Страница 7 из 8
Re: Ремонт П44Т, Перепланировки трешка, кухня с эркером
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:26 am
strannik
Размещать туалет, ванную комнату или кухонную мойку над жилой площадью как полностью, так и частично запрещено.
Не тратьте свое время на консультации. Сначала измените месторасположение мойки. А потом обсуждайте перенос кухни в коридор ;)
Почитайте тему "Перенос кухни", там много полезных советов viewtopic.php?t=262
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 11:43 pm
мошка
http://www.offtop.ru//misi/v20_278717__ ... dccb0dcf74
6-е сверху собщение - мнение про П-44Т и снос (подрезание) стены между распашными комнатами
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 10:15 am
катрина
по-моему в моем случае перенос мойки в коридор ничего не решит, так как убрав перегородку я присоединяю коридор к жилой зоне и вся площадь данного пространства будет уже жилой зоной, НО я вас поняла :) .. будем пробовать, а там как получится.
Я вот еще подумала, а возможно технически сделать разводку сан.труб как бы в два конца? (и в кухню и в гостинную). Т.е. допутим я узаконю саму перепланировку, но без изменения назначения самих комнат. Кухню в гостинную поставлю уже НЕ законно, но оставлю для себя пути отхода (на случай, если вдруг решу продать квартиру или например сама захочу вернуть кухню на свое место). Наверное вопрос надо уже адресовать специалистам, но может кто нить подскажет из знатоков, есть смысл в данной затее?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:54 am
Alexey
а что мешает согласовать перепланировку, вызвать техника, а только потом развести трубы?
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:26 pm
Dis
-=MD=- писал(а):
Объясняем там свою проблему, заключаем договор на 100 000 руб. за создание проекта. И 20 000 руб. храним в уме на время утверждения/согласования проекта во всех соответсвующих инстанциях (но это будет уже ПОСЛЕ собственности).
А раньше (2007г) в "Диалог-Проект" все это стоило 20 000 руб + 20 000 руб в уме :shock: Инфляция блин.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:31 pm
betterlight
а к этим ребятам никто не обращался http://www.slom-servis.ru/santex.htm ? :?:
Добавлено: Пн дек 03, 2012 4:48 pm
Что именно демонтировать собираетесь? Если сантехкабины, то можно и самому, если проем, то только с проектом и надзором.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:20 pm
betterlight
сносить - перегородку в санузле в любом случае. далее - как лучше не втыкаю... с нами тесть живёт, поэтому, как опыт совместного проживания показал - позарез нужно второе отхожее место. Соответственно, либо второе очко в коридор (тогда рубить несущую - вход в кухню из гостинной), либо жертвовать 2-мя метрами от кухни и ничего не рубить...
интересует наименее геморройный и наиболее дешёвый вариант... может есть опыт/совет...
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:43 pm
Я, может, не в теме.
Но из того, как поняла ( из Вашего сообщения): туалет нельзя размещать в помещении кухни, над/под кухнями соседей снизу/сверху.
Если не права, поправьте.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 9:38 pm
betterlight
Дык я и сам пока не в теме, поэтому и спрашиваю дельного совета, дабы не накосячить....
Добавлено: Вс дек 09, 2012 9:57 pm
Спросите в личку у Наташи ( strannik). Она проф. дизайнер. Знает законы по перепланировке.
А ещё можно выложить план Вашей квартиры с вариантами перепланировки. Тогда можно будет наглядно все обсудить.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 10:53 pm
majorkat
Если делать проем в несущей стене - это нельзя назвать безгеморройным делом)) Хотя я б не сказала что это прям нереально трудное дело. Мы сами все оформляли, без посредников. Главное условие - нужно свидетельство о собственности, без него законным путем никак. Если есть, звоните в МНИИТЭП(автор проекта дома), в отдел перепланировок и вам там все расскажут.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 11:36 pm
AlexNaM
Два толчка - это незаменимость и комфорт (40 см отрезано от кухни, санкабину под снос):
Ремонт П44Т, Перепланировки трешка, кухня с эркером - dva_ochka.png (64.09 КБ) 2327 просмотров
Добавлено: Вт дек 11, 2012 8:23 am
betterlight
"40 см от кухни..." - если нельзя, но очень хочется, то можно? а strannik грит - "Размещать туалет, ванную комнату или кухонную мойку над жилой площадью как полностью, так и частично запрещено. " где правда, Брат?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 8:48 am
majorkat
Если я правильно помню, то кухня и ванна - это "мокрые" зоны, соответственно к жилым не относятся.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:44 am
Toshik1978
Вообще все сложнее. Размещать санузел НАД чужой кухней тоже нельзя. Нарушение нормативов.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:05 am
AlexNaM
Сам такие не встречал. Пункты и нормдоки скАжите?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:37 am
Toshik1978
Пункт 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:32 am
AlexNaM
Ясно, этот пункт не тот случай регламентирует. У меня в кухне отгорожен чулан (40 см). В чулане стоит ст.машина и раковина. А вход в него через туалет. :ROFL:
Знающие люди, скажите: если я снесу стену между кухней и туалетом, то по нормативам это я туалет в кухню перенес или кухню в туалет? :D
Добавлено: Ср дек 12, 2012 8:06 pm
А может, не стносить, пока БТИ не придёт?
