Соседи, был кто на стройке недавно. Хочется знать как там дела идут.
guav из 8 корпуса 17 апреля сделал фотографии и нашего дома: 1, 2, 3 секции - 5 этажей 4 секции - 7 этажей 5, 6 секции - 12 этажей 7, 8 секции - начинают строить 19 этаж
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 15 #2
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:38 pm
Dantistic
Здравствуйте, соседи! Подскажите, пожалуйста, подъезды 8-4 находятся на одной линии, или нет. Спрашиваю потому, что на рекламных букетах от СУ 4 и 5 подъезды несколько смещены друг относительно друга, а подъехать и посмотреть вживую мне все никак не удается.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 11:40 pm
Евгений Григ
Смещены. 5-8 подъезды выдвинуты в сторону бульвара. Но совсем мало, буквально метр-полтора.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 10:43 pm
Dantistic
Если строят 21 этаж в 7-8 секциях, значит дом будет весь 22 этажа? Или я чего то не понимаю?
Добавлено: Вт апр 27, 2010 9:35 pm
Евгений Григ
Пока что 21 этажа не видно. Есть только балкон - но в серии И-155 делают "фиктивные" балконы на техническом этаже, чтобы у балконов 20 этажа была "крыша". Думаю, что это уже технический этаж.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:03 am
ivanchevsky
Информационная справка от 27.04.2010 cекции 7, 8 – производится монтаж 21-го этажа, секции 6, 5 – производится монтаж 14-го этажа, секции 4, 3 – производится монтаж 8-го этажа, секции 1, 2 – производится монтаж 7-го этажа.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:30 am
DokW
Видимо всё-таки решили прибавить парочку этажей, авось пригодятся...
Добавлено: Чт апр 29, 2010 7:01 pm
SLMN
В официальном ответе на письменный запрос СУ-155 в марте сообщил, что секции с 1-й по 4-ю имеют 22 этажа, с 5-й по 8-ю - 20 этажей.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:04 am
m-CH
Эх, чему мы удивляемся... надо бы уже привыкнуть к их ******. Кстати, эт мне кажется, или 7и 8 секция отделены от дома дополнительной несущей стеной? те между 6 и 7 секцией 2 вертикальные панели, а между например 4 и 5 только одна? Может это "предпосылка" к большему количеству этажей? Еще задумывался насчет серии дома, когда сказали что не Н, это казалось логичным - хотят сделать зеркальный дом, с тем что через дорогу... Но в итоге и секции не сдвинуты, и этажность не совпадет, почему тогда нас с Н обделили...
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:56 am
Евгений Григ
Корпус 15 разрезан на 3 или 4 полностью независимые секции "тепловыми" швами. Это сделано, чтобы избежать возможных деформаций дома при неравномерной осадке грунта и при температурных колебаниях в течение года. Соответственно в квартирах на "швах" сбоку не будет слышно соседей )) зато нет второго балкона со стороны двора (( и стена может быть более холодной ((. Я выбрал двушку-распашонку в центре секции ради второго балкона и тепла. Надеюсь, соседи будут тихие
Добавлено: Сб май 01, 2010 5:02 pm
ivanchevsky
Был сегодня на стройке, дом огородили, ходят охранники. Работы не велись. Информация, что в 7 и 8 секциях будет 22 этажа не подтвердилась, над 20 этажом строят техэтаж. Получилось пробраться в 1 подъезд. На лестницах смонтировали перила,
и устанавливают кабины лифтов.
в квартирах заделали щели между плитами стен и перекрытий.
Соседи, я правильно понимаю, что сейчас никому не ставят перегородки и сантехкабины? Особенно интересует их наличие в 2шках линейных.
Добавлено: Чт май 06, 2010 10:03 pm
alinea
По динамике строительства что 15, что 11 корпусов создается впечатление, что оно как-то замедлилось. Готовые коробки совсем не получаются к июлю. Хотя есть и положительные моменты - некоторые внутренние работы идут параллельно с монтажом. Возможно мое мнение субъективно.
Добавлено: Пт май 07, 2010 7:02 am
MKV
А никто не знает, есть ли на последнем этаже эркеры? судя по фотографиям соседнего дома их нет...
Добавлено: Сб май 08, 2010 6:52 pm
Евгений Григ
Был сегодня на стройке, работал только один кран на 4-3 секции. 8-7 секции - вроде делают технический этаж (до крыши не дошел), смонтировали перила на лестнице, все лифтовые двери, разгрузили отопительные конвекторы КСК20, начали растаскивать по этажам. Но стояки еще не делали. 6-5 секции - 15 этажей, 4-3 - 8 этажей, 2-1 - делают 7 этаж.
Смотрел свою квартиру. Окошки все целы, рамы вполне цивилизованные и аккуратные, правда пены по периметру рам маловато - солнышко просвечивает . Т.е. перед началом отделки отрываем рейки и фольгированную ленту по периметру окон и допениваем заподлицо с рамой. Стеклопакеты хорошие - формула "4М1-20Argon-4И", т.е. легкие и теплые. Петли классические (поворотные без откидывания), простые и надежные. Надо будет только обычные гребенки-ограничители под оконные ручки добавить. Расстроила малая площадь остекления - в комнатах с балконами откровенно темно. "Убили" узенькие двери на балконы - проходить приходится боком (см. фото ниже). Да плюс нависающий и затемняющий "козырек" балкона. Контраст с домами советских серий - разительный. У меня в комнате равной площади, площадь окон на 30% больше. Подумаю - возможно заменю окна на ПВХ, с глухим окном (площадь стекла будет больше) и полностью остекленной дверью.
Стены местами ровные, местами неровности, потребуется выравнивать 1-2 сантиметра. Основная проблема в том, что стены не цельные, а "составные" из нескольких плит, выставленых не строго в одной плоскости. Что касается внутренних перегородок - в однушках нет вообще ничего, в двушках-распашонках нет стен туалета, между залом и коридором и между коридором и ванной. Хотя в 1-2 секции, судя по всему, уже ставят железобетонные ванные кабинки... В трешках (8 секция) нет перегородок между залом, комнатой и коридором - просто огромный зал с двумя окнами, я был в восторге!!!
Швы между наружными панелями, в частности выходящие на балконы - заделаны откровенно плохо. В швы вставлены жгуты из стекловаты, но улицу все равно видно!!! Во избежание промерзания надо бы хорошо пропенить все швы до того, как бравые СУшники замажут дыры раствором. Даже не знаю, как быть...
Плиты на потолке также лежат местами ровно, местами ступеньки на швах ~1 см. Так что натяжных виниловых потолков, похоже, не избежать. Ах да, соседние 13 и 14 корпус - затоплены, и лягушки квакают так, что до 16 этажа доносится )))
