Страница 64 из 454
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:08 pm
lella
- откуда такая инфа что сушники легко ЗОС получают???
такой инфы нигде не было
- сроков на устранение никто не диктует!!!
мы можем задавать вопросы - (.. контролировать - другие так делают и знают из каких конкретно актов состоит зос какие неисправности устраняются - иногда это помогает пониманию конкретных "дефектов" т е на что смотреть и обращать внимание)
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:13 am
Сергей-1 писал(а):
№8 корпус, как насчет написания коллективного заявления в суд? информацию по телефону су155 говорит ложную, говорят тепло подвели, по факту все подьезды холодные и работы в них еще выше крыши, даже кабелей силовых еще не протянуты
Меня зовут Сергей 89261301693, Собираем письмо от всех и в суд с привлечением 1 канала.
Прошу прощения, а что будем предъявлять? Что баба Маня нам обещала по телефону ключи в ноябре?
Договора наши не закрепляют ни точных сроков ввода дома в эксплуатацию, ни ответственности за их переносы.
Работы на корпусе ведутся в "достаточном" объеме, чтобы дом нельзя было признать проблемным.
Если есть реальное предложение по позиции в суде, на основании каких конкретных законов и актов что-то требовать, готов поддержать.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:39 am
Недоделки по корпусу хорошо известны, достаточно по нему походить.
Что до указанных "26 замечаний", мое письменное обращение с требованием предоставить их список было проигнорировано. Может быть кому то повезет больше.
Предварительно, завтра собираюсь в 1 половине дня на 38 корпус смотреть ход работ, если кто хочет поучаствовать - присоединяйтесь. Покажу, что смотреть и что контролировать.
Хорошая зарядка - 3-4 раза на 21-25 этаж подняться :)
Пишите в личку.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 12:37 pm
max2013
Только что по телеканалу рбк прошла инфо, что в офисе Су 155 на ордынке происходит выемка документов прокуратурой....Приехали....
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 1:06 pm
shote
Привет терпилы. Вот новости про Су. http://top.rbc.ru/economics/28/11/2014/ ... 7#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[main_item]
Продавайте руины от Су и давайте к нам в 43 корпус...наш дом принимает УК!
Присоединяйтесь!
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 1:45 pm
Guaresski
Как известно, люди по-разному воспринимают входящую информацию. В основном выделяют три типа людей: аудиалов, визуалов и кинестетиков. Аудиалы воспринимают информацию на слух, визуалы воспринимают глазами, а кинестетики - кожей и телом. Так вот, кинестетиков просто до фига. Слишком многие люди пока в табло не получат, ничего не понимают.
to shote: займитесь делом. нет дел - берите перфоратор и начинай долбить дырки в своем 43-м.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 1:52 pm
lella
шотэ вы молодец все правильно сделали - осуществили планы которые хотелось осуществить - искренне завидую
про выемку документов - плохо конечно но будем надеяться не фатально - выемка не означает закрытие компании Долги хорошо бы чтобы взыскивали с депутата а су обязали достроить начатое хотя бы Чтобы не получилось что область за счет пайщиков долги взыскивает Кстати на собрании сушник погрозил что нам всем наши жалобы плохо откликнутся
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 2:05 pm
Редиска
Соседи, добрый день!
У меня есть форма инспектирования дома по недоделкам СУ. Эту форму делали пайщики корп 19 в Долгопрудном, инспектирование производилось будущими жильцами дома, результаты предъявлялись на совещаниях в Администрации, на которых присутствовали члены ИГ корпуса и представители СУ. Не могу вставить файл вложением в сообщение на форуме. Возможно, вам эта форма будет полезной (возможно, вы форму подредактируете под себя). Если "да", - могу отправить на эл почту.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 2:10 pm
Guaresski
будьте добры.
guaresski@gmail.com
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 2:13 pm
Редиска
Guaresski, отправила. Получили?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 2:26 pm
Guaresski
Редиска, merci
полюбопытствую...
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 2:35 pm
Mihey
Цитирую себя:
Mihey » Ср окт 22, 2014 11:40 am
Нам не СУ-155 надо обливать грязью, а наши корпуса продвигать, нельзя подмену цели делать. А что, их накажут по полной, обанкротят и привет. Вполне себе расклад. В борьбе с СУ-155 они забыли про свои корпуса, - скажут потом про нас, - страна им говорит спасибо.
