Слив и подводка воды из ванной, которая за стеной. А вытяжку заставляют вести в маленький санузел, где она и должна быть. Првда говорят что можно по тихому завести её в ванную за стенкой, туда же куда и слив.
Понятно. Спасибо. Т.е. варианты с вытяжкой такие: 1) вести в маленький санузел через всю квартиру и иметь проблемы с дизайном 2) вести в большой санузел и иметь потенциальные проблемы с соседями, не желающими нюхать нашу готовку в своем санузле (хотя я видел освежитель воздуха с запахом жареной курицы) 3) а если вести на улицу через балкон? Какие проблемы в этом случае?
Re: Ремонт И-155, Вариант перепланировки трешки
Добавлено: Чт авг 23, 2012 10:40 am
AlexanderOsi
2-ой пункт, конечно, несколько неправилен с морально-этической точки зрения, но, в крайнем случае, можно сделать и так, потому как работоспособная вытяжка ВЫТЯГИВАЕТ запахи из всех квартир по стояку. Грубо говоря, если вы живете на 10-ом этаже, а на 7-ом, 5-ом и 4-ом в это время уважаемые соседи курят в вытяжку - у вас в квартире, еще раз подчеркну, при полностью исправной системе, никаких посторонних запахов не будет.
У меня, например, в доме П-30М 2002-го года, вытяжка в большом (где ванная) санузле функционирует хорошо, а вот в маленьком... в общем, приходится постоянно держать включенной принудительную электрическую вытяжку, чтобы не чувствовать все "прелести" снизу.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:09 pm
'Volg'
С физической точки зрения, эта ситуация может быть следствием того, что вытяжка в большом санузле работает слишком хорошо и перебивает работу вытяжки в маленьком. Маловероятно, но может быть. Можно поэкспериментировать, постепенно ухудшая хорошую вытяжку.
А что все-таки с балконно-уличной вытяжкой? Ничему не противоречит?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:10 pm
axel1207
новый проект на обсуждение кухня в коридоре при выходе на балкон
Добавлено: Вт сен 25, 2012 6:07 pm
Проект, как проект. Но это не и155, а и155н. Разница есть. Вытяжку придётся далеко тянуть, в старый венткороб.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 10:48 am
yurez
Ребята, поругайте планировки?
По сути - одинаковые при входе слева - первый санузел. унитаз раковина душ стиралка чуть дальше - небольшая гардеробная
кухня - в коридоре
обеденный столик стоит прислоненный к стеклянной стене неширокой
различия - в большой гардеробной в конце коридора. треугольная vs прямоугольная
Вот вижу очередную планировку с комнатой вместо кухни. Круто конечно, не спорю, сам думал об этом, НО вот что мне интересно - вот у меня сосед сверху положил на кухне плитку, и стулья там по ней елозит, или падает что у него со стола. Вечером заседают они там частенько - в общем постоянные шумы идут. Так вот вопрос - насколько это критично для спальни (к тому же, по всей видимости, детской)?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:36 am
kruglovaalina
Мне кажется в обоих случаях желтая комната маловата, а смежная с ней гардеробная уж очень маленькая, проще в желтой комнате (сделать ее побольше) большой шкаф поставить. А так - кухня в коридоре, конечно, имеет свои недостатки, но если очень нужна прачечная и большая ванна, то можно и так.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:42 am
yurez
а это последний этаж:)) поэтому вопрос с шумами сверху не стоит но за замечание спасибо
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:46 am
kruglovaalina
Если выбирать из первого и второго, то второй наверно поинтересней будет, больше пространства в кухне-гостиной. Еще, если проем из бывшей кухни в гостиную сместить правее от окна, то диван встанет длинной стороной как раз напротив ТВ.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:48 am
yurez
в случае с треугольной гардеробной площадь комнаты 12,2 метра (ну плюс минус) согласен, маловато. но это будет детская в перспективе, много места пока не надо, кмк
для нас гардеробная - обязательный ээлемент, вот и думаем, куда воткнуть, перебирая варианты шкаф (и с ним пробовали, только с открытием из коридора, а не из комнаты) - это если совсем планировка никуда не годная будет, гардеробная - приоритет оч сильно ее хочется
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:49 am
И хотя обычно когда ребенок спит его даже из пушки не разбудишь, я по этой же причине отказался такой идеи. Когда давно в советские годы появились квартиры повышенной комфортности. Суть была именно в том чтобы спальные комнаты в смежных квартирах объединять в общие зоны. И тогда получается что вокруг спальни только спальни. где шумные гости(например) не собираются. А у нас сосед сделал под моей кухней спальню и жалуется что слышит меня. Я его говорю ты чем думал то когда планировал свою спальню под моей кухней - где как правило вся семья собирается, все гости сидят и телевизор том почти всегда работает - он лишь плечами в ответ пожимает. Странные люди...
PS про последний этаж потом уже прочитал но снизу тоже шумы доносятся
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:57 am
yurez
на ПМЖ в ней никто не ночует по первоначальному плану
шумоизоляцию на пол получше постелить можно, чтобы застраховать себя от шума снизу
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:00 pm
kruglovaalina
А что с проемом?
По планам мне не понравилась малюююсенькая гардеробная в прихожей - толку от неё, увы, будет немного, а своей дверью она перекрывает проход (причем полностью).
По крайней мере, я бы не делил площадь между ванной и гардеробной в такой пропорции. Ну или откусил кусок "кухни" к ним.
p.s. Сам сейчас над 3х155н размышляю, но у меня кухня на месте остается, увы, этаж не последний.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:02 pm
yurez
А что с проемом?
не заметил! а с проемом некоторая засада - на картинке отмечен уже существующий проем, который сделали строители. этот проем в несущей стене есть между оригинальной кухней и гостиной в квартирах выше 12 этажа вроде. хотя, с другой стороны, собираемся согласовывать снос подоконника в балконном блоке, перенос кухни и перегородок.... почему бы и не согласовать ... хотя нет. делать еще большую дырку в несущей стене, кмк, СУ155 не даст... надо покумекать
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:09 pm
yurez
ее размеры сейчас 1*1,2 она нужна только для носимой прям щас уличной одежды и обуви плюс какой-нибудь детский самокат или типа того
у дальней стенки маленькой гардеробной - стеллаж для висячей одежды - в этот метр можно впихнуть штук 10 курток, снизу - обувная полка на носимую прям щас обувь а по правой стенке - полочки неглубокие для мелочей типа перчаток
сделать ее шире никак - дверь в ванну не даст сделать глубже тоже - не поместится душевая кабинка
то, что она маленькая - да, факт расширять пока нет за счет чего, надо тоже подумать
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:26 pm
kruglovaalina
Ну можно узнать у СУ, это конечно будет не малых денег стоить, но так будет комфортнее.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:33 pm
yurez
30 000 за проект с переносом перегородок и кухни, +15 000, если проектировать снос подоконника это если напрямую в СУ обращаться
Добавлено: Вс окт 27, 2013 12:02 am
Jacaranda
Может кто подсказать, как определить границы нежилой зоны между большим холлом и гостиной?Это синим выделено на схеме? И какова ширина будет-выделено зеленым?Спасибо
