Шура
Re: Полы (плитка, паркет, ламинат, линолеум, ковролин)
Пн мар 10, 2008 2:13 pm
А фанеру как укладывали, как и с какими зазорами крепили, как обрабатывали стыки между листами, чтобы не резался линолеум?
Вт мар 11, 2008 12:14 am
Т. к. живем на 1 этаже, муж сначала положил гидростеклоизол (прогрел паяльной лампой), потом листы фанеры 22 мм (т.к. 1 этаж-для тепла). Фанеру пристреливал пистолетом (может и не правильно-кто-нибудь поправит, но у нас сделано так). Предварительно в фанере сделал дрелью углубления, что бы не торчали шляпки гвоздей. Потом я все стыки зашкурила (подсняла, т.к. на этом месте после укладки затирки образуется выпуклость, а под линолеумом она чувствуется), проклеила малярной лентой и все стыки и углубления, где торчат гвозди, замазала какой-то супер прочной нем. мастикой (дело было давно-не помню, но в магазинах спросите,чтоб не выкрашивалась). Стыков получилось не много, т. к. брали большие листы фанеры.
В журнале " Идеи вашего дома" № 3 за 2008 г. есть несколько статей по укладке разных напольных покрытий и фанеры под них. Посмотрите. стр.172 внизу про укладку фанеры и стр. 186 большая статья.
full_0
Вт мар 11, 2008 10:04 am
strannik писал(а):
могу поискать и выложить фотки пола: паркет/паркет и плитка/паркет для наглядности (если это нужно)
если не трудно...
Вт мар 11, 2008 10:57 am
КИО писал(а):
Если выравнивать, то на маленько поверхности можно намучяться, так как уровень "дышит". Попробуйте все-таки выровнить клеем.
Попробовала. Очень мучалась... Чтобы выровнять поверхность за счет клея пришлось каждую мозаинку клеить как обычную плитку - отдельно.
И в итоге все равно получилась ерунда. Не ровно. Хорошо, что это всего лишь бортик, а не стена или пол.
Переделывать не буду, пусть уж так остается.
Так что тем, кто собирается самостоятельно клеить мозаику могу подтвердить, что ее действительно надо клеить только на идеально ровную поверхность.
Клеем нормально ничего не выровняешь.
Сб мар 15, 2008 12:09 am
full_0 писал(а):
если не трудно...
Вот несколько фоток, сделанных в процессе ремонта.
Стрелочкой указан переход из пробки.
Никаких порожков нет, все выполнено в одном уровне.
архив галереи # 3783
3783
. архив галереи # 3782
3782
. архив галереи # 3781
3781
. архив галереи # 3780
3780
Сб мар 15, 2008 12:52 am
Очень вредно выкладывать фото, сразу появляются навязчивые вопросы. Я не равнодушна к паркету и собираюсь класть его во всех 4 комнатах. А у Вас так он интересно уложен, с центральной розеткой. Если будет возможность и желание, скажите, пожалуйста, где заказывали укладку (можно в личку тел. мастера) и где покупали паркет, если это готовые щиты (розетка), как в центре. И ещё очень понравилось, как идеально вырезан кафель по кругу. Подскажите, как это и чем делали. Я знаю, что это сложно и не все мастера умеют и берутся это делать. А то мне не хочется стыковать керамогранит с паркетом по прямым линиям, не интересно . Хочется это сделать по волнистой линии ( интересно, керамогранит так возможно порезать?).
Вс мар 16, 2008 12:17 am
То: Leningradka
Попробую ответить на Ваши вопросы. :)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ
Если Вас заинтересовал художественный паркет. Это не щиты. Каждая маленькая деталь вырезается отдельно, потом детальки собираются в модули. Иногда их клеят на сетку, но в нашем случае модули были закреплены бумажным скотчем. После мастера укладывают и т.д. Размер модулей расчитывается и изготавливается индивидуально по проекту.
Вот фрагмент художественного паркета, укладка модулей и общий вид (до лака). Также привожу в пример вариант круглой розетки (худож.паркет) и фон шахматкой.
архив галереи # 3788
3788
. архив галереи # 3785
3785
. архив галереи # 3784
3784
. архив галереи # 3796
3796
. архив галереи # 3797
3797
Как можно съэкономить:
1) если Вы сделаете "ковер" в центре и побольше "фона" вокруг, то это значительно удешевит стоимость пола.
