный более-менее годный - возле балконной двери, да и тот с простенком, недостаточным для установки обычного холодильника. Пришлось простенок наращивать. Зато теперь любой холодильник влезет... :)
Ну так вот подоконный блок нам резали большущей болгаркой с алмазным диском и водяным насосом. Пыли при резке не было, были брызги грязи, мокрая стена в месте резки и большая грязная лужа на балконе. Поскольку дело происходило летом, лужа никаких неблагоприятных последствий не имела. Основную массу воды кое-как собрали с пола, а остатки высохли в тот же день. Ну, и стенка тоже подсохла. И уже после того, как проем был готов, я пригласила замерщика. (Что, правда, не спасло от изготовления блока слегка не тех размеров, которые нужны, и кривой установки.)
А если без воды резать, то будет столб пылищи, которая потом месяц будет оседать.
Если у Вас в морозы резать проем будут, а потом тут же в сырую стену ставить балконный блок, что будет с монтажным швом?
К тому же, там ведь, насколько я понимаю, чтобы сделать французское окно, батареи придется переносить. А перенос батарей в морозы - это еще один дополнительный геморрой.
Сейчас бы никакую фирму не выбрала. Частника Серожу.
viewtopic.php?p=562181#p562181
Последний раз редактировалось Alice Вт янв 26, 2016 1:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
Вт янв 26, 2016 12:04 pm
Вот, чтоб представление имели, как примерно происходит резка.
Грязная водичка будет попадать на стену и на пол. С какой стороны мастер будет резать - с такой и попадет. Нам резали со стороны балкона, чтоб в квартире грязных луж поменьше осталось.
Попутала. С обеих сторон стенку резали, т.к. внешние панели очень толстые и диаметра диска у болгарки не хватило, чтобы прорезать стену насквозь. Так что с обеих сторон стены лужи были.
Tatianka
Вт янв 26, 2016 2:19 pm
Ну в самый мороз я конечно не буду этого делать - до ждать до устойчивой весны тоже долго ( Поэтому и хотела понять сколько это занимает по времени, чтобы посмотреть прогноз погоды на этот период, чтобы сильных заморозков не было....
Для замены и переноса батарей мы как раз и ждем потепления ) Вроде в эти выходные обещали 0. В УК сказали, что трубы отопления можно перекрывать только когда теплее -5....
Вт янв 26, 2016 2:26 pm
Да ладно, долго. Пару месяцев осталось, в апреле отопление вырубят. :)
Чо там, работы что ли мало, кроме этой стенки с балконным проемом? Сделать всё, кроме чистовика на кухне.
Даже часть чистовых можно. Из черновых - спокойно сейчас заштукатурить стены на кухне можно. Электрику проложить. Стяжку залить.
И плитку на кухонный фартук, например, наклеить, если планируется. Туда то грязища точно не долетит.
По весне доделать кухню и балкон. Тогда и батареи спокойно заменить можно будет, и проем разорить под французское окно. Застелят пленкой стяжку, чтоб не мокла. И вырезанный кусок подоконного блока будут очень аккуратно ронять в сторону лоджии.
segr1812
Ср май 25, 2016 7:38 am
Посоветуйте компанию лучше провренную, где можно согласовать перепланировку, при которой будет убран подоконный блок и поставлены французские окна. Дом П44Т.
Как я понял законным является только такой вид перепланировки которыц реально согласовать.
Семен Семеныч
Ср май 25, 2016 8:28 am
Всю тему не читал.
Вообще, если все это не узаконить, то про продажу квартиры ипотечникам можно забыть. Также это повод сбить цену на такую квартиру.
Вызвав однажды сантехника, может получится так, что в конечном счете обяжут привести все в первоначальный вид за счет владельца.
Рекомендую обратиться в специализированную организацию для консультаций, подготовки и согласования проекта.
О выносе батареи на балкон лучше забыть сразу, балконные перекрытия выдерживают значительно меньшую нагрузку, чем в квартирные (нужна легкая стяжка, если перепад большой), никаких розеток на балконе и т.п.
Ср май 25, 2016 8:38 am
Семен Семеныч писал(а):
никаких розеток на балконе...
Сами придумали или где-нибудь прочитали? :D
Семен Семеныч
Ср май 25, 2016 8:54 am
Alice, услышал от умных людей) Но это было давно.
Лет 5 назад вроде как даже на стенах, которые отделяют квартиры от улицы, нельзя было розетки устанавливать.
Логика: возможен конденсат, короткое замыкание, пожар...
Ср май 25, 2016 9:37 am
Так никаких розеток на балконе или никаких розеток на балконном парапете? :)
А если розетка влагозащищенная? :)
http://www.mastercity.ru/forums/elektri ... post862943
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 13/2006
г. Москва 16 октября 2006 г.
Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях.
Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий.
При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:
Лоджии различают трех типов:
открытые;
закрытые без подогрева;
закрытые с подогревом (отоплением).
Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;
Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;
Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока.
Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция.
В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов.
Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В.
При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.
В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.
Time: 0.118s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
