Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Re: Ремонт И-155, Окна
Ср дек 21, 2011 4:58 pm
ПатриотЪ писал(а):
Maximator78 писал(а):
Спасибо. Вопрос только в другом- как это устранить ведь значит стекла не герметичны. Можно это устранить или менять весь стекло пакет ?
И еще вопрос -у меня окна открываются в 1 плоскости- реально сделать в 2 х?
у вас проблема в конденсате, а не в герметичности. Повышенная влажность + высокая разность температуры = конденсат.
конденсат образуется внутри стеклопакета на стекле ближним к улице с внутренней стороны.
По моему прямая негерметичность
Ср дек 21, 2011 6:18 pm
Если конденсат внутри стеклопакета, то он (стеклопакет) негерметичен. Устранить это никак нельзя. Только заменой либо окна, либо самого стеклопакета. Второе явно геморней.
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Вт янв 10, 2012 11:08 pm
Скажите - недавно сделал ремонт санузлов и кухни в 2-ке. Планирую продолжить в комнатах и коридоре.
Вопрос - сумма на ремонт ограниченная - стоит ли менять сразу деревянные окна и батареи, что от застройщика ? Или это можно сделать через неск. лет после ремонта.
1) если менять через неск. лет, то насколько это попортит ремонт ?
2) если менять сразу, то что приорететнее ?
Сейчас Т в квартире (угловая 2-ка, пустая -без мебели) - около 20-21 град.
Шура 1980
Ср янв 11, 2012 8:16 pm
Если сумма на ремонт на ремонт ограничена, то менять ничего не надо. Батареи греют удовлетворительно(у меня тоже угловая квартира). Окна облагородить и отрегулировать , если есть необходимость.
1 Если менять окна, то ничего не попортите. Если батареи менять(при условии что вы не зашили стояки гипсокортоном). Тоже ничего не попортите(ну может обои придется переклеить все звисит как подойдете к этому))) ), закрыв все листовым гипсокортоном .
2 Конечно отопление, в первую очередь. В Леруа брал батареи Рифар (Монолит)-560 за секцию. Говорят неплохие.
Neo
Модератор
Благодарил (а): 76 раз
Шахматка: М3, к 5
Пт янв 13, 2012 3:36 pm
При замене батареи будет резка балгаркой и сварка. Лучше все это сделать до чистового ремонта
Sham
Сб янв 14, 2012 12:57 am
ну да, но вроде Лохматый менял после ремонта, ничего не попортили
продолжаю жрать кактус…
natan585
Шахматка: М3, к 2
Вс янв 22, 2012 6:42 pm
если у вас сделан ремонт то работа по замене батарей будет стоить в 3 раза дороже чем при черновом. с окнами у меня проблем не было, фанеру только положите под окном, а то полы могут рабочие покоцать.
все идет хорошо, только мимо
Tatiana28
Вс янв 22, 2012 6:59 pm
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в раме окон от су-155 вверху длинные прямоугольные отверстия с сеткой для проветривания - но они не закрыты- там должна быть еще какая-то планка, не подскажете, где можно купить?
Вс янв 22, 2012 9:52 pm
Обратитесь в УК ПАВШИНО - выдадут. Или пообещают выдать.
Tatiana28
Вс янв 22, 2012 11:22 pm
Нет, я там была - сказали звоните в СТД "Люкс" - эта фирма нам ставила окна - так вот, дозвониться туда невозможно - трубку никто не берет
Dimag2008
Благодарил (а): 53 раза
Пт янв 04, 2013 9:44 pm
Как показали морозы - теплоизоляцию окна не обеспечивают, можно ли их утеплить или лучше ставить пластиковые ?
Ильинский б-р д 8.
ForwardLooking
Вт янв 15, 2013 8:10 pm
Все относительно - кому-то нужна 100% -ая георметичность...
Мне она наоборот принципиально не нужна.
По факту... с чем конкретно у вас проблемы?
Где-то поддувает?
Щели в окнах ?
Щели между рамой и оконным проемом?
По факту Сушные поддаются регулировке - плотность прилегания и т.д.
Некототорые окна у меня были не отрегулированы (щели, плохо закрывались) - немного покрутил винты, теперь все намана.
Да...еще перепенил зазоры между рамой и оконным проемом.
Тепло было даже в морозы (батареи тоже пока сушные).
Спросите в УК у инженеров телефончик мастера по деревянным окнам, он на стройке есть. Придет, порегулирует вам окна, ну ...заплатите человеку небольшую сумму.
Карлsan
Благодарил (а): 1705 раз
Шахматка: М3, к 43А
Ср янв 16, 2013 12:17 pm
Dimag2008 » Пт янв 04, 2013 9:44 pm
В Красногорском д. 13, обстреливали тепловизором, в том числе где меняли окна, результат дал отрицательный:
И еще одно интересное наблюдение: в большинстве случаев теплопотери в квартирах через новые окна ( т.е те которые менялсь) больше, чем через родные деревянные от СУ.
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=171&t=18967&start=300
Во многих квартирах сифонит под подоконником.
Tatiana28 » Вс янв 22, 2012 6:59 pm
изнутри стоит планка регулятор потока воздука: on/off. Отсутствие это "недоделки".
Dimag2008
Пт янв 18, 2013 10:46 pm
Спасибо за ответы.
А у меня как раз и дует между рамой и стеной. Разобрать, запенить и всё будет хорошо ?
Ильинский б-р д 8.
Time: 0.131s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.46 МБ
