  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 454
Вт дек 09, 2014 4:28 pm
lella писал(а):
только что была в корп 38 - его закрыли чтобы не делали фотографий и не выкладывали состояние в инет
Вы действительно считаете что закрыто потому что кто-то боится наших выложенных фоток??? :D
Вт дек 09, 2014 4:40 pm
м363ук писал(а):
Как они вопрос отоплением решают? Возможно сдать дом зимой без подключения батарей, но с работающими стояками?
никак не решают, движений в корпусе ноль ... москвич выше выкладывал ответ су на обращение про отопление, схема су -> ук -> теплоснабжающая организация... и концов не найти
lella
Благодарил (а): 49 раз
Вт дек 09, 2014 4:51 pm
это не я так считаю .. (извиняюсь пришлось стереть немного но информация была правильной)
Последний раз редактировалось lella Вт дек 09, 2014 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
lella
Вт дек 09, 2014 4:54 pm
kochnov2009 писал(а):
А КРА считает, что сдан?
они наверное имеют ввиду (если тоже не врут) что с их стороны они все сделали для этого - рассказов подписал - но только этого документа никто не видел по-моему
возможно также что дело в передаче дома обслуживающей компании
Последний раз редактировалось lella Вт дек 09, 2014 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sashk@
Благодарил (а): 31 раз
Вт дек 09, 2014 4:57 pm
Банкротство СУ-155 оказалось технической ошибкой
http://rbcdaily.ru/market/562949979460039
lella
Вт дек 09, 2014 5:04 pm
это было в 2010 году - смотрите на даты
хотя и сегодня она опять почти "техническая" ))
Последний раз редактировалось lella Вт дек 09, 2014 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 09, 2014 5:13 pm
Да, эта новость уже была на форуме.
Сушников часто банкротят, но всё никак. Только это и обнадёживает.
Вт дек 09, 2014 5:15 pm
Прошло заседание :)
МОСКВА, 9 дек - В Подмосковье. Правительство Московской области готово оказывать поддержку группе компаний «СУ-155» и не допустит банкротства главного застройщика региона, сообщил во вторник на градостроительном совете Московской области заместитель председателя областного правительства Герман Елянюшкин.
«Мы не должны допустить банкротства «СУ-155», мы готовы оказать компании «СУ-155» всяческую поддержку, мы прекрасно понимаем, что данная строительная компания - это не просто крупнейшая компания на рынке строительства Подмосковья, но это десятки тысяч дольщиков, десятки тысяч работающих, допустить ухудшения финансового положения компании «СУ-155» мы не можем», - сказал зампред.
В свою очередь, руководитель группы компаний «СУ-155» Михаил Балакин обратился к министерству строительства региона с просьбой оказать помощи.
«Мы готовы тесно работать с министерством строительства. Я прошу вашей помощи в плане своевременного выпуска нас на площадку, мы готовы работать, я прошу, чтобы люди работали в сегодняшней тяжелой нестабильной ситуации», - сказал Балакин.
http://inmosreg.ru/happen_news_society/ ... 66080.html
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Вт дек 09, 2014 7:00 pm
:x
Последний раз редактировалось Liysia Вт дек 09, 2014 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
MAXIMYSG
Вт дек 09, 2014 7:32 pm
О каком выпуске на площадку он там болоболит? Пусть хоть старые площадки сдадут. Или новое это хорошо забытое старое?))
lella
Вт дек 09, 2014 7:38 pm
цирк уехал клоуны остались ... 38 корпус стоИт уже больше месяца - балакину не дают рабочих выпускать на площадку строить )))
island RachA
Благодарил (а): 83 раза
Вт дек 09, 2014 7:54 pm
Бала-ла-кин ВОРЮГА!!! '' Где посадки Володя???...""
Вт дек 09, 2014 8:14 pm
Ой, надо помочь человеку, жалко стало. Может скинемся, чтобы поднять Балалайкина с 52-ого места на 51-е. :D
Вт дек 09, 2014 8:19 pm
Кто-то сомневался что из всего этого СУ-155 не окажется в качестве жертвы???!!!
Всё по плану(((
Вт дек 09, 2014 8:22 pm
Жертв нам не надо, это боком вылезло бы в первую очередь нам :). Но свое мы не перестанем требовать, пусть знают! :evil:
Пикет перед сегодняшним заседанием. Спасибо пикетчице Golova! :Rose:
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - image.jpg (82.93 КБ) 1616 просмотров
москвич
Вт дек 09, 2014 11:00 pm
Интересно.... А собственник су...не хочет помочь своей компании.... Или он боиться потерять место в форбсе?...