2) лазерная резка немного дешевле станков ЧПУ
Как экономить нельзя.
Если Вы решили положить художественный паркет, то не стоит экономить на качестве материала фона. Так, например, в приведенных примерах основным деревом является дуб. Везде использован сорт "селект" - плашки паркета все подобраны по цвету, структуре, рисунку; исключены такие явления, как "проседь", сучки и т.п.
Какие есть нюансы: лазерная резка оставляет по краю дерева темный след, как бы "поджигает" его. Поэтому рисунок будет иметь едва заметный контур. На мой взгляд более красиво и естественно смотрится паркет, резка которого произведена на станках с ЧПУ. На фото представлен именно такой вариант художественного паркета.
УКЛАДКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
Можно красиво уложить штучный паркет, используя различные варианты укладки в центре (начиная от "палубы" по диагонали, "елочек", и "шахматки"...). А по периметру сделать отбивку бордюром (в небольших помещениях красиво смотрятся простые "рельсы") и завершить "палубой" перпендикулярно стене. При расчете колличества паркета стоит учесть, что при различных способах укладки отход получается разный, т.е. необходимо взять правильный запас.
Вот несколько примеров:
палуба по диагонали (диагональ дополнительно расширяет пространство) и двойная елочка
архив галереи # 3795
3795
. архив галереи # 3786
3786
. архив галереи # 3787
3787
. архив галереи # 3793
3793
. архив галереи # 3792
3792
. архив галереи # 3790
3790
. архив галереи # 3791
3791
. архив галереи # 3794
3794
Хочу обратить Ваше внимание на то, что такой способ укладки паркета рекомендован, когда Вы уже решили вопрос расстановки мебели и предметов интерьера. Так, например, расстояние от стены до бордюра в том месте, где у Вас будет стоять стенка или библиотека, должно быть больше на глубину мебели. Если планируется камин, то его тоже стоит красиво обойти вокруг. Около окна стоит дать припуск под шторы, т.е. увеличить немного расстояние до стены.
КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ ПЕРЕХОД МАТЕРИАЛОВ ПО КРИВОЙ.
Очень распространенный и красивый вариант перехода. Я обычно всегда использовала шаблон, изготовленный на месте (красиво вычерчивать сопряжения кривых могут не все рабочие, даже имея на руках необходимые чертежи).
Как сделать:
Кладем на пол лист фанеры и русуем на нем кривую. Если Вы не уверенны в твердости своей руки и правильности линии с первого раза, то лучше использовать мягкий карандаш, а потом правильную линию повторить/обвести маркером. Рекомендую сразу на листе фанеры сделать метки с привязкой к стенам.
ВАЖНО! Рекомендую выложить поверх фанеры целую плитку до линии обреза и посмотреть на оставшееся пространство. Обратите внимание, что маленькие обрезанные кусочки плитки смотрятся не очень красиво. Возможно, линию придется немного сместить. Выпиливаем шаблон.
В дальнейшем мастера смогут использовать данный шаблон для подрезки материалов. В качестве компрессионного материала перехода напольных покрытий в одном уровне обычно использую пробку.
ВАЖНО! Вы хотите выполнить укладку напольных покрытий в одном уровне? Разные материалы имеют свою толщину. Поэтому уровень стяжки может потребоваться разный. Здесь также пригодится наш шаблон ;)
В заключении хотелось бы добавить, что ГОСТом предусмотрена фиксированная влажность паркета – 9+(-)3% (европейские нормы – 9+(-)2%. (ГОСТ 862.1-85) Недосушенный паркет будет отдавать влагу и рассыхаться (причем неравномерно), а пересушенный будет ее набирать и, разбухая, коробиться.
Также стоит отметить, что все породы древесины имеют свою твердость, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору материала для конкретного помещения.
Что касается самого паркета. Я беру постоянно в одном и том же месте. Проверенное качество, ассортимент, сроки, обслуживание и цены. В каталоге скидок их нет.
Что касается паркетчиков, то все бригады были не дешевые. Могу поискать контакты в случае необходимости.
