Страница 68 из 454
Добавлено: Пн дек 08, 2014 12:12 pm
lella
кажется сушнкии придерживаются своей старой тактики - сделать дом снаружи чтобы глаза не мозолил - а дальше внутри можно еще столько же канитель тянуть,,
Добавлено: Пн дек 08, 2014 1:13 pm
разыскиваются желающие для съемок репортажа https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=34&t=27473#p537003
Добавлено: Пн дек 08, 2014 3:38 pm
москвич
я написал на сайте су 155 запрос:
Добрый день.
Я заключил договор купли продажи квартиры в котором указанна дата окончания строительства 2 квартал 13 года, сегодня 4 квартал 14 года, дом не построен, потому что по законодательству окончанием строительства является получение разрешение на ввод в эксплуатацию.
Та информация, которая размещается на сайте для со инвесторов не соответствует действительности, так как я сам лично заходил вчера в корпус, а там нет теплоносителя в батареях и радиаторов( радиаторы лежат на полу...), хотя вы рапортуете а том что 12.11 тепло подали.
ни какие работы не ведутся, ТИШИНА, и это в рабочее время....
Все звонки к вам в офис, для прояснения ситуации сводиться к тому, что операторы отвечают текстом из инф. справки, где каждое слово вранье.
Требую прояснить ситуацию со сроками, сдачи, заселения и указать реальные сроки по заселения дома.
Те сроки что указываются на вашем сайте переносятся уже в течении 2 лет , каждый квартал.
Меня как человека , купившего квартиру, но не могущего заехать это не устраивает.
Поэтому ТРЕБУЮ предоставить график, с указанием четких сроков по каждому оставшемуся этапу.
ответ на него:
Добрый день, Василий Игоревич!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что работы на корпусе 38 в 4мкр.Павшинской поймы в завершающей стадии. Теплоноситель подан на подвал корпуса. В целом на дом тепло планируется подать после заключения договора между управляющей и теплоснабжающими компаниями. В настоящее время производится сбор документации, необходимой для предоставления их на Градостроительном совете Московской обл. с целью получения разрешения на ввод корпуса в эксплуатацию. Предполагаемый срок получения разрешения - декабрь 2014г. Информацию о дате заселения сможем предоставить после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи корпуса управляющей компании ООО "Павшино-Сити".
С уважением,
АО "СУ-155".
Добавлено: Пн дек 08, 2014 10:36 pm
С соседней ветки
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:02 pm
москвич
Банкротом сушки не будут....это не выгодно ни кому....
Добавлено: Вт дек 09, 2014 12:29 am
lella
москвич писал(а):
ответ на него:
С уважением,
АО "СУ-155".
а как же недостатки по внутренним работам ? - (по поводу отопления то как раз было все понятно) - они же их доделывать должны - кто ж им подпишет с неубранными недостатками?
с сушниками бесполезно разговаривать - там никто ни за что не отвечает и ничего не знает - когда их вопросами в угол ставят они отвечают -" мы говорим то что нам указывает начальство" т е балакин Они в дорожной карте поставили нереальный срок - декабрь 2014 которую подписывать собирались совместно с администрацией - но по корпусам делюкса представитель сушников уже сейчас говорит что сдачи в 2014 не будет - а этот ответ вообще ни к чему никого не обязывает
Добавлено: Вт дек 09, 2014 8:08 am
Marina Tima писал(а):
... Сколько реально можно народу собрать, если телевидение приедет!
А что нового и креативного Вы можете на камеру сказать?
Человек двадцать инициативных собрать реально, но всё равно придётся постараться в свете последних событий. :(
Я про выемку на Ордынке, я бы тоже задумался на тему активности против су.
Слишком уж много в кк38-40 квартир, купленных в инвестиционных целях, а этих людей не поднять никак.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 10:59 am
lella
инвестиции/деньги-время понятия сами понимаете как связаны Еще надо учитывать что через 2 недели активность вообще умрет в связи с праздниками на месяц причем со всех сторон
Добавлено: Вт дек 09, 2014 12:37 pm
Главгосстройнадзор области подал заявление о признании банкротом «СУ-155»
http://www.krn-vesti.ru/news/voprosy_vz ... 12-08-6973
Сегодня пикетируете?
Добавлено: Вт дек 09, 2014 12:49 pm
вчера вечером в темноте видел свет в одной из квартир на верхних этажах в 38 корпусе (смотрел со стороны вегаса). Как я понимаю еще кому-то дали негласное разрешение делать ремонт.
Ранее говорили, что ЗОС по 38-му вроде как получили пару недель назад.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 2:16 pm
Вступил в Вашу секту. Ждем чуда.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 2:36 pm
ivanov
я не представляю как можно делать ремонт зимой без отопления, да и стяжку не зальешь пока соединения не проверены под давлением
Добавлено: Вт дек 09, 2014 2:38 pm
м363ук
Как они вопрос отоплением решают? Возможно сдать дом зимой без подключения батарей, но с работающими стояками?
Добавлено: Вт дек 09, 2014 3:34 pm
кто решает? сдать кому?
Добавлено: Вт дек 09, 2014 3:39 pm
AnastasiaA
2 недели назад оформляли документы в СУ. Спросили у молодого человека, который занимался переоформлением, когда дома сдадут, он ответил, что раньше весны не особо рассчитывайте.
В эти выходные муж поднимался в 38 корпус, там тишина, рабочих нет. На 39 и 40 постоянное движение + в эти выходные что-то активно делали на крыше садика, который между 37 и 38 корпусом.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 3:47 pm
м363ук
Под заселение. Чисто гипотетически? У нас же другая система отопления.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 3:50 pm
lella
только что была в корп 38 - его закрыли чтобы не делали фотографий и не выкладывали состояние в инет - в корп работают 2 чел тянут пожарку - в остальном корпус стоИт без движения - сдавать его в этом году не будут - уверены рабочие - говорят они и с 37 тянут до сих пор (отопление не запускают) - похоже передавать в эксплуатацию будут еще полгода - до сих пор недостатки удаляют
Добавлено: Вт дек 09, 2014 3:54 pm
lella
да мне рабочие тоже сказали что не сдан
Добавлено: Вт дек 09, 2014 4:13 pm
А КРА считает, что сдан?
Добавлено: Вт дек 09, 2014 4:24 pm
Да можно.
Наши люди всегда найдут выход, главное в квартиру попасть.
Электричество есть, значит можно согреть квартиру при помощи него, причём нахаляву. И согреть прилично, заткнув все дыры хотя бы пеной, сейчас погода подходящая. Дальше возводите стены, лейте стяжку на здоровье, электрику прокладывайте, сохнуть всё будет, правда, долго. Вот с отоплением согласен - без опрессовки не обойтись, придётся оставить доступ и ждать.
Воду таскать придётся в баклажках.