Так вот, есть риск, что губернатор хочет вывести лужковскую команду СУ-155 с рынка, чтобы ввести своих игроков. На недельку пока притаимся, не надо подливать масла в огонь, не стоит раздувать эту ситуацию с обвинениями СУ-155, намеки про черную краску и т.д. Пусть пока строят наши корпуса, последнее время наблюдается резкое ускорение на 39м, в декабре обещают дать рабочих и на 40й.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 2:41 pm
shote
Спасибо за неагрессию..) Сам был терпилой,но не скулил на форуме как некоторые здесь неудачники. Я предложил свой вариант всем тем кто мучается с Су, простой выход из ситуации,так как сдача 39-40 ...замаячала 2016-2017 год...Я не глумлюсь над вами,просто есть варианты получше))) С мостом -товарищи!!!)
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 3:10 pm
lella
мы пропустим возможность разговаривать с су через кра на обсуждениях дорожной карты - там в принципе любой неотвеченный вопрос можно поднять - по любому корпусу - но осталось 1-2макс собрания
а су давно пора вывести - то что они сделали с прекрасной павшинской поймой - уродливые дома кое-как построенные - нет слов - просто обидно очень В Красногорске этот район помойкой называют
Но вряд ли су выведут с рынка - структурная компания сильно вплетенная в отрасль экономики (спрут )))- оч сложно сделать Нам надо требовать от кра и су достроить начатое если конечно дело дойдет до ..
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 3:28 pm
Mihey
Да, будем требовать, но не надо слишком заливать грязью СУ-155, они дешевле продают все-таки, чем те же ДСК. От нас должно быть послание с требованиями по нашим корпусам, а не про СУ вообще, это было бы непредметно.
Все-таки СУ-155 - коммерческая организация и они старались максимизировать прибыль, а все разрешения на такую неразумную застройку подписывала КРА, к ней вопрос в первую очередь. Теперь для исправления допущенного КРА хаоса нам надо остановить строительство дальнейших домов в Пойме, также требовать чтобы построили больше детсадов, школ, спортивных сооружений, малоэтажных паркингов и больше озеленения района. КРА же хочет просто закатать оставшиеся газоны в асфальт - сделать "карманы" и "уширения" и мы останемся без зелени и без деревьев. Дискуссия примерно с этой страницы темы "Дорожная карта" viewtopic.php?f=34&t=27414&start=100
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:35 pm
MAXIMYSG
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:53 pm
Ну а как иначе))) они раз в пятилетку обязательно банкрот, а то и чаще...
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 11:12 am
lella
навряд ли все эта история заставит или поможет су быстрее закончить наши корпуса (( - много вопросов к администрации возникает ..
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 4:30 pm
Справедливости ради, надо сказать, что СУ-155 начали работать гораздо активнее на наших корпусах. Сегодня 6 люлек работали на фасаде 40-ого корпуса. Слышны внутри были какие-то проводившиеся работы. Со стороны моста у корпуса что-то делали маркшейдеры с нивелиром.
На 39-ом работали 4 люльки, начали бетон заливать во дворе. Респект строителям!
Согласна с lella. К администрации действительно есть вопросы. Они не нам помочь хотят, а сушников к стенке припереть. Чтобы, например, чужой долгострой достроили. Нам не этого нужно. Нам абсолютно НЕ нужно банкротство СУ-155! Нам всего лишь нужны наши квартиры!
Как обычно, пара фотографий.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 8:26 pm
Larisa5
Нашли кого жалеть и призывать СУк. Они взяли у нас деньги, крутили 5-6 лет. На эти проценты нам строили в час по чайной ложке. КТ СУ взяли за оформление собственности 6 лет назад, до сих пор палец об палец не ударили. Денег они сразу назад не отдавали. А при банкротстве будут удовлетворяться в первую очередь требования физ. лиц. И дома их заставят достроить. Су ки уже всех достали. Балакину дали уйти в депутаты и теперь будут их прижимать. Может я наивно так думаю.