... И все выложенные фотки рабочие, сделанные обычным фотоаппаратом. Поэтому прошу не судить строго.
PS: Художественным бывает не только паркет. Можно создать красивый ковровый рисунок из керамогранита, мрамора. В этом случае стоит обратиться в компании, производящие такие работы. А вот укладку материалов Вы можете доверить своим рабочим. Думаю, что и подрезку по волнистой линии они в состоянии выполнить.
Вс мар 16, 2008 2:09 am
Спасибо, что так обстоятельно и подробно ответили, потратили столько времени на печатанье.
Судя по фотографиям, у Вас хороший вкус и чувство прекрасного. Очень интересно всё придумано: не только полы, но и стены, особенно колонны, камин.
Такой паркет смотрится очень красиво, но боюсь даже думать сколько надо будет потратить денег на такую красоту. Я ещё рассматриваю вариант доски из массива.
Вс мар 16, 2008 12:03 pm
Спасибо за добрые слова. Я только ответила на Ваши вопросы по паркету. :)
Будут вопросы по применению других материалов и/или оформлению других плоскостей/помещений, постараюсь ответить.
Красиво использовать можно любые материалы.
Мумуня
Шахматка: М2, к 6
Чт янв 08, 2009 8:24 pm
Раскладывали по ящикам буклеты из ОБИ.Обратила внимание на половую доску из натурального дерева.Если кто-нибудь в курсе,что за зверь,плюсы-минусы,ответьте пожалуйста.
Пт янв 09, 2009 1:23 am
Половая доска из натурального дерева разная бывает... Бывает нечто вроде паркет-массива для финишной отделки.. а бывает половая доска для устройства чернового пола.
Пт янв 09, 2009 2:39 am
Мы уже купили доску из массива (ясень) на все 3 комнаты. Правда рос. пр-ва, т. к. имп. слишком дорого получилось бы. Купили в маг. "Квадратный метр" на Волгоградке. Цокольный этаж, пав №14, у них дешевле всех оказалось ( в этом магазине). Доску везут из Владивостока. http://www.AMBER-wood.RU (Amber wood flooring ЗАО "Лес Экспорт". Пишут в рекламном буклете, что сырьё заготавливают в Уссурийской тайге).
Почитайте статьи о доске из массива:
http://library.stroit.ru/articles/massiv2/index.html
http://www.ekopol.ru/index.php?Content= ... =1008&menu
http://www.massiv.biz/collect_list.php
http://scaninter.ru/
http://www.grandparket.ru/catalog.php?cur_id=2
http://www.vipparquet.ru/assortiment/massivnaya/
Извините, что так много. Просто для себя искала, когда выбирала.
Пт янв 09, 2009 2:40 am
Re: Ванная комната и санузел - санкабины
Вт фев 17, 2009 12:59 am
Не нашла отдельной темы по кафелю.
Но для ванной как раз про кафель и подойдет:
Посмотрите, что нашла по плитке. Это плитка "нашего" пр-ва - значит, не такая дорогая. Представлен широкий ассортимент и, самое главное, есть фото, как это можно все красиво положить на стены.
http://www.budivel-keramika.ru/nefrit-k ... nterkerama
На открывшейся странице спарва есть названия разных пр-лей. Наводите курсор на них и кликаете мышью. Откравается куча фото с кафелем, если нажать на кажд. картинку, откроется фото ванной с этой плиткой.
Тут можно скачать купон на 5% скидку в магазине на плитку. И телефон, что бы узнать, если понр. модель:
http://www.vashdom.ru/post51930.htm
Kotka
Благодарил (а): 82 раза
Пт апр 17, 2009 3:53 pm
Уважаемые соседи,
а кто-нибудь делал у себя паркетную доску WoodPecker (продается в Леруа Мелене) - дуб, ясень? Написано, что доска производства Россия-Германия.
Интересует, есть ли какие-то нарекания в использовании и укладке?
И насколько она хуже/лучше в сравнении с другими не самыми дорогими паркетными досками - Hantle (Россия) и Barlinek (Польша)?
NataL
Благодарил (а): 204 раза
Сб фев 20, 2010 12:23 am
В связи с тем, что многие уже давно проживают в Павшинской Пойме, поделитесь своими впечатлениями относительно выбранных и используемых напольных покрытиях.
