Модератор: SL_D
  • 15
НВ
Благодарил (а): 374 раза
Re: ЖК Красногорье, Микрорайон 1 корпус 13 (П3М 7/23)
Вт фев 28, 2006 2:06 pm
Кстати, а какая часть земли вокруг дома относится к дому
Придомовая территория, которую ТСЖ нужно будет потом также зарегистрировать.
dmkuch
Вт фев 28, 2006 2:36 pm
А сколько это в метрах?
Дима.
Чт мар 02, 2006 12:50 pm
Romsan писал(а):
Посмотрел фотки... :cry:
ктонить видит видет сдесь отвод для палатенцесушителя?!
Может и не видно, но в домике СУ в Павшинской Пойме по телефону ответили, что отвод есть обязательно! будем надеяться... :ok:
Пн мар 06, 2006 2:43 pm
А никто не помнит какое расстояние между входныме дверями в квартиру с соседями?
чтото у меня стойкое убеждение что ОЧЕНЬ близко... ИМХО, будет нелегко при установке железных дверей...
Гусена
Пн мар 06, 2006 3:10 pm
Между четверкой и однушкой его почти нет (в сантиметрах не скажу, не мерила). Я тоже мучаюсь вопросом как двери ставить :?
Не будешь мешать соседям, и они тебе, если дверь будет открываться внутрь квартиры, но я так не хочу :(
Mebius
Пн мар 06, 2006 4:52 pm
Дверь, открывающаяся наружу - нарушение противопожарных норм :!:
Пн мар 06, 2006 4:55 pm
А вы попробуйте приобрести металлическую дверь, открывающуюся внутрь... Абсолютное большинство открывается наружу.
Пн мар 06, 2006 6:38 pm
Помнить - не помню, но сфоткала все и везде. :pogranichnik: Так, на всякий случай, если возникнут вопросы... Ориентируйтесь визуально :)
архив галереи # 417
417
P.S.: слева - однушка, справа - четверка.
Пн мар 06, 2006 6:56 pm
Это слишком сильно сказано. :shock: Ибо почитав теже требования можно найти фразу "открытие дверей должно быть ПО ходу эвакуации".
Но этот вопрос обсуждался на форуме, можно поискать...
strannik Спасибо.
Это хорошая новость. Ибо не так близко они , как рисовал мой изможденный ожиданием мозг. :P
Перекрытие дверей не такое уж и сильное...
Пн мар 06, 2006 7:43 pm
Romsan писал(а):
... Ибо не так близко они ... Перекрытие дверей не такое уж и сильное...
сейчас посмотрючто получится :umnik: при открывании наружу :crazy: (вроде не пересекаются...) и скину картинку в галерею.... :scout:
Пн мар 06, 2006 8:44 pm
Получилось вот что:
:mda:(измененное открывание дверей 4+1 комн. кв-р)
архив галереи # 419
419
за основу взят план этажа с какого-то сайта :beer:
архив галереи # 418
418
за основу взят план типового этажа из СУ :no:
Изображения смоделированы путем зеркального отражения и поворачивания копий
P.S.: Не судите строго, дабы точных размеров для расчетов не имею :dntknw:
... это я слепила из того, что было ... :roll:
Apple
Пн мар 06, 2006 11:47 pm
strannik писал(а):
Получилось вот что:
архив галереи # 419
419
так получиться
если только устанавливать двери, не расширяя дверной проем
12 Б
Вт мар 07, 2006 10:55 am
dolk писал(а):
по моему, все помешались на расширении и сносе проемов...
При установке железной двери проем так или иначе будут доводить до размера двери :D
Вт мар 07, 2006 12:53 pm
Apple писал(а):
так получиться
или расширяя в сторону петель...
Это единственный вариант, при котором траектория открывания дверей, возможно, не пересекается (возможно, т.к. данные взяты с поэтажных планов без точных размеров). Но в данном случае у однушки дверь должна открываться на 170-180, в противном случае будут проблемы с заносом крупногабаритных вещей. :yes:
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Вт мар 07, 2006 1:08 pm
ээээ.... а нельзя ли размеры двери подогнать под размеры проема? :?:
Вт мар 07, 2006 1:10 pm
Можно. Но дверь на заказ - это несколько дороже... :lol:
Вт мар 07, 2006 1:12 pm
Вот еще одна фотка этих же входных дверей. Ракурс на 4-х комн. кв-ру (однушка слева)
Apple
Вт мар 07, 2006 3:30 pm
рядом с четверкой какой-то технический короб, дверь при открывании не должна его закрывать
также при открывании дверь не должна закрывать выход из однушки
получается что единственный (официально согласуемый) способ установить дверь в четверку - это открывание внутрь квартиры
12 Б
Вт мар 07, 2006 4:06 pm
to Apple
при открывании наружу входная дверь 4-ки закроет только часть шкафчиков и никто никому мешать не будет
архив галереи # 419
419
а вот в случае с однушкой как раз и проблема. Если траектории открывания дверей не пересекутся, то в открытом положении на 90 эта дверь по-любому перекроет выход из 4-ки (только в одном случае - дверь 4-ки не откроется совсем!)
FAJ
Вт мар 07, 2006 11:36 pm
Мой коллега по работе, купивший квартиру в П3М (двушка) в Трехгорке говорил, что они проблему открывания дверей решили довольно беспроблемно. Я имею ввиду согласования. Проем расширяли, и открывается дверь теперь наружу. Подробностей пока не знаю, но после выходного спрошу обязательно. В четверг напишу, что и как.
FAJ
Красногорье, 13 корпус
  • 15
Time: 0.180s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
