  • 24
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн май 07, 2007 4:43 pm
To Лохматый
Оно конечно все ИМХО и очень субъективно.
Сейчас живу в панельном П3М на 12 этаже. Пол года крыша ехала от топота сверху - аж на люстре висюльки шатались. Оказалось вверху девчонка 12 лет по утрам (c 6 30) любит побегать... Я то думал кабан 150 килограмовый! Родители считают - ребенку нужно заниматься спортом - чем кварира не спортзал?
Так что хочу подстраховаться именно от топота - шум от молотка раз в год могу и потерпеть.
А на этапе стяжки сделать это вроде проще.
Кстати у знакомого сверху положили плитку на перекрытие в кухне и когда там начинают двигать стулья... :? соседи попались очень непоседливые...
Пн май 07, 2007 4:50 pm
Лохматый писал(а):
Чтобы был барабан нужно чтобы от ваших шагов все бетонное перекрытие начинало вибрировать... это слабо реально... да и демпфируещих вещей будет придостаточно.... Я вот думаю не стоит ли между слоем УБО и заливайкой класть пленку? не будет ли УБО слишком влаго выводящим? Не получится так что заливайка засохнет не так как надо :( плитку класть поверх элементов пола Кнауф мне почемуто страшновато... С другой стороны если положить пленку финишная заливка не будет нормально скреплена с основанием и будет ломкой... :?
Хм... на счет заливайки на УБО - не могу сказать ничего... лично мной этот вариант не рассматривался и поэтому я его не изучал. Точнее я отказался от него сразу и больше не возвращался к нему. Хотя, даже не вооруженным взглядом видно несколько моментов которые вызовут сложности - кромочная лента, УБО выше остального пола, пористось УБО...
Вы элементы пола в руках держали? Ковыряли ногтем?
Это ГВЛВ, а не Гипсокартон! Очень похоже на войлок пропитанный цементом... он весит 10 кг/м.кв при толщине 10мм!
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пн май 07, 2007 5:10 pm
Я так понял, УБО легче бетонной стяжки за счет включения пенопласта.
Интересно, на сколько легче?
Пн май 07, 2007 5:19 pm
1 мешок 25 кг +8 литров воды = 33 кг раствора(~50 литров раствора)
из рачета 6 кг сухой смеси на 10 мм на площади 1 кв.м
Пн май 07, 2007 5:31 pm
Еще нет.. но мне кажется полюбоуму что идеально недвижимыми эти листы будет трудно сделать. ПОэтому полюбому хоть немного но будет гулять. (имхо) Технология хороша при идеально ее соблюдении и правильности исполнения. Работая с материлом первый раз имхо турдно так иделаьно сделать. Поэтому там где будет кафель применять ГВЛ как то боязно
Пн май 07, 2007 6:24 pm
ну например возмем комнату 15 кв.м. в ней будет лежать плита весом 300 кг и размером с комнату... куда и кто будет её двигать? :shock:
Пн май 07, 2007 6:30 pm
НУ например если получится так что один из листов ГВ лежит поверх небольшой впадины в неидельно сделаной стяжке. Этот лист настолько прочный что не промнется даже если поставить сверху холодильник? Или же постоянно ходить по нему....
Пн май 07, 2007 6:50 pm
Да прогнется. И возможно при хождении будет бухать.
Только чтобы довести очень технологичный пол до такой впадины - нужны спецы высокого класса. Есть возможность испправить, подравнять и 7 раз вывереть. А бойцы и саморазливайку сделают так же... а потом она потрескается(потому как 30мм это много, тяжелая разовая работа которую труднее сделать чем поэтапно УБО) и тогда вообще можно будет продавить в месте трещщины...