С какими трудностями/проблемами пришлось столкнуться? Часто ли страдал Ваш ремонт в случае затопления соседями сверху? Если затопили, тогда ламинат или паркет необходимо менять или возможно реанимировать?
И еще вопрос возник: керамогранит теплее плитки если босиком ходить?
Собственник
Dis
Сб фев 20, 2010 11:20 am
Внесу свои 5 копеек: Паркетная доска Barlinek и Tarkett.
Сам укладывал "плавающим способом" уже в 4 местах. У Tarkett замки собираются на раз. Подбивать практически не нужно если только слегка, Barlinek нужно подбивать намного сильнее, но! из-за этого замки Barlinek "держат" лучше и скрипы отсутсвуют (конечно не забываем про ровность основания и перепады 2 мм на 2 м), Tarkett скрипит, даже на ровной поверхности. Еще в партии досок Tarkett попадались средние планки (сосновые планки в середине доски) с синевой. Образуется эта синева, когда сосновые заготовки перенасыщаются влажностью, скорее всего при неправильном хранении. Консультант по качеству Tarkett говорит, что это не является браком и не влияет на качество паркетной доски, но мне как-то не очень верится. У Barlinek в 3-ех разных партиях такого ни разу не попадалось.
Barlinek еще и чуть дешевле. Вообщем я за Barlinek.
2 NataL:
Первые 2 года лучше не стелить пол (ламинат, доску, паркет). Нас "топили" 2 раза, но, слава богу, ремонт тогда еще не начинали делать.
По физике - керамогранит более "натуральный" материал, чем плитка, значит должен быть холоднее, но мы особой разницы не чуствуем. И по плитке и по керамограниту вполне можно ходить босиком, даже без "теплого пола".
ПыСы немного поменяю свое же мнение про Таркетт: скрипела она первые два-три месяца после укладки, после этого скрипы полностью пропали, видимо "улеглась".
Последний раз редактировалось Dis Сб май 22, 2010 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kotka
Вс фев 21, 2010 12:15 am
Живем не так уж давно, но опыт некоторый уже накопился. Паркетная доска пока нареканий не вызывает. Никаких заливов и тп не случалось и слава богу.
Есть "претензии" к плитке, из серии "что бы я сделал не так".
В коридоре у нас плитка "под дерево" - когда выбирали, было очень красиво. А в использовании оказалось не слишком удобно - сильно собирает пыль, трудно помыть, поскольку вся эта пыль скапливается в неровностях.. Вывод - лучше брать гладкую плитку.
Еще про плитку на кухне. Сама плитка отличная - но! жутко холодные полы, просто ледяные. Возможно, это относится только к трешкам в домах серии И-155. Очень пожалели, что не сделали теплый пол - босиком ходить сейчас невозможно. Даже подумываем о перестилании плитки в обозримом будущем, хоть это и сопряжено с кучей неудобств..(((
Вс фев 21, 2010 12:33 am
Про плитку на полу я уже где-то писала. Согласна с предыдущим автором: надо брать гладкую плитку. Я сначала смотрела к/г полированный с трещинками и неровностями ( забыла как это называется), но потом поняла, что я это не отмою. Под всю плитку положила т. пол. Хай будет. Если будет не по-карману оплачивать счета за эл-во - выключу, но пусть уже будет лежать, захочу включу, захочу - выключу. Можно в целях экономии купить только кабель или маты, заложить провода и датчики в гофре. А потом, когда будут деньги купить нормальные регуляторы (единственная проблема: датчики, которые нужно замуровывать в стяжку вместе с т. полами, идут в комплекте с регуляторами, может их можно купить отдельно? Ведь я знаю, что эти датчики можно менять, если не дай Бог они перегорят ( поэтому их и укладывают в гофру), значт, их должны продавать отдельно?)
дездемона
Вт мар 02, 2010 2:33 pm
озадачилась что на пол положить, вот нарыла в тырнете, офис находится на мытищинском рынке, с поймой работают.
пыталась скидку выбить ни в какую, говорят и так у них самые дешевые цены.
консультант очень толковый
вдруг кому-то сгодится :)
http://www.ostmarket.ru/parket/362/
Time: 0.171s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
