  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 454
alyonafialka
Ср дек 03, 2014 12:46 am
Из опыта ремонта в СУшном доме, когда один стояк обогрева на всю квартиру, батареи застройщика в общем-то не нужны... был бы горячий стояк, а гребенку, всю разводку и батареи все равно 100% переделывать.
Я бы приняла квартиру без батарей... меньше мусора выносить.
lella
Благодарил (а): 49 раз
Ср дек 03, 2014 12:58 pm
не важно что нужно что нет лично каждому важно что без батарей су подключать дом не сможет :( - как это уже случилось однажды в таунхаусах
Liysia
Благодарил (а): 225 раз
Ср дек 03, 2014 1:18 pm
Хинштейн просит проверить законность деятельности ЗАО «СУ – 155»
http://hinshtein.ru/8357
В списке объектов от нашего микрорайона есть только корпус 39
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Хинштейн.jpg (90.9 КБ) 697 просмотров
Ср дек 03, 2014 2:18 pm
а при всей при этом, фасад 39-го то уже почти завершили.
Ср дек 03, 2014 2:39 pm
На фасаде 39-ого еще прилично работы, хотя корпус должен быть в таком же состоянии, как 38-ой. Повторюсь, даты окончания строительства в этих корпусах -июнь 2013-ого. По 39-ому даже есть март 2013-ого.
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Ср дек 03, 2014 2:50 pm
Внутри 39 много сделали? Я видел лифты и отделку лестничных пролетов (плитка + покрашены стены) за весь корпус не скажу
Ср дек 03, 2014 2:54 pm
Внутри сделано не много. Нет сетей никаких, лифты поставили, но монтаж не сделан до конца. Двери, есть только в половине корпуса. Даже нет нескольких окон, вообщем, работы еще много(((
Ср дек 03, 2014 3:09 pm
По домам у снежкома и прибрежкам очевидно что ук пс ооочень медленные
Ср дек 03, 2014 4:31 pm
just_i писал(а):
..... Звонил в Бесткон.
УК Компания по всем корпусам в т.ч. по 37му будет Павшино-Сити.
Очень интересно, но такого быть не может.
Бесткон часто выдаёт недостоверную информацию.
Они вообще понимают разницу между укапавшино и Павшино-Сити? СУ и ДСК?
м363ук
Ср дек 03, 2014 4:50 pm
Была информация, что всю прибрежку будет обслуживать павшино-сити т.к. у ук падших нет денег.
Ср дек 03, 2014 5:01 pm
Нам сушки на встрече говорили, что будет Павшино Сити. И на совещании в КРА подтвердили.
Ср дек 03, 2014 5:20 pm
Понятно.
Посмотрим.
Эти дома сложно будет обслуживать любой ук.
А вот за будущих жителей можно только порадоваться.
м363ук
Ср дек 03, 2014 5:29 pm
Самое сложное будет сдать эти дома конкурентам, да и кто будет брать на баланс халтуру, так что сушкам придется попотеть, чтобы закрыть объект.
lella
Ср дек 03, 2014 5:31 pm
в моем договоре стоит срок сдачи 38 корпуса - не позднее 2 кв 2012 года
москвич
Ср дек 03, 2014 6:58 pm
в моем договоре по 38 дому тоже 2 квартал .... но 13 года....
и если раньше я спокойно мог ждать квартиру и ждать когда ее мне сдадут.... то в связи с пополнением в семействе..... уже начинаю напрягаться.. так как в планах было до нового года заехать.... в квартиру с ремонтом.... но после звонков в СУ и общения со многими "специалистами" понимаю что это не реально и до середины 15 года....
мне есть где жить.... и нет проблем жить дальше там.... но просто хочется иметь, то за что оплачено в полном объеме и в срок....
к сожалению не могу ходить на митинги, собрания... работаю сам в строительстве, но строим по всей России... и постоянно летаю по всем регионам... и в свободное время хочется побыть с семьей и на даче в тишине... тем более оно так редко бывает( свободное время)....
то что я вижу на стройке( я заезжаю раз в месяц стабильно)... могу сказать.... работы при грамотном подходе...на 38 доме на 2 недели..... 2 месяца на ЗОС( это если с косяками)....... 2 недели на разрешение на ввод...... и 1 месяц на передачу в управляющую компанию..... это конечно для вас всех идеальные сроки.... но могу сказать, они реальны.... и реальны они были еще весной.... 14 года.... просто в связи с тем, что все квартиры проданы, су потеряло интерес к стройке..... денег не капает.... а я бы сказал, что они уже потрачены на то чтобы быть руководителю в списке форбс...
я строил дома и сдавал их... и даже в 2008 году.... мы сдавали с отсрочкой на 3-6 месяца...... и люди и заказчики все понимали, хотя и подгоняли нас и мы получали по шапке от руководства регионов по самое не болуй)))) но мы выполняли все свои обязательства... поэтому для меня грустно, что такая компания как СУ так себя ведет по отношению к своим клиентам....
lella
Ср дек 03, 2014 7:48 pm
у меня не ошибка - покупала кв-ру в 2011 и срок стоит - именно "не позднее П кв 2012 года"
отправила еще одно письмо Хинштейну - с вопросом почему в его запросе стоит только 39 корп и нет 38 (который должен сдаваться раньше но не строится) и 40 (который вообще никакой) Говорили что хинштейну писала вся иг 20 чел - такое впечатление что то ли они все 20 - из 39 корпуса то ли все писали только о 39-ом (( (за 39 можно конечно только порадоваться ))
москвич
Ср дек 03, 2014 8:03 pm
а я не говорю что у вас ошибка))))....
а нет 38.... потому что СУ наверно отчиталось, что дом построен, идет процесс сдачи.....хотя по закону..... дом считается построенным, только после сдачи в эксплуатацию.... но не все чиновники это понимают, а застройщики этим пользуются....
Kris
Чт дек 04, 2014 3:15 pm
Касательно сдачи к. 38, получил следующий ответ:
застройщик ООО "РФСК" 24.11.2014 получил заключение Госстройнадзора о соответствии . Разве застройщик РФСК? Разве уже прошли ЗОС? Или еще есть к/л подводные камни? А "заказчик строительства" кто?
Прошу ВСЕХ будущих жильцов Павшинская пойма к. 38 активизироваться и по "всем фронтам" от всех инстанций требовать скорейшей сдачи объекта.
Красногорский б-р, 18, 20, 24 На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40 - Scan0120_.JPG (51.8 КБ) 2263 просмотра
Танюшечкин
Благодарил (а): 35 раз
Чт дек 04, 2014 4:01 pm
была сегодя на стройке. На39 корпусе необычайная активность строительства. Хотела подняться в квартиру, но из-за бурной деятельности строителей с ребенком не решилась даже туда пробираться. Работают на фасаде, внутри, снаружи делают территорию. Перед подъездом человек 20 все же работали, а не стояли, как это обычно бывает. На 40 корпусе висело несколько люлек. На 38 корпусе снаружи тишина.
Эх, если бы такими темпами строили, то работ там реально месяца на 2-3....к сожалению, су-155 так стройку не ведут:(((
39 корпус
Чт дек 04, 2014 4:21 pm
ранее же говорили что в декабре перебросят из Долгопрудного людей на корпуса 38-40
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 454
Time: 0.558s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