Технологичность - важнее чем выигрышь в кажущейся простоте.Незря мы немцев затавляли востанавливать после ВОВ то что разрушено. Они придумали очень хорошие технологии. С высокой степенью защиты от дурачка... 8)
Пн май 07, 2007 7:08 pm
Я буду делать сам :)) ПОэтому мне несколько срашновато за технологичность.. :) В комнатах где планируется ковролин я полюбому буду делать вначале УБО а потом ГВЛ... но вот по кухне еще не решлся
МОжет быть гдето поробую даже на сухую засыпку класть
Ср май 09, 2007 11:01 pm
http://romsan.ru/img/kv/pol.htm
Черновые полы по технологии "УБО+элементы пола" - сделаны.
Сборка из элементов - затруднений не вызвала. Но процесс разрезки плит - очень пыльный. Хотя, я не подключал пылесос к лобзику... возможно было-бы полегче.
Отходов почти нет. остаются узкие кусочки от последнего ряда. ПВА и шурупы(специальные, для ГВЛ)...
Перед укладкой чистового пола, я наверно прогрунтую ... элементы пола - пыльноваты.
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Чт май 10, 2007 10:27 am
ПВА - это клей? Вы им дополнительно к шурупам скрепляли листы ГВЛ?
Чт май 10, 2007 6:12 pm
Вячеслав Б писал(а):
Да, конечно. Это часть ИХ технологии...
homermax
Чт май 10, 2007 7:17 pm
простите, я что-то упустила. а сразу на УБО можно класть пол? плитку с клеем или паркетную доску на подложке? или обязательно должны быть "элементы пола"?
Настя_homermax, 10к
Чт май 10, 2007 7:22 pm
Нельзя. Она очень мягкая. Чуть тверже чем просто насыпанный керамзит.
На УБО нужно обязательно делать твердое покрытие:
- или фанера;
- или ГВЛВ(они же элементы пола);
- или саморазливайку.
На первые 2 варианта - требования по водостойкости, к последнему - требования по прочности слоя(толщина должна быть не меньше рекомендованной)...
homermax
Чт май 10, 2007 7:28 pm
спасибо...
а вот у меня в полу электрика, я боюсь туда шурупы вкручивать... а элементы пола надо закреплять... а что ж, саморазливайку, значит, всё таки можно?
и ещё вопрос: гидроизоляция под УБО обязательна во всех комнатах? не только в санузлах?
Настя_homermax, 10к
Чт май 10, 2007 7:34 pm
У всех в полу электрика
У вас электрика не по всему полу.. это первое.. второе саморезы нужно брат в таком случае не 10 сантиметров длинной а покороче... и все отлично будет :)
А вот по поводу саморазливайки.. незнаю... хоть теоретически можно.. мне кажется не очень хорошо это ... либо слой саморазливайки должен быть значительным по толщине...
Чт май 10, 2007 7:39 pm
homermax писал(а):
спасибо...
Шурупы стягивают листы между собой. К УБО ничего не крепится. Длинна шурупов для ГВЛВ толщиной 10мм(в 2 слоя) - 19 мм. можно и 25мм... Врятли стяжка будет всего на 5 мм выше чем гофра.
Гидроизоляция под УБО обязательна только если из под пола тянет воду - подвальные, цокольные этажи.
corradovw
Пт май 11, 2007 10:58 am
Romsan, а не подскажите, как уже испытавший на себе данную технологию, стоимость за метр квадратный? Думаю расхождения с теорией всеж есть. Очень интересно узнать.
Пт май 11, 2007 11:06 am
При средней высоте заливки 4 см 1м.кв стоит чуть дешевле 600 руб. без работы. Итого, черновой пол высотой 6 см ~ 600 руб/кв.м.
Посчитал: УБО, эл.пола, шурупы, кромочная лента, гидроизол, грунтовку, доставку+подьем на этаж, направляющие.
Эльмира
Пт май 11, 2007 11:20 am
Romson, а не могли бы Вы сказать, как принципиально отличается сухой пол (сухая стяжка) Knauf от УБО? Какую стяжку проще выполнить самостоятельно? У какой стяжки лучше звуко и теплоизоляция?
Спасибо.
  • 24
Time: 0.082s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