Ср дек 10, 2014 5:10 pm
москвич, выскажу непопулярное на данном форуме мнение:
для "собственника" эта компания - один из источников дохода. Любые вложения в неё должны окупаться (возможно со временем).
даже если (предположить), что эту контору закроют, то у него есть и другие источники дохода + он не потратит на неё "лишнее". На языке бизнеса СУ-155 сейчас (особенно с тем, что на нее начались "нападки") - не самый ликвидный актив.
С точки зрения бизнеса он уже сделал все правильно и именно это позволяет ему сейчас находиться там, где он есть.
другой вопрос, что с точки зрения морали, этики и пр - это "не красиво".
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Ср дек 10, 2014 5:13 pm
Как дела на корпусах, кто ходит рядом?
Zeenya
Ср дек 10, 2014 6:06 pm
Общий привет! Я новенький, вступаю в вашу армию, до сего момента только читал.
В выходные ехал на электричке по ленинградскому направлению, попался на глаза рекламный плакат СУ-155. Сегодня нашел эту самую рекламу у них на сайте.
Вот ссылка http://www.su155.ru/real_estate/actions ... ight-city/
До конца акции осталось 6 дней!.
Шоу продолжается.
Ср дек 10, 2014 6:54 pm
Делюкс собирается проводить митинг в середине января . Из соседней ветки:
Re: Микрорайон 4, корпус 9
Непрочитанное сообщение Beatrix » Ср дек 10, 2014 6:52 pm
10 декабря 2014 г в 14-00 на нашем объекте прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие Заместитель главы администрации Красногорска по архитектуре и градостроительству Мосьпан В.Н., представитель ЗАО СУ-155 Асташкин А. и Инициативная Группа наших корпусов в лице Парфеновой С.В., Морозовой А.Т. и Чихачевой Н.К.
Из беседы стало известно, что документы на ввод в эксплуатацию к. 5 находятся в Администрации Красногорска и ждут подписания. По к. 4 получен ЗОС, но полный пакет документов для передачи в Администрацию пока не готов. После выдачи администрацией разрешения на ввод в эксплуатацию следует процедура передачи объекта Управляющей компании Павшино -Сити. На какой срок она может затянуться -не известно, т. к. существует целый ряд замечаний, подлежащих устранению. Затем начинается выдача ключей.
Так же состоялась беседа с представителем УК Павшино -Сити, сообщившим, что в том виде , в котором сейчас находятся наши объекты, приняты они не будут даже под гарантийные письма Застройщика.
По к. 9 работы обещано возобновить в январе. Переключение на новый коллектор до сих пор не произведено.
Напомню, что 15 октября 2014 г на такой же встрече директором филиала СИ-17 ЗАО СУ-155 Ахмедовым А.И.в присутствии зам главы администрации были озвучены следующие сроки:
20 октября 2014 г- завершение монтажа теплотрассы кор. 4 и передача документации в администрацию Красногорска для получения разрешения на ввод в эксплуатацию кор. 5.
22 октября 2014 г - комиссия Стройнадзора для получения ЗОС по кор. 4
до 20 ноября 2014 г. - передача документации в администрацию Красногорска для получения разрешения на ввод в эксплуатацию кор. 4
декабрь 2014 г-январь 2015 г -выдача ключей
декабрь 2014 г -окончание строительства Очистных сооружений
по кор. 9 :
ноябрь 2014 г. -подключение коммуникаций на другой (новый) коллектор
декабрь 2014 г- январь 2015 г -заполнение старого коллектора бетоном
июль 2015 г- ввод в эксплуатацию кор. 9
Из изложенного выше ясно следует, что озвученные сроки не исполняются, работы ведутся крайне медленно. Обязательства не исполняются и ответственности за это никто не несет.
Инициативной группой было принято решение о проведении митинга протеста во второй половине января.
О дате и месте проведения будет сообщено дополнительно.
С вопросами и предложениями просьба обращаться к ИГ
Контактная информация : тел : 8-963-711-30-99 e-mail : anastasyaisland@mail.ru
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 454
Time: 0.642s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.69 МБ
